Welche Batterie im Clever Celebration / Vario Kids MJ 2021? 08 Nov 2022 17:22 #1
  • ebschorer
  • ebschorers Avatar Autor
  • Neucamper mit Clever VarioKids
  • Dank erhalten: 17
Kann mir jemand sagen was das für eine Batterie im Clever Vario Kids / Celebration Modeljahr 2022 ist?
Würde gerne eine 2te dazu anklemmen, aber so ganz ohne klare Beschreibung Hersteller / Ah ist das nicht so ganz optimal. Hatte gehofft da einen namhaften Hersteller vorzufinden. Aber sparen, sparen ….. naja.
Danke schon mal für eure Infos
Allzeit gute Fahrt!
Elmar
Clever Vario Kids, Citroen Jumper, 165PS, MJ 2022
Welche Batterie im Clever Celebration / Vario Kids MJ 2021? 08 Nov 2022 17:33 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Na ja, die Infos stehen normalerweise auf der langen Seite der Batterie. Einfach mal davon ein Foto machen ... Was das jetzt wieder mit "sparen" zu tun hat, erschließt sich mir nicht.
Ansonsten passt in dieser Einbaulage keine zweite Batterie daneben sondern nur an einem anderen Ort (z.B. Fahrersitz, wenn da nichts anderes verbaut ist). Einfach mal eine zweite Batterie dazuzustellen macht sowieso wenig Sinn, wenn die vorhandene schon längere Zeit in Benutzung war.
Letzte Änderung: von MASC.
Welche Batterie im Clever Celebration / Vario Kids MJ 2021? 08 Nov 2022 18:14 #3
  • Nobody68
  • Nobody68s Avatar
  • Dank erhalten: 58
das sind normalerweise AGM mit 95Ah.
In der richtigen Position, passen zwei stück unter den Sitz.
Clever Celebration, Bj. 21
Folgende Benutzer bedankten sich: ebschorer
Welche Batterie im Clever Celebration / Vario Kids MJ 2021? 08 Nov 2022 19:33 #4
  • ebschorer
  • Dank erhalten: 17
Jetzt wird es natürlich schwer eine 2. Batterie mit einzubauen, wenn klar ist, das nichts klar ist 🤷🏼‍♂️
Letzte Änderung: von ebschorer.
Welche Batterie im Clever Celebration / Vario Kids MJ 2021? 08 Nov 2022 20:46 #5
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Im Jahr 2021 hat Clever überwiegend die AGM Zusatz-Power von Startcraft verbaut (Typ MC AGM110). Deine Batterie müsste von oben so aussehen, kannst du durch den kreisrunden Ausschnitt der Sitzkonsole sehen.
Wenn du eine Batterie benötigst, ich wollte eine Batterie aus September 2021 gerade in die Kleinanzeigen einstellen. Hat die volle Leistung, denn sie hat nur wenige Zyklen und hing dauerhaft (bis Frühsommer 2021) am Solarladeregler.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: dentz2
Letzte Änderung: von kanaloa.
Welche Batterie im Clever Celebration / Vario Kids MJ 2021? 09 Nov 2022 09:29 #6
  • Dank erhalten: 3672
Hier im Flohmarkt werden die AGM, meist wegen Umstellung auf LiFePo, günstig angeboten.
Oder vielleicht selbst umstellen? Vorteile dürften bekannt sein.
Welche Batterie im Clever Celebration / Vario Kids MJ 2021? 09 Nov 2022 14:52 #7
  • ebschorer
  • Dank erhalten: 17
Danke für das Angebot @Kanaloa
Meine Hau oben aber auch keinen Aufkleber. Vgl. 1. Bild.
Welche Batterie im Clever Celebration / Vario Kids MJ 2021? 09 Nov 2022 16:00 #8
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
Warum jemand bei dir die Aufkleber entfernt hat weiß nur Clever. Als ich überlegt hatte eine zweite Batterie nachzurüsten und auf dem freien Markt die Startcraft-Batterie nicht kaufen konnte, hat mir der Clever-Händler gesagt, dass Clever im Jahr 2021 fast ausschließlich diese Batterien verbaut hat. Übrigens sind das sehr hochwertige AGMs! Letztendlich habe ich mich aber für LiFePo4 samt Umrüstung vom Ladegerät entschieden.
Wahrscheinlich hast du eine Startcraft ohne Aufkleber. Auf meinem Foto kannst du die Schrauböffnungen oben auf der Batterie durch den Aufkleber sehen. Passt das von den Abständen mit deiner überein? Ansonsten ist ja zumindest der Pb-Aufkleber gleich.
Welche Batterie im Clever Celebration / Vario Kids MJ 2021? 10 Nov 2022 01:59 #9
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Willkommen im Club der fehlenden Beschriftungen auf den Aufbau-Batterien eines Clever-Fahrzeugs im Modelljahr 2021. Unsere beiden serienmäßig verbauten Batterien trugen ausser den Sicherheits- und Recyclingaufklebern keinerlei weitere Beschriftung. Die zwei 95er waren quer unterm Sitz - wie im angehängten Bild von @Nobody68 zu sehen - montiert.
Erschwerend kommt hinzu, daß auch deine Aufbau-Batterie mit diesen Schnellverschlüssen angeschlossen ist. Die sind ja superpraktisch zum Schnellverbinden, aber ziemlich ungünstig für Erweiterungen. Eine zweite Batterie würde zumindest eine Änderung an der Verkabelung notwendig machen, damit beide Batterien gleichmäßig belastet werden können und Clever war bei uns sehr kurz mit den Kabeln.
Unser Rat wäre erstmal nur einen SmartShunt oder Batterie-Computer einzubauen, die realen Werte zu dokumentieren und dann mit den eigenen Wünschen zur Autarkie vergleichen. Die Clever-Anzeige von CBE namens PC110 bzw PC220 ist nur ein sehr grober Anhaltspunkt, der jedoch vollkommen ausreicht, wenn man nur von einem Camping-/Stellplatz mit Landstromanschluß zum nächsten fährt. Man sollte jedoch im Hinterkopf behalten, daß während den pandemiebedingten Shutdowns sich niemand um die Nachladung von Batterien gekümmert haben wird. Rückwirkend zeigten unsere Aufbau-Batterien bereits nach 10 Monaten erste Schwächen, die am Ende zu Unterspannungswarnungen des Kompressorkühlschranks führten. Stand heute würden wir niemand zu einer zweiten AGM raten. AGMs haben keinerlei Intelligenz verbaut und ihr Innenwiderstand verändert sich mit steigendem Alter und Nutzung deutlich stärker als bei Lithium. Parallel geschaltete AGMs werden daher immer auch mit dem Ausgleichen ihrer Spannungsdifferenzen beschäftigt sein.
Nutzt die vorhandene AGM einfach solange irgendmöglich und überlegt euch, wofür der Wagen alles genutzt werden soll. Beispielsweise falls man Bedarf an einem Wechselrichter hat und Entnahmeströme über 30A (ca 360W) einplant, landet man irgendwann unweigerlich bei Lithium. In jedem Fall sollte man die Schnellverschlüsse überdenken. Für die paar Sekunden beim Motorstart mögen die ja noch gehen, aber für höhere oder längerandauernde Entnahmeströme sind das weder eine zuverlässige noch auf dem aktuellen Stand der Technik befindliche Anschlußart.
Welche Batterie im Clever Celebration / Vario Kids MJ 2021? 10 Nov 2022 07:04 #10
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
... AGMs haben keinerlei Intelligenz verbaut ...
Was nicht immer ein Nachteil ist. Dann kann das BMS schon keinen Unfug machen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, dentz2
