Quietschgeräusche Runner 636 11 Mai 2022 09:44 #31
  • Ickebins
  • Ickebinss Avatar
  • Dank erhalten: 48
Hallo suppersready69,
ich habe offensichtlich genau das gleiche hartnäckige Geknarze! Es geht mir tierisch auf den Senkel. Hattest Du auch beim Öffnen der Schiebetür schon ein leichtes Knacken aus dem Bereich der Küchenzeile vernommen und beim Arbeiten der Zuziehhilfe ein noch lauteres Knarzen? Kommt alles aus der gleichen Ecke und ist beim Fahren unerträglich. Das Unterfüttern des Bodens habe ich bereits an mehreren Stellen unter der Fliegengittertür gemacht.
Vielleicht hat die Forumgemeinde hier auch noch nen Tipp? Meinen Händler werde ich parallel auch kontaktieren.
Danke und beste Grüße
Carsten
Freude am Campen!
Quietschgeräusche Runner 636 11 Mai 2022 10:30 #32
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Das Knarzen kann auch von der Führungsnase der Schiebetür kommen. Zumindest war das bei mir der Fall. Die Nase hat oben schon eine kleine Einbuchtung durch das knarzen eingescheuert (sieht man auf dem Bild etwas) Einfach das Gegenstück etwas korrigieren und schon ist ruhe.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Olansp, powerthor
Quietschgeräusche Runner 636 11 Mai 2022 10:58 #33
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Was ich manchmal gehört habe, war ein etwas leiseres Knarzen, wenn die ZZH zum Schluss des Zuziehens die Schiebetür wieder etwas rausdrückt. Vermutlich hatte das dieselbe Ursache.
Bei meinem Knarzen gab es außerdem einen ausgeprägten "Memoryeffekt" / Zustandsabhängigkeit. Sprich: Wenn es beim Herumkurven auf einem Parkplatz bei einer Linkskurve geknarzt hat, dann trat das nächste Knarzen erst wieder bei der nächsten Rechtskurve auf und umgekehrt. Ein klarer Hinweis, dass es irgendwas mit dem Lastwechsel nach links/rechts des Gewichtes des Küchenblocks und/oder der Schiebetür zu tun hat. Auffällig war ebenfalls, dass bei ganz geöffneter Schiebetür kein Knarzen zu hören war. Vermutlich deshalb, weil die untere hintere Rolle des Schiebetür irgendeinen Effekt auf die Bewegung der Holzbodenplatte gegen das Bodenblech hat.
Das Knarzen nur bei Lastwechsel (s.o.) ging ja nach Wetter zeitweise in ein extrem nerviges Dauerzisseln über, insbesondere bei warmen Temperaturen und/oder feuchter Luft.
Als ich die Fliegentüre ganz demontiert hatte, konnte ich das Knarzen übrigens reproduzieren: Holzkeil ganz hinten einschlagen, Holzkeil wieder rausziehen, mit der Hand Holzplatte und Bodenblech im Bereich des hinteren Endes des Schiebetür-Schiene zusammendrücken: Knarz!
Quietschgeräusche Runner 636 11 Mai 2022 11:37 #34
  • Ickebins
  • Ickebinss Avatar
  • Dank erhalten: 48
Super, danke! Mein Händler rief mich auch gerade zurück und ohne von Deiner Abhilfe zu erzählen, gab er mir auch den Tipp: Keil einsetzen! So, dass er etwas auf Spannung sitzt.
Beste Grüße
Carsten
Freude am Campen!
Quietschgeräusche Runner 636 11 Mai 2022 13:17 #35
  • Dank erhalten: 7532
... Mein Händler rief mich auch gerade zurück und ohne von Deiner Abhilfe zu erzählen, gab er mir auch den Tipp: ...
Würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere [...] hier mit liest :-)
Quietschgeräusche Runner 636 12 Mai 2022 20:21 #36
  • Nobody68
  • Nobody68s Avatar
  • Dank erhalten: 58
bei meinem Clever Celebration kommt ein fürchterliches Knarzen aus dem hinteren Bereich.
Es entsteht durch das Reiben des Brettes vor dem Wasserkasten an der Schrankwand. Es macht sich nur bemerkbar, wenn die Trennwand zur Garage drin ist.
Zunächst dachte ich, es kommt aus dem Bereich Küche, aber das ist wohl nur die Schallübertragung durch alle Möbel.
Hat jemand eine Idee, wie man das beheben kann? Siliconspray hat nicht geholfen.
Clever Celebration, Bj. 21
    MOV_0585.mp4
Quietschgeräusche Runner 636 12 Mai 2022 20:31 #37
  • Ickebins
  • Ickebinss Avatar
  • Dank erhalten: 48
Hallo Nobody68,
das war das erste Geräusch, welches ich beseitigt habe! Silkonspray hilft da nicht. Ich habe die Seitenwände vom Wasser- und auch vom Gaskasten an den Schränken mit einem Metallwinkel fest verschraubt. Dann war dauerhaft Ruhe.
Übrigens mein Knarzen aus der Küchenzeile ist nicht weg, trotz Unterfüttern der Bodenplatte. Hab jetzt nach unserem Urlaub nen Termin beim Händler. Garantiefall ;)
Beste Grüße
Carsten
Freude am Campen!
Quietschgeräusche Runner 636 12 Mai 2022 21:05 #38
  • Nobody68
  • Nobody68s Avatar
  • Dank erhalten: 58
Hallo Carsten,
danke für die schnelle Antwort.
Ans befestigen mit Winkeln hatte ich auch schon gedacht, hatte aber bedenken, dass es nicht hält durch die Verwindungen des Fahrzeugs.
Aber wenn du das schon erfolgreich getestet hast, versuche ich es eventuell auch.
Gruß, Dietmar
Quietschgeräusche Runner 636 12 Mai 2022 23:21 #39
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Anderes Fahrzeug, aber auch wir haben Geräusche im Bereich Wassertank in Kurven Fahrten. Wie von einem anderen User beschrieben, immer nur bei wechselnder Richtung. 3x Links Kurve, nur bei der ersten das Geräusch. Gut zu wissen, dass wir nicht allein mit dem Problem sind.
Übrigens... An Stelle Metallwinkel sind Möbelverbinder aus Kunststoff mit Abdeckkappe eine schönere Alternative, da auch mal im Sichtbereich anwendbar.
Grüße vom Chiemsee
Evtl halten wir ja mal alle gemeinsam einen Workshop mit Erfahrungsaustausch ab...
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Nobody68, powerthor
Quietschgeräusche Runner 636 13 Mai 2022 00:17 #40
  • Dank erhalten: 2167
... Hab jetzt nach unserem Urlaub nen Termin beim Händler. Garantiefall ;)
Nur damit hier die Mitlesenden (und vielleicht auch du) nicht auf ein falsches Gleis geraten: hat jemand wirklich vom Händler oder von Pössl oder von Clever eine Garantieerklärung bekommen???
Also besser nicht (unwissend) irgendwas mit Garantie machen, sondern besser informieren und rechtssicher die gesetzlich geregelte Gewährleistung vom Verkäufer einfordern.
Ein gesetzlich verankertes Recht laut BGB bietet nur das Kaufrecht mit der Gewährleistungspflicht des Verkäufers. Die daraus resultierenden Ansprüche kann man und muss man beim Verkäufer geltend machen und man muss bei der Einforderung formale Pflichten erfüllen. "Recht" ist kein Wunschkonzert, um es zu erhalten müssen die festgelegten Spielregeln eingehalten werden.
