Batterie im Clever Celebration 06 Dez 2022 10:09 #21
  • Dank erhalten: 437
Der Booster macht sicher kein Problem wenn er an der Aufbaubatterie angeschlossen ist. Darum geht es aber in meinem Beitrag nicht, sondern, was passiert wenn er ohne Batterie am Bordnetz bleibt. Das entspräche in etwa dem von Dir beschriebenen Problem wenn das BMS die LiFePo abschaltet. Hier tut es halt der Trennschalter, wenn er die Batt komplett trennt. Deswegen wäre es mal interessant zu wissen, wie er von Clever verschaltet wird.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Batterie im Clever Celebration 06 Dez 2022 11:37 #22
  • Dank erhalten: 7532
Ich vermute mal ganz stumpf, dass der Schalter direkt zum Pluspol der Aufbaubatterie geht. Die andere Seite geht dann über die Sicherung zum DS300.
Clever hat sich zu 99,9% keine Gedanken um den Anwendungsfall "Schalter aus und Motor an" gemacht.
Folgende Benutzer bedankten sich: d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Batterie im Clever Celebration 06 Dez 2022 13:21 #23
Das befürchte ich auch, vielleicht meldet sich ja noch jemand..
Klaus
Batterie im Clever Celebration 19 Dez 2022 19:50 #24
  • maczipp
  • maczipps Avatar
  • Dank erhalten: 15
servus,
ich habe das mit der Starterbatterie so gelöst: das Steckerteil vom Ladegerät fest mit den Polen der Batt. verbunden . im Winter alle 6 Wochen über Nacht Ladegerät anstecken, und wenn kein Landstrom zur Verfügung, klappt das mit der ECO Flow z.B. sehr gut. Das Ding bläst den Accu kompl. voll. (über den 220v Anschluss). Die Aufbauaccus werden eh über die Solaranlage erhalten (da reicht selbst die wenige Wintersonne).
bis bald
maczipp
Opel Vivaro mit Van-Schmiede Individual Ausbau. Gasfrei, Induktion Kochfeld, Diesel Standheizung, Li-Ion 100 Ah Wohnraum Batt. 140 W Solar, fest installierte Frisch und Abwassertanks.
Batterie im Clever Celebration 19 Dez 2022 20:20 #25
  • Ringrocker68
  • Ringrocker68s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Der Hauptschalter sitzt direkt an der Fahrersitzkonsole und schaltet den Pluspol der AufbauBatterie weg
VG
Batterie im Clever Celebration 07 Jan 2023 12:56 #26
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
HaT jemansd ein Foto davon Habe Modell 21 mit 2 Batterien noch ohne Trennschalter ist das ein Natoknochen ??
Welche Kabel
Batterie im Clever Celebration 22 Jan 2023 17:12 #27
  • der_dingo
  • der_dingos Avatar
  • Dank erhalten: 12
Das ist der Trennschalter, der uns von unserem Händler als kostenpflichtiges Zubehör eingebaut wurde. Es gibt jeweils einen für die Aufbaubatterien, links am Fahrersitz und einen für die Starterbatterie, links am Beifahrersitz.
Hoffe, die Info hilft.
LG. Ingo
Clever Celebration 2021, Citroën Jumper, 140 PS, Aufstelldach, Truma D6E, Dometic Kompressor Kühlschran 90l, Blaupunkt Vienna Radio, 2x100 Ahm LifePo4 Supervolt, Schaudt Ladebooster 121525, OG-System, ThiThronik Alarmanlage, Bearlock, Fiamma Frame Ducato Träger, Supervolt Ultra 100 Ahm Starterb.
Batterie im Clever Celebration 22 Jan 2023 18:06 #28
  • Baumpilot
  • Baumpilots Avatar
  • Dank erhalten: 496
Mein Schaudt Ladebooster startet nicht wenn keine zu ladende Battierie angeschlossen ist bzw. die Lifepo abgeschaltet hat. d.h. Sollte ich die Liefepo einmal leer fahren bis das BMS abschaltet so muß ich an den Landstrom bis das BMS wieder frei gibt. Durch den Ladebooster wärend der Fahrt wird die Batterie in der Situation nicht mehr geladen.
Achim
Pössl 2WinPlus, Elegance, Fiat 160PS maxi, 200Ah Lifepo4, 2x Rückfahrkamera, Kenwood 8019 DABS
