Knarzen im Clever-Küchenblock, Teil 2 & 3: Endlich Ruhe im Kasten! 13 Mär 2023 21:58 #1
  • kossihh
  • kossihhs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 576
Nachdem dieses Thema (auch von mir) hier schon ausgiebeig diskutiert wurde, hat sich bei mir keine dauerhafte Lösung daraus ergeben - irgendwann war das typische quietschen/knarzen wieder da. Hier nun meine weiteren Bemühungen der Sache Herr zu werden:
Teil 2 - Küchenblockboden
Meine Frau hatte zu diesem Thema irgendwo etwas von "zu lange Schrauben" gelesen... also mal die Schubladen und die Regale aus dem Küchenblock ausgebaut. Zum Vorschein kam dies:
Ich habe dann alle Schrauben im Fußboden durch 5mm kürzere getauscht. Unter der Spüle war der Block überhaupt nicht befestigt, dort habe ich noch einige Winkel zusätzlci angebracht:
Nun war wieder Ruhe im Kasten, aber leider wieder nur einige Wochen...
Teil 2 - Küchenblockrückseite
Ich habe dann bei Fahrversuchen die Geräusche durch drücken auf die Schiebetürinnenseite im hinteren Bereich verringern können. Evtl. das Fliegengitter? Also ausgebaut und... es knarzte immer noch unverändert. Dann die Türinnenverkleidung verdächtigt... ausgebaut und mit dickem doppelseitigem Klebeband wieder eingebaut:
Beim Einbau fielen mir diese Schrauben im Spalt zwischen Blech und Innenverkleidung auf, dort wo das Plastikstück des Fliegengitters drinsteckt:
Evtl. sind diese Schrauben auch zu lang?
Leider kommt man da schlecht ran, diese sind an der Rückwand des Küchenblocks hinter dem Wasserhahn eingeschraubt. Den Wasserhahn habe ich nicht abbekommen, die Gegenmutter ließ sich im beengten Raum nicht lösen. Letztlich habe ich die gesamte Spüle/Herd-Kombi demontiert. ACHTUNG: Dazu muss die Gasleitung an der zugehörigen Verschraubung gelöst und später wieder montiert werden. Wer damit keine Erfahrung hat - besser zum Fachmann gehen!
Nun kam ich endlich an die Schrauben dran:
Und siehe da, Nach Tausch dieser gegen 5mm kürzere ist endlich Ruhe im Kasten!
(Das "Corpus Delicti"...)
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: Loschka, Dr.Hasenbein, Sperling, peter pan, navpott, cfreak, jaja, Tordi, BNA, Embo, Mischu, Fluchtwagen01, P-RUNNER2020, SilverStoffel, bern, suppersready69, Clevererer, f7e9e89564c4f1a8dd88f9a60079d961, Sellerie, JoGo72 und 3 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Letzte Änderung: von kossihh.
Knarzen im Clever-Küchenblock, Teil 2 & 3: Endlich Ruhe im Kasten! 13 Mär 2023 23:25 #2
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Das wäre klasse, wenn durch diese Maßnahme das Gequietsche endlich ein- für allemal verschwindet!
Ich sehe 4x corpus delicti, aber nur zwei Schrauben auf dem Bild von der Küchenrückwand. Wo findet man denn die anderen beiden?
Knarzen im Clever-Küchenblock, Teil 2 & 3: Endlich Ruhe im Kasten! 14 Mär 2023 07:06 #3
  • kossihh
Auf dem Foto sind nur 2 Schrauben zu sehen, da drüber sind noch 2. Deswegen keine Chance, da ohne Demontage der Spüle dranzukommen. Die Schrauben waren ziemlich wahllos eingeschraubt... kann gut sein das bei euch mehr oder weniger Schrauben zu finden sind.
Zwischen dem Tausch der Schrauben und diesem Bericht liegen übrigens 1200 km Fahrstrecke... bisher sind keine Knarzer mehr aufgetaucht.
LG Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, cfreak, tombu, Düwel, SilverStoffel, Nobody68, suppersready69, Sellerie, Tom-0815
Knarzen im Clever-Küchenblock, Teil 2 & 3: Endlich Ruhe im Kasten! 15 Mär 2023 21:23 #4
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Wäre jetzt mal gut zu wissen, ob beides zusammen hängt.
Oder welche Maßnahme den Erfolg gebracht hat.
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Knarzen im Clever-Küchenblock, Teil 2 & 3: Endlich Ruhe im Kasten! 16 Mär 2023 14:10 #5
  • kossihh
Tja, da muss jeder in seinem Fahrzeug selber mal forschen - ich baue zwecks Analyse alle meine Umbauten nicht mehr zurück :)
Aber ich vermute folgendes:
  • Das Unterkeilen von Holz unter dem Fußboden (der originale Clever-Reparaturvorschlag) ist nur ein herumdoktern an Symptomen - damit wird der Fußboden minimal angehoben und bringt die Schraubenspitzen aus der Reichweite des Unterbodenblechs.
  • Die Türverkleidung hat rein gar nichts mit den Geräuschen zu tun - durch Drücken auf die geschlossene Schiebetür nimmt man Spannung vom Türrahmen und somit auch von den dahinterliegenden Schrauben.
  • Bleiben die zu langen Schrauben: Ich würde als erstes die Schrauben im Fußboden (unter den Schubladen) tauschen, das ist schnell gemacht.
  • Bringt das nix, muss die Spüle raus und dann die Schrauben hinterm Wasserhahn getauscht werden.
LG Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, JoPe, Schützbach, segelfreund, suppersready69, rh53783, Sellerie, der_dingo
Knarzen im Clever-Küchenblock, Teil 2 & 3: Endlich Ruhe im Kasten! 30 Apr 2023 11:54 #6
  • janko04
  • janko04s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Das Geknartze hatten wir auch. Nach Lesen dieses Themas habe ich ebenfalls die Schrauben im Boden des Küchenblocks durch 5mm kürzere ersetzt - also habe jetzt 3,5x20mm Torx-Schrauben verbaut. Seitdem ist Ruhe. Danke für die Dokumentation der Ursachenforschung und Behebung!
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, JoPe, Sellerie
Knarzen im Clever-Küchenblock, Teil 2 & 3: Endlich Ruhe im Kasten! 26 Aug 2024 13:57 #7
  • suppersready69
@kossihh: Ich wollte, ca 1 1/2 Jahre nach der Aktion, nocheinmal nachfragen, ob das Quietschen tatsächlich nachhaltig beseitigt wurde. Ich habe das Quietschen und Knarzen aus dem Küchenblock auch immer noch, mal mehr, mal weniger und habe auch Schrauben, die hinter der Spüle sitzen und gegen die Seitenwand gehen und die evtl. verantwortlich für die nervigen Geräusche sind.
Bevor ich den ganzen Akt mit Demontage Herd/Spülenfeld mache (Ab- und Anschließen der Gasleitungen würde ich lieber vom Fachmann machen lassen), frage ich hiermit lieber nochmal....
Knarzen im Clever-Küchenblock, Teil 2 & 3: Endlich Ruhe im Kasten! 27 Aug 2024 13:53 #8
  • kossihh
ab und zu gibt es nochmal ein leisen Quietschen aus der Küchenecke, allerdings meist genau dann wenn ich die PET-Wasserflaschen in unserem Flaschenfach (Boden vom Kleiderschrank) umsortiert habe. Ich gehe davon aus das dieses Geräusch dann "echtes PET-Flaschenquietschen" ist. Der ganze Küchenblock ist wie ein großer Geigenkasten, es ist extrem schwer Geräusche von dort durch horchen genau zu lokalisieren.
Kurzum: Ich bin mit der Geräuschkulisse der Küche weiterhin zufrieden und habe keine weiteren Maßnahmen ergriffen.
LG Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, suppersready69, Sellerie, JoGo72
Knarzen im Clever-Küchenblock, Teil 2 & 3: Endlich Ruhe im Kasten! 03 Mai 2025 14:53 #9
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
Hi,
Super Tipp. Hatte auch ein nerviges Quietschen und konnte das Geräusch erzeugen, wenn ich am Blechflaz in Höhe der Schließöse gedrückt habe.
Es war eine Schraube unterm Waschbecken von der Kuststoffverkleidung. Habe sie einhach ein paar mm rausgedreht und schon war Ruhe.
Gruß Frank
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
