Dichtung nachrüsten am Dometic Mini Heki Style 08 Jan 2023 18:04 #1
  • vdi
  • vdis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Beim unserem Clever wurde im Aufstelldach ein Mini Heki Style eingebaut. Allerdings ohne Dichtung, diese wollte ich nun nachrüsten. Die passende Dichtung habe ich mir besorgt. Ich Hirni hab die aber leider nicht hochkant sondern flach eingeklebt, da die Dichtung mit der breiten Seite genau passend in der Nut war und es mir so am schlüssigsten schien (hatte die Haube abgebaut). Nun ist die Luke immer noch nicht dicht, und ich muss wieder alles herausfummeln (habe Superkleber genommen :( ). Ich frage mich allerdings jetzt wie die Dichtung genau in der Heki-Nut hochkant eingelegt werden muss, damit die Haube wirklich dicht ist. Warum? Der Dichtungskanal ist etwas breiter als die Dichtung, wenn diese hochkant im Kanal liegt, d. h. sollte sie eher „innen“ oder „außen“ im Kanal anliegen. Da ich im www keine Bilder dazu gefunden habe, die dieses Detail an einem korrekt abgedichteten Mini Heki zeigen, frage ich Euch mal hier nach Eurem Rat. Vielleicht habt Ihr ja hier Bilder, die das Ganze aufklären können.
Clever Celebration 2022, Fiat, Light-Chassis, Sturmblau, 160 PS, Automatik, LED+Nebel, AEBS Safety, elekt.Feststellbremse, Unterfahrschutz, Stoßfänger+Aufstelldach lackiert+Heki, Pilotensitzbank, Truma 6E vorne, 3. Bett, Schwenkbad, Heckschrank, Ambientebel., Sitzheizung, AHK, Fahrradträger ...
Letzte Änderung: von vdi.
Dichtung nachrüsten am Dometic Mini Heki Style 08 Jan 2023 18:18 #2
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Leider ist unser Kasten eingewintert und ich kann kein Bild machen - ich habe 2020 ein Heki Mini mit Dichtung im Aufstelldach nachgerüstet.
Ich habe das Bild von einer Nachrüstlösung im Netz gefunden - da sieht es aus, als wenn die Dichtung höher wäre - die Nut ist aber ziemlich ausgefüllt ... 😏
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Dichtung nachrüsten am Dometic Mini Heki Style 08 Jan 2023 18:40 #3
  • vdi
  • vdis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Danke für das Bild. Es sieht so aus, als ob ich die falsche Dichtung erwischt habe. Irgendwie sieht meine schmaler aus und hat zwei Luftkanäle (s. Bild).
Dichtung nachrüsten am Dometic Mini Heki Style 08 Jan 2023 18:56 #4
  • duc900
  • duc900s Avatar
schau mal hier
Wo hast Du die, von Dir verwendete, Dichtung bezogen?
Rückgabe - Umtausch ...??
Matthias 🤪
Dichtung nachrüsten am Dometic Mini Heki Style 08 Jan 2023 19:51 #5
  • vdi
  • vdis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Umtausch ist zu spät, weil … genau diese habe ich gekauft (allerdings bei F-B).
Dichtung nachrüsten am Dometic Mini Heki Style 08 Jan 2023 20:04 #6
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Ich habe auch die original Dichtung mit den zwei Löchern verbaut. So richtig super dicht wird das Heki damit auch nicht, denn man kann den Radius des unteren Kunststoffstegs (beige Kante) nicht wirklich gut nachformen. Ich habe auf den Kunststoffsteg nachher noch eine Gummilippe geklebt. Jetzt ist es dicht und leise.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384, juliusb
Dichtung nachrüsten am Dometic Mini Heki Style 24 Jan 2024 22:59 #7
  • juliusb
  • juliusbs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hallo kanaloa,
wir haben letztes Wochenende nach einem kurzen Ausflug mittig unter dem hinteren Mini Heki einen großen Wasserfleck auf dem Bett vorgefunden. Auf Dach und Heki war bei Fahrtantritt noch eine dünne Schnee-Schicht, vielleicht hat der Fahrtwind Schmelzwasser reingedrückt.
Nun möchte ich das Mini Heki bestmöglich abdichten - besser als mit der wenig vertrauenserweckenden original Dichtung, die ab Werk (sehr unregelmäßig verlegt) verbaut war, Wassereintritt geht gar nicht.
Könntest Du Bezugsquelle und Foto von Deiner Abdichtung hier einstellen? Wäre sehr hilfreich.
Danke & LG Julius
Pössl Roadcruiser Revolution auf Ducato 8 BJ 2023 mit 160 PS, 9-Gang Automatik und 220A-LiMa
Dichtung nachrüsten am Dometic Mini Heki Style 18 Mär 2024 19:08 #8
  • Dank erhalten: 3672
Hab grad auch die Dichtung nachgerüstet, hab sie (die ohne Luftkanäle) quer in die Nut gelegt/geklemmt. Scheint erst mal zu halten und für mein Empfinden dicht zu sein. Wird der nächste stärkere Wind zeigen.
Wenn es mit dem Klemmen nicht hält werde ich mit 3M Klebeband nachhelfen.
Dichtung nachrüsten am Dometic Mini Heki Style 19 Mär 2024 08:12 #9
Hab gerade am Rest gesehen, dass ich doch die Dichtung mit Hohlkammern habe. Kann mir so nicht vorstellen wie man die hochkant da einbringt und dann noch die Gegenseite schlüssig trifft.
Dichtung nachrüsten am Dometic Mini Heki Style 19 Mär 2024 10:16 #10
  • Skar
  • Skars Avatar
  • Sonnenanbeter
  • Dank erhalten: 124
Macht das Sinn, das abzudichten?
Ich dachte immer, die Zwangsbelüftung hat Ihre Berechtigung.
Ich hab im Transit (Selbstausbau) aus versehen eine Mini Heki ohne Zwangsbelüftung eingebaut und wurde in einem anderen Forum angemahnt,
diese Dichtung wieder rauszufummeln.
Ernst gemeinte Frage :).
Ciao, Ralf
Pössl 2Win S Plus 06.2024, Citroën Jumper 165 PS, EisWeis, Truma D6E, 18" VAN01, 200Wp PV
Transit MK4 1992 Fensterbus L2H2 Eingenausbau für die Tochter ;).
