Glasabdeckung Gaskocher Befestigung 28 Feb 2023 21:06 #1
  • DraussenMichel
  • DraussenMichels Avatar Autor
Liebes Forum!
In meinem Clever Kids Vario 635 ist ein 1-Flammen-Gaskocher der Marke „Can“ verbaut.
Frage: Wie kann ich die Glasplatten-Abdeckung zum Austauschen lösen? Die Verschraubung ist fest!!!
Die erste Schlitzschraube drohte bereits beim zweiten Versuch zu splittern!
Bin für jeden Hinweis dankbar, da auch mein Händler keine Idee hat…
Jruus uss Kölle
Michel
Glasabdeckung Gaskocher Befestigung 28 Feb 2023 21:30 #2
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Hallo Michel,
Ich würde laienhaft vorschlagen, es erst mal mit vorsichtigem (Glasplatte) und gleichmäßigen Erwärmen der Schraube und des Gewindes zu versuchen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Schrauben zusätzlich mit Loctite o.ä. gesichert -sprich verklebt- wurden (Einbauanleitung?)
Die andere Seite des Scharniers ist vermutlich an den Edelstahlherd angenietet und lässt sich nicht eben mal abschrauben und als Hebel verwenden?
Letztlich würde ich dann wohl zum Bohrer greifen, wenn der Schraubenkopf vorher nicht schon abgebrochen wäre - dann musst du aber entsprechenden Ersatz haben.
Dir viel Erfolg, es kommen sicher noch fundiertere Vorschläge.
Christian
Glasabdeckung Gaskocher Befestigung 01 Mär 2023 07:40 #3
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Vor allem das richtige Werkzeug nehmen.
Keinen Schlitzschraubendreher verwenden, der "so in etwa" passt. Die Klinge muss sauber, schmatzend, vollflächig im Schlitz anliegen.
Erst mal bei verschiedenen Schraubendrehern oder Bit-Einsätzen schauen, was wirklich gut passt.
Metall gut warm machen, wie von @P-RUNNER2020 beschrieben (ab etwa 50 Grad verspürt man Schmerz im Finger).
Beim Rausschrauben zwischen äußerer Scharnier-Abdeckung und Womo Rückwand eine gute, passende Gegenlage schaffen (Holzklotz o.ä.) Die Scheibe "frei schwebend" gehalten, ist keine Gegenlage.
Notfalls ausbohren, scheint ne gewöhnliche metrische Senkschraube in verchromt zu sein.
Letzte Änderung: von Realunknown.
Glasabdeckung Gaskocher Befestigung 01 Mär 2023 12:27 #4
  • Buljo
  • Buljos Avatar
  • Dank erhalten: 133
Hallo Michel,
Christian
Dabei und auch bei anderweitigem festsitzen hilft auch mal ein gezielter, und vor allem in dem Fall, dosierter Schlag auf den Schraubendreher. Dabei gleichzeitig versuchen die Schraube zu drehen. ;)
Glasabdeckung Gaskocher Befestigung 01 Mär 2023 13:09 #5
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Bei Glas wäre ich sowohl mit Schlägen jeder Art und bohren sehr zurückhaltend.
Ich würde mal das vielgerühmte Ballistol-Öl einwirken lassen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Glasabdeckung Gaskocher Befestigung 01 Mär 2023 21:33 #6
  • P-RUNNER2020
Ich habe @Buljo so verstanden, dass der Schlag nicht auf‘s Glas, sondern auf die Schraube erfolgen soll . Und damit sind wir -wie @realunknown schon schrieb- beim richtigen Werkzeug. Dazu ein für die Schraube zumindest unwiderstehlicher (Heimwerker-) Vorschlag:
Schraubenzieher mit Sechskant + passender Ringschlüssel und dazu einen kleinen Schonhammer - da reicht oft ein ganz leichtes Tremolo und die Schraube gibt auf - so oder so.
Christian
(Natürlich den ungekröpften Ringschlüssel nehmen, aber den zu Suchen war mir‘s gerade zu kalt im Schuppen ;-) )
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020. Grund: Korrektur der Autokorrektur
Glasabdeckung Gaskocher Befestigung 06 Mär 2023 10:14 #7
  • Realunknown
Und nun? Ist es dem TE gelungen?
:unsure:
Glasabdeckung Gaskocher Befestigung 06 Mär 2023 21:03 #8
  • P-RUNNER2020
Ich vermute, der Michel ist noch draußen - vielleicht auch im Schuppen?
Seine letzte Anmeldung war kurz vorm Einstellen der Frage.
C.
