Dichtung nachrüsten am Dometic Mini Heki Style 19 Mär 2024 11:07 #11
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Zwangsbelüftung ist absolut unnötig,besonders im WoMo.Aber wurde gerne verbaut weil die Luken mit Zwangsbelüftung billiger im Einkauf waren / sind.
Ganz früher mal waren sie für Wohnwagen nötig ,denn für jede montierte Lampe mußte eine nicht verschließbare Öffnung von 100 Quadratzentimeter im Dach vorhanden sein.Dazu nutzte man die Dachfenster.
Letzte Änderung: von roma2.
Dichtung nachrüsten am Dometic Mini Heki Style 19 Mär 2024 11:23 #12
  • Skar
  • Skars Avatar
  • Sonnenanbeter
  • Dank erhalten: 124
Klingt interessant, in meinem Fall war die mit Zwangsbelüftung die billigste, deshab bin ich auch auf die "reingefallen".
Macht die Zwangsbelüftung nicht sinn in Bezug auf Luftaustausch generell und dient auch der Entfeuchtung?
Hab beim googeln das gefunden:
Das TÜV Merkblatt „MB FZMO 0740“ vom 19.01.2022 schreibt vor, ich zitiere: „Der bewohnbare Raum muss mit einer Sicherheitslüftung (DIN EN 721) versehen sein.
Hierbei handelt es sich um Lüftungsöffnungen die für Zu- und Abluft unabhängig von Fenstern und Türen sorgen.
@roma2 : Hast Du irgendeine Quelle für Deine Aussage?
Pössl 2Win S Plus 06.2024, Citroën Jumper 165 PS, EisWeis, Truma D6E, 18" VAN01, 200Wp PV
Transit MK4 1992 Fensterbus L2H2 Eingenausbau für die Tochter ;).
Dichtung nachrüsten am Dometic Mini Heki Style 19 Mär 2024 11:33 #13
  • Dank erhalten: 10668
angefangen hat das Ganze mit Pfeifgeräuschen vom Midi Heki über der Sitzgruppe, diese Dichtung hat leider von alleine nicht gehalten und musste eingeklebt werden.
Dafür habe ich mir geeigneten Kleber in einer Tube besorgt.
Nachdem diese Geräusche eliminiert waren, hörten wir die Windgeräusche vom Mini Heki.
Diese Dichtung haben wir mit dem gleichen Kleber eingesetzt.
Weil die Hekis jetzt Dichtungen haben, wird man in der Nacht sicherlich nicht ersticken, unsere Dachhaube in der Nasszelle lässt mehr als ausreichend Luft ins Fahrzeug.
Ein Kastenwagen ist von Haus aus schon nicht ein Vakuum, da mache ich mir keine Sorgen und wer auf Nummer sicher gehen möchte, der öffnet ein Dachfenster auf die erste Stellung, so, dass es bei Regen nicht ins Fahrzeug laufen kann.
Dichtung nachrüsten am Dometic Mini Heki Style 19 Mär 2024 12:06 #14
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Grüße Reno
