Clever Schwenkbad 04 Jul 2023 14:49 #11
  • Naaf
  • Naafs Avatar
  • Dank erhalten: 74
auf unserer dreimonatigen Reise durch Großbritannien und Irland haben wir festgestellt, dass die Duscharmatur in unserem Clever (mit Schwenkbad) undicht ist. Da wir in diesem Zustand überhaupt kein Wasser mehr im Kasten nutzen konnte, da das Wasser immer dann rauskam, wenn die Pumpe lief, musste eine schnelle Lösung her. Wir hatten Glück, dass es in der Nähe - wie wahrscheinlich ist das in den schottischen Highlands - einen Campingladen gibt. Dieser hatte tatsächlich einen Wasserhahn, der den Anschein machte, dass dieser passt:
Reich Einhebelmischer Keramik TWIST
Das Ganze hat gut geklappt, die Schläuche des alten Mischers abmachen - die weißen Wasserschläuche haben bei uns genau bis zur Öffnung gereicht. Den neuen Mischer anschließen, dafür hatten wir größere Schlauchschellen gebraucht (10-15mm). Bei der weißen Befestigungsplatte musste das Loch mit einem Messer etwas größer geschnitzt werden und die Löcher in der Wand haben nicht mehr gepasst. Die Befestigungsplatte deckt die alten Löcher aber komplett ab.
Dann noch einen gummiumantelten Schlauch aus dem Baumarkt und die neue Duscharmatur ist fertig:
Großer Vorteil: Endlich Wasserdruck egal, ob kalt oder heiß! Zitat Ehefrau: "Wir haben endlich eine richtige Dusche!"
Auch ist die Gefahr gebannt, dass die abknickenden Schläuche hinter der Wand doch mal undicht werden.
Basti
Clever Celebration 2021 - (Leises) SkyRoof - Truma 6DE - Thule Markise - Thule Smart Clamp - 420Wp Solar - 5G-Antenne und Router - Mopeka Sensor im Frischwassertank
Infos zum Aus- und Umbau: github.com/Naaf3/Introduction
Folgende Benutzer bedankten sich: derneuecamper, Marco_HEF
