Zweitbatterielädt nur manchmal 07 Mär 2023 20:10 #11
  • Blackbulli
  • Blackbullis Avatar Autor
Es handelt sich um einen Cleverly . Bj. 21. Auf Citroen Bassis. Und Es ist ein Ladebooster verbaut.
Zweitbatterielädt nur manchmal 07 Mär 2023 21:52 #12
  • walter-s
  • walter-ss Avatar
  • Dank erhalten: 12
Hallo Blackbulli,
schön wenn es wieder funktioniert.
Versteh ich das richtig, du hast den Minuspol der Zweitbatterie abgemacht an der Zweitbatterie gerüttelt usw. und dann funktionierte alles wieder?
Oder meinst du den Minuspol der Starterbatterie?
Ich hatte wie ich hier im Forum auch gelesen hatte die Sicherung F33 im Sicherungskasten links unter dem Lenkrad gezogen, etwas gewartet und wieder eingesteckt, danach funktionierte die Laderei wieder. Aber leider nicht sehr lang, ca. 2000 - 2500km ... dann hatte ich wieder das gleiche Problem. Ich beobachte dazu immer die Bordspannung, die ging runter auf 12.2V, als das Problem auftauchte....
Bin gespannt, ob du das Problem wieder mal haben wirst.
Grüße Walter
Clever Cleverly 2022, Golden-White-Metallic mit schwarzem Aufstelldach auf Citroen Jumper 140PS
