Innenverkleidung und Waschbecken im Clever Celebration 2022 11 Okt 2022 10:22 #1
  • mag17
  • mag17s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
wir haben seit einigen Tagen einen neuen Clever Celebration und prüfen ihn gerade auf Herz und Nieren.
Folgendes im Ausbau erscheint uns etwas seltsam: in der Innenverkleidung an der Dinette ist ein langer Spalt, bis zu 1 cm breit.
Ist das normal, oder wurde hier eine Abdeckleiste vergessen?
Auch läuft bei uns sowohl im Bad wie auch in der Spüle das Wasser nicht bis zum letzten Tropfen ab, sondern bleibt im Becken stehen. Der Rest muss dann abgetrocknet werden.
Ansonsten haben wir (bis jetzt) eine nicht funktionierende USB-Steckdose und einen undichten Frischwasserablauf...:(
LG Ute
Innenverkleidung und Waschbecken im Clever Celebration 2022 11 Okt 2022 10:26 #2
  • Dank erhalten: 7532
Den hat mein Celebration auch. Ich hatte das darauf zurückgeführt, dass ich die Verkleidung schon mal ab hatte...
Jetzt hängt da eh der Vorhang für die Fahrerraumabtrennung drüber :-)
Innenverkleidung und Waschbecken im Clever Celebration 2022 11 Okt 2022 11:40 #3
  • Dank erhalten: 2167
Ich denke der Spalt auf dem Foto ist "normal". Fällt wohl in die Rubrik "so genau darf man nicht gucken".
Das mit dem Ablauf ist wohl ein konstruktiver Fehler. Das Abflussgitter ist aufgesetzt und hat deswegen einen Rand über den das Restwasser nicht drüber läuft. Aber zeig es mal deinem hoffentlich willigen Händler, evtl ist eine zu dicke Dichtung darunter eingelegt.
Innenverkleidung und Waschbecken im Clever Celebration 2022 11 Okt 2022 14:34 #4
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Behalte im Hinterkopf, daß du dich für einen Sevel sprich einen an der Größe gemessen preiswerten Handwerkerwagen entschieden hast. Nicht nur das Spaltmaß der Plastikabdeckung am Holm mit dem Anschnallgurt sollte man nicht so genau anschauen. Solche Abweichungen sind leider völlig normal, traten mehr oder weniger stark ausgeprägt an allen von uns im Vorfeld unseres Kaufs getätigten Besichtigungen auf und wir haben uns verschieden Hersteller angeschaut. Schlimmer als ein Spalt wäre jedoch Materialüberhang, weil das schlecht zu ortende Geräusche während der Fahrt verursacht.
Uns irritiert allerdings etwas, daß du nur den Spalt anfragst und nicht auch über etwas besser sichtbares wie die matte Farbe in den Vorderen Einstiegsbereichen inklu "Laufkäfige" der Schiebetür sowie die gesamte B-Säule gestolpert bist. Klarlacküberzug gibt es nur an sichtbaren Aussenflächen und scheint für gewerbliche Käufer der Grundmodelle eher unwichtig zu sein.
Innenverkleidung und Waschbecken im Clever Celebration 2022 11 Okt 2022 16:07 #5
  • mag17
  • Dank erhalten: 12
Das haben wir auch registriert, aber da es symmetrisch auf beiden Seiten so ist, ist es uns als normal erschienen - wenn auch nicht schön. Beim Spalt fürchten wir halt, dass noch mehr kalte Luft reinkommt, und das Waschbecken ist seltsam. Bei dem dünnen Plastikmaterial will ich die Schraube jetzt aber auch nicht unbedingt stärker festdrehen.
Innenverkleidung und Waschbecken im Clever Celebration 2022 11 Okt 2022 21:38 #6
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Durch den Spalt kann keine kalte Luft kommen, da es nur die Sichtverkleidung der B-Säule samt daran angeschraubter Gurtaufrollmechanik ist. Der Spalt ist auch ein thermischer Witz gegenüber den Seiten- und erst recht der Frontscheibe. Die sind nur einfachverglast, was gleichzeitig auch die sich bildende Tropfsteinhöhle im Innenraum erklärt, sobald es innen auch nur ein Grad wärmer wie aussen ist. Die Remis-Fahrerhausverdunkelungen sind also nur im Sommer wirklich nutzbar, für die kältere Jahreszeit brauchst du an allen Fahrerhausscheiben entweder von innern richtig dicht abschließende Thermomatten oder eine große Thermomatte für die Aussenseite, die gleichzeitig auch die Scheiben eisfrei hält.
Hinsichtlich der Abläufe sei gesagt, daß du schnellstens eine Revi-Klappe unterm Bad-Waschbecken installieren solltest. Wir haben da eine in der Größe 20x30 - AD20/30 verbaut, die mit Holzleisten auf der Innenseite verschraubt wurde und auch auf Buckelpisten weder von alleine aufgeht noch Geräusche macht. Diese Klappe ist deutlich grösser, als das was hier im Forum und mehreren Youtubern empfohlen wurde. Dort wird meist eine kleine, von aussen aufgeschraubte, jedoch mit Drehriegel verschließbare und wasserdichte Klappe in der Größe 20x13 (Aussenmaße???) verlinkt, die zu unserem Kaufzeitpunkt im April'22 bereits wochenlang nicht lieferbar war. Wir haben daher diesen günstigeren Ersatz verbaut. Wie im Bild 3 zu sehen, solltet ihr ggf auch den roten Halbkreis ausschneiden. Clever hat vermutlich nicht nur bei uns den dickeren, schwarzen Abwasserschlauch vom Waschbecken auf Zug verlegt und damit etwas Schlauch eingespart. Bei uns hing der Schlach nach 10 Monaten jedenfalls nur noch auf dem letzten Millimeter und die Umlaufende Schlauchschelle war falsch positioniert. Die Verlegung ist nach unten innen in der Duschtasse an den Heizungsrohren entlang, dann scharf geknickt unter der Toilette bis zur deren Spitze und von dort durch den Fahrzeugboden hindurch. Sowas sieht man aber erst, wenn man eine Trockentrenntoilette verbauen will und dafür die Toilette ausbaut. Da wir schon dabei sind, das Ixel unter der Revi-Klappe sowie die gesamte Länge der Trennwand zwischen Bad und Dinette sind kein unbekannter Schwachpunkt. Da sollte regelmäßig mit Silicon nachgearbeitet werden, damit kein Wasser unter die Dinette läuft. Die Händleraussage dazu war, daß sich das Auto bewegt und daher nicht dauerhaft die Dichtheit garantiert werden kann.
[edith]
Ist der Wasserablauf das Waschbecken oder der Duschablauf? Bei letzterem würden wir den Händler aufsuchen, weil eine Reparatur unter der Duschtasse einen kompletten Ausbau derselben und weiterer Elemente bedeuten würde.
Folgende Benutzer bedankten sich: mag17
Letzte Änderung: von Sellerie.
Innenverkleidung und Waschbecken im Clever Celebration 2022 12 Okt 2022 07:37 #7
  • mag17
  • Dank erhalten: 12
Ja, die Revisionsklappe... wir zögern noch mit dem Einbau, weil der Händler so insistiert hat, dass dann die Garantie flöten geht...
Innenverkleidung und Waschbecken im Clever Celebration 2022 12 Okt 2022 07:38 #8
  • mag17
  • Dank erhalten: 12
[edith]
Ist der Wasserablauf das Waschbecken oder der Duschablauf? Bei letzterem würden wir den Händler aufsuchen, weil eine Reparatur unter der Duschtasse einen kompletten Ausbau derselben und weiterer Elemente bedeuten würde.[/quote]
Ist das Waschbecken. Dusche haben wir noch nicht probiert. In der Spüle ist es genauso.
Innenverkleidung und Waschbecken im Clever Celebration 2022 12 Okt 2022 07:40 #9
Welche Garantie? Clever gibt keine...
Innenverkleidung und Waschbecken im Clever Celebration 2022 12 Okt 2022 07:41 #10
  • mag17
  • Dank erhalten: 12
Gesetzliche Gewährleistung?
