Knarzen - ich weiss nicht weiter 01 Jan 2023 20:06 #1
  • ebschorer
  • ebschorers Avatar Autor
  • Neucamper mit Clever VarioKids
  • Dank erhalten: 17
Hallo Cleverianer,
erst einmal Euch allen ein gutes neues Jahr!
Ich habe ein Knarzen im Bereich des Küchenblocks. Das ist hier ja schon ausreichend diskutiert worden ist.
Habe auch schon einen Termin letztes Jahr im Sommer bei meinem Händler ausgemacht, um das zu beseitigen. Der Werkstatttermin ist für diesen Monat Mitte Januar angesetzt.
Problem ist nur, dass das Knarzen jetzt weg ist! Es kam immer verstärkt wenn es kalt ist. Jetzt kommt es irgendwie gar nicht mehr.
Ich weiss, dass Clever selber schon eine Anleitung für die Werkstätten herausgegeben hat, wie das zu beseitigen ist.
Wo genau ist nun mein Problem? Naja, also einen Termin in der Werkstatt zu bekommen ist echt schwierig. Musste auf meinen schon ein halbes Jahr warten. Ich befürchte nun, dass das Knarzen sich versteckt, genau bis nach dem Termin.
Meine Frage daher: Hat schon mal jemand dieses Knarzen gehabt und es hat sich dann dauerhaft(!) von selbst gelegt. Ich meine, vielleicht habe ich ja Glück und es ist endgültig weg?
Falls nicht, muss ich mir was einfallen lassen, wie ich das Knarzen pünktlich zum Werstatttermin wieder herbekomme.
Danke Euch schon mal und allzeit gute Fahrt Euch allen
Gruss
Elmar
Clever Vario Kids, Citroen Jumper, 165PS, MJ 2022
Knarzen - ich weiss nicht weiter 01 Jan 2023 20:15 #2
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Wenn es das Knarzen / Zisseln ist, was durch kleine Bewegungen der Bodenplatte im Bereich des Küchenblocks verursacht wird: Das ist temperatur- und/oder luftfeuchteabhängig. Bei mir habe ich das Knarzen zumindest aus dem Bereich "unerträglich" wenigsten in den Bereich "tritt selten auf und dann nur leise" abmildern können.
Ich würde es in Deiner Stelle einmal selbst probieren, wenn das Knarzen wieder nachstellbar ist. Sofern man die untere Schiene der Fliegentüre gelöst bekommt, ist das nicht so schwer.
Knarzen - ich weiss nicht weiter 01 Jan 2023 20:45 #3
  • Nobody68
  • Nobody68s Avatar
  • Dank erhalten: 58
Bist du dir ganz sicher, dass das Knarzen aus der Küche kommt?
Ich hätte bei meinem auch schwören können, dass es aus der Küche kommt. Es kam aber von hinten.
Kannst dir ja mal meinen Beitrag #36 hier lesen: poesslforum.de/forum/clever-vans/17863-q...-runner-636?start=30
Clever Celebration, Bj. 21
Knarzen - ich weiss nicht weiter 01 Jan 2023 22:24 #4
  • ASLer
  • ASLers Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ich hätte da vielleicht eine Idee(!?), welche zumindest bei uns die Ursache war.
Auch bei uns gab es nach einigen Wochen ein permanentes Knarzen, welches aus dem Küchenblock zu kommen schien. Selbst kleinste Fahrbahnunebenheiten führten zu einem permanenten Knarzen. Erst dachten wir eine Tür, dann eventuell der Kühlschrank. Meine Frau ist dann während der Fahrt :silly: kniend durch die ganze Küche und konnte die Schottwand !!! als Übeltäter ausmachen. Wir haben diese dann etwas verklemmt, was aber nur Anfangs Erfolg brachte. Ich habe dann die Kunsstoffführungen, also die Nippel in der die Schottwand hängt mit Silikonspray eingesprüht. Sofort und bis heute ist Ruhe.
Clever Celebration MJ 22, Citroen Jumper 165 PS, weiss, 200Ah Lithium, Dieselheizung, GOLDSCHMITT Zusatzluftfederung
Knarzen - ich weiss nicht weiter 02 Jan 2023 07:26 #5
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Das war es bei uns auch. Ich lege die Schottwand seitdem nur lose in die Platikhalter. Nach vorne kann sie ja im Fall eine Aufpralls trotzdem nicht und bleibt aber auch so an Ort und Stelle.
Knarzen - ich weiss nicht weiter 02 Jan 2023 08:52 #6
  • mias4
  • mias4s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Bei der Schottwand schließe ich mich an.
Die hätte mich bald in den Wahnsinn getrieben.
Wobei ich das Geräusch immer Richtung Küchenblock vermutet hatte.
Letztendlich waren es nur zwei gelockerte Schrauben der Halterung für die Schottwand.
Solche Geräusche zu lokalisieren ist manchmal echt schwierig.
Clever Celebration, Jumper 140 PS, bestellt 09/2019, geliefert 05/2020, Dometic Markise, RFK Doppellinse, Thule Radträger für Hecktüre, Orga-System Heckgarage, Lamellentür Bad (nachgerüstet), Zenec E-3766
Knarzen - ich weiss nicht weiter 02 Jan 2023 09:14 #7
  • RaTuMi
  • RaTuMis Avatar
Moin
Ich hatte das selbe problem!
Zwei Termine beim Händler die ich mir hätte sparen könne.
selbst ist der Mann
An der Küchenzeile gerüttelt und gedrückt, stelle lokalisiert.
Die Holzverkleidung mit den Steckdosen und Lichtschalter zwischen Küchenblock und Oberschrank war das Problem.
Diese Wand ist in höhe der Arbeitsplatte mit zwei Kreutschlitzschauben verbunden. (Holz auf Holz)
Die Lösung die Schauben eine viertel Umdrehung gelöst.
Rappel und Wackelprobe ,sieh da alles ruhig.
Meine Empfehlung Traut euch was die Lösung ist meist kein Hexenwerk und bedarf nicht immer eine Profiewerkstatt
Mit freundlichen Grüßen
Letzte Änderung: von RaTuMi.
Knarzen - ich weiss nicht weiter 02 Jan 2023 10:42 #8
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
wenn man hier liest, kann so ein Knarzen schon vielseitig sein.
An unserem Fahrzeug hat die Fliegenschutztür an der Küchenblockplatte das Knarzen verursacht und auf den ganzen Bereich Küche übertragen.
Ein kleines Filzstück angeklebt und Ruhe war.
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Olansp
Letzte Änderung: von Kühe.
Knarzen - ich weiss nicht weiter 02 Jan 2023 18:27 #9
  • freyk
  • freyks Avatar
ich möchte mal behaupten, dass es fast beliebig viele Möglichkeiten gibt wie solchen "Knarzen" entsteht. Hier eine Ferndiagnose zu erstellen ist eigentlich unmöglich. Ich habe so etwas ähnliches mal mit einem Van an der Hecktür gehabt. Am Ende habe ich mich dann mit einem Stethoskop in den Kofferraum gelegt während ein Arbeitskollege das Fahrzeug fuhr. So konnte ich den Ursprung des Geräusches ermitteln und dieses abstellen.
Gruß Karl-Heinz
Knarzen - ich weiss nicht weiter 02 Jan 2023 19:58 #10
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Bei mir kam dieses knarzen nach einigen Suchen aus der Schiebetür. Die Führungsnase passte nicht mehr richtig in der Nut und hat dieses Geräusch erzeugt. Erkennt man an einer leichten Mulde an der Nase die dadurch etwas abgeschubbelt ist.
Mit einem Torx kann man das auf der Gegenseite etwas korrigieren, so dass die Nase nicht mehr in der Nut reibt und knarzt.
Danach war bei mir das knarzen verschwunden
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Gasmann, Flex636, Leo26, Olansp, kalle_bbg
