Toilette ausbauen 01 Nov 2022 13:11 #1
  • streetcorner
  • streetcorners Avatar Autor
Da wir einen Riss in der Duschwanne haben, wollte ich heute die Toilette (C220) ausbauen um zu sehen ob Wasser in den Unterbodeb gelaufen ist. Wir haben ein Celebration BJ 2019 mit Schwenkbad. Habe mir schon einige Videos angesehen, eigentlich braucht man nur 2 lange Schrauben unter der Kasette lösen. Habe noch 4 ander Schrauben gelöst. Ich bekomme das Teil einfach nicht raus. An einer Ecke hängt noch irgendwas, man sieht aber nix. Hat jemand einen Tipp?
Clever Celebration 2019
Toilette ausbauen 01 Nov 2022 13:17 #2
  • P.S.T.
  • P.S.T.s Avatar
  • Dank erhalten: 123
Die Schraube unten in der Toilette hast du raus? Meine wenn du die Kasette herausnimmst und den Kopf durch die Klappe in den Schacht steckst, solltest du unten mind eine Schraube sehen die noch heraus gedreht werden muss.
Grüße aus dem Land der Frühaufsteher Sachsen-Anhalt
Toilette ausbauen 01 Nov 2022 13:34 #3
  • streetcorner
Die zwei Schrauben unter der Kassette sind raus, die Toilette ist dann auch locker aber ich bekomme sie nicht raus bzw hochgehoben.
Toilette ausbauen 01 Nov 2022 15:04 #4
  • P.S.T.
  • P.S.T.s Avatar
4 Schrauben oben und 2 unten in der Mitte, ich hoffe das das WC bei dir ähnlich angebracht war, wenn du die 6 Schrauben raus hast, ignoriere diesen Post
Toilette ausbauen 02 Nov 2022 11:26 #5
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
bei mir war ein Riesenklecks Silikon unter dem Klo. Habe Blut und Wasser geschwitzt, weil ich das Klo auch nicht rausbekommen habe. Ging dann aber mit beherztem Ziehen....
Viel Glück!
Holgi
Toilette ausbauen 02 Nov 2022 12:09 #6
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Unsere C223 hat(te) eigentlich genau 4 offizielle Schraublöcher, die in unserem Celebration aber nicht genutzt wurden. Stattdessen hat Clever zwei fast 10cm lange Schrauben mit Unterlegscheibe verschraubt, die in der originalen Vertiefung mit den vier Schraubmöglichkeiten anfangen. Clever hat beide Schrauben schräg von innen hinten nach vorne in Richtung Kassetteneinschub in beide Ecken direkt per Spax in beide Ecken geschraubt.
Bei einigen Fahrzeugen ruht die gesamte Toilette nur auf genau zwei Punkten, der vorderen Schraube an der Toilettenspitze und hinten eingehangen am Spülknopf.
[edit]
Danke für das Bild. Da vorne an den Pfeilen war unsere Toilette angeschraubt.
Letzte Änderung: von Sellerie.
Toilette ausbauen 02 Nov 2022 13:35 #7
  • streetcorner
Problem gelöst, von Aussen waren noch 2 Schrauben welche durch eine Silikonnaht verdeckt wurden. Mit einem kräftigen Ruck wurden diese nun heraus gerissen.
