Duschtasse defekt 04 Sep 2022 18:03 #1
  • rotti
  • rottis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Moin, hat schon mal jemand die Duschtasse ausgebaut oder mit Glasfaserplatte und Epoxidharz repariert? Wie ist die Verträglichkeit von Epoxid und dem Material der Duschtasse?
Clever Celebration 2019 light, 16 Zoll Alu,
200W Solar mit Mppt, Sog, Markise, Heckklappenträger und Kennwood mit Rückfahrkamera
Duschtasse defekt 04 Sep 2022 18:51 #2
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Es gibt da eine Firma, die sich auf Duschtassen spezialisiert hat (Bericht Autobild Wohnmobil 8/22)
www.fromm-duschwannen.de
Fragen kostet ja nichts......
Folgende Benutzer bedankten sich: RoterBus, duc900
Letzte Änderung: von Realunknown.
Duschtasse defekt 04 Sep 2022 20:29 #3
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die Duschwanne ist ja aus einem bestimmten Grund gesprungen und solange der nicht beseitigt wird, dürfte das mit den originalen Werkstoffen keine dauerhafte Reparatur darstellen.
Bei den Fromm-Duschwannen sieht das anders aus, weil die ein komplett anderes, wesentlich stabileres Material aufbringen und einarbeiten.
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Duschtasse defekt 04 Sep 2022 21:28 #4
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Die Duschwanne kann aufgrund eines fehlenden Unterbaus gerissen sein.
Man kann die Risse anfasen und mit in Aceton aufgelöstem ABS (z.B. Granulat) "zugießen" und mit einer Ziehklinge ebnen.
Die Lösung vom Fromm würde schon mal irgendwo behandelt.
Hier, im W...forum oder im K...forum ... :huh:
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Duschtasse defekt 04 Sep 2022 21:41 #5
  • duc900
  • duc900s Avatar
Matthias 🤪
Duschtasse defekt 05 Sep 2022 11:22 #6
  • rotti
  • Dank erhalten: 16
Die ist noch nicht ganz gerissen. Risse bilden sich aber an den Kannten der erhebungen denke die ist dort zu dünn tiefgezogen.
Denke mit Glafasermatte drauf erhalte ich genug Materialstärke
