Aufstelldachdichtung lose 07 Feb 2023 14:22 #1
  • vdi
  • vdis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Ein ungewöhnliches Geräusch während einer kurzen Fahrt von einem Werkstattbesuch ließ mich aufhorchen. Ursächlich war eine lose Aufstelldachdichtung, welche über die gesamte Dachlänge Fahrerseitig herunterhing und im Fahrtwind gegen die Karosserie schlug. Das Aufstelldach war kurz vorher zu Kontrollzwecken geöffnet worden. Wir hatten um die Null Grad beim Aufstellen, die Sonne schien. Was ich allerdings nicht auf dem Schirm hatte: Nachts waren es bei uns ca. -8 Grad gewesen. Offensichtlich hatte sich oben Eis gebildet und die Dichtung beim öffnen abgezogen. Es hat mich einige Anstrengungen gekostet, die Dichtung wieder anzubringen, denn sie rutschte bei geöffnetem Dach gleich wieder ab. Ich musste mir an einigen Stellen mit Panzertape behelfen, um sie zu fixieren. Auf der der Sonne abgewandten Parkseite (Markisenenseite) hatte sich zudem durch gefrorenes Wasser die Dichtung sogar teils abgehoben - was dann auch erklärt, warum das Dach rechts im verschlossenen Zustand leicht höher zu liegen kam als links. as Dach kommt nicht von SCA sondern von MS Components, hast daher nicht mit Problemen gerechnet und unser Camper ist noch keine 3 Monate alt… Gibt es hier jemanden, der ähnliches mit seiner Dachdichtung erlebt hat und wie kann man dem Problem begegnen - außer das Aufstelldach nicht bei Minusgraden zu öffnen? Verkleben würde ich nur ungern…
Clever Celebration 2022, Fiat, Light-Chassis, Sturmblau, 160 PS, Automatik, LED+Nebel, AEBS Safety, elekt.Feststellbremse, Unterfahrschutz, Stoßfänger+Aufstelldach lackiert+Heki, Pilotensitzbank, Truma 6E vorne, 3. Bett, Schwenkbad, Heckschrank, Ambientebel., Sitzheizung, AHK, Fahrradträger ...
Aufstelldachdichtung lose 07 Feb 2023 14:50 #2
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Dichtung mit Glycerin, Vaseline oder Hirschhorntalg einstreichen?
Aufstelldachdichtung lose 08 Feb 2023 15:52 #3
  • vdi
  • vdis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
wenn es das mal löst - irgendwie scheint mir der Halt der Dichtung sehr lose an der Haube aufgesteckt. Ich deinen Tipp mal ausprobieren. Aktuell ist es zu kalt, um das Dach erneut zu öffnen. An einer Stelle steck die Dichtung wegen Eisbildung nicht richtig.
Aufstelldachdichtung lose 09 Feb 2023 11:25 #4
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
Hm.
Also ich lese Deine Angabe so, dass die Werkstatt das Dach geöffnet hat und Dir auf der Rückfahrt von dort die lose Dichtung auffiel?
Na dann: Ab zum Händler.... Bj. 2022 = Garantie bzw. Schuld der Werkstatt.
Die sollen Dein Auto über Nacht in der Werkstatt auftauen und Abhilfe schaffen.
Holgi
Letzte Änderung: von HolgiP.
Aufstelldachdichtung lose 10 Feb 2023 18:38 #5
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Dieses Problem gab es bei allen Aufstelldächern dieser Welt. In der Aufsteckseite sind Metallklammern im Gummi vergossen. Die leiern aus oder brechen. dann hilft nur kleben. Wenn du aber noch Garantie hast, gehe zu deinem Händler.
paulipössl
Aufstelldachdichtung lose 27 Feb 2023 11:32 #6
  • dentz2
  • dentz2s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Nachdem ich da auch Probleme hatte mache ich das mittlerweile mit allen Dichtungen im Hebrst und im Frühjahr beim jeweiligen Einmotten bzw. Fitmachen.
Hat sich bewährt..
2021 Clever Move 600, Citroen Jumper 2.2, Aufklappdach
Aufstelldachdichtung lose 27 Feb 2023 12:11 #7
  • vdi
  • vdis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Das Hauptproblem war tatsächlich die zu geringe Klammerspannung. Die ist durchgehend zu lasch, obwohl das Auto neu ist. Bei wärmeren Temperaturen habe ich mir das mal angeschaut und partiell nachgebogen. Erst jetzt liegt das Dach gleichmäßig auf. Ist die Dichtung mal locker, sammelt sich auch Schmodder in der Rinne, der dann wie Schmierseife wirkt. Die Dichtung sitzt dadurch nicht richtig bzw. kann leicht abrutschen. Ich werde mal bei der nächsten Wäsche die Dichtung komplett entfernen, reinigen und nacharbeiten.
Letzte Änderung: von vdi.
