Thetford C200 defekt in Clever Tour 540 15 Mär 2023 19:12 #1
  • hural
  • hurals Avatar Autor
in unserem Clever Tour 540 scheint die Toilette Thetford C200 defekt zu sein.
Sobald die Elektrik für die Wasserpumpe eingeschaltet wird spritzt an der Unterseite der Toilette Wasser in den Toilettenkörper (sh. Bild).
Ich habe mich schon mal ein wenig schlau gemacht das es am 'Magnetventil' liegen könnte. Das könnte ich natürlich mal ausprobieren.
Habe aber auch gesehen das das auseinander nehmen der Toilette nicht so einfach ist und ich bin nicht der geborene Handwerker.
Wenn ich mir jetzt eine komplett neue Toilette zulegen möchte, welche kann ich da nehmen?
Die C200 gibt es ja nicht mehr. Welche wäre dann indentisch bzw. würde auch in unser Womo passen?
Habt ihr da Ideen oder Anregungen?
Viele Dank schon mal für eure Ideen
Ralf
Thetford C200 defekt in Clever Tour 540 15 Mär 2023 20:28 #2
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceed
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceeds Avatar
  • Dank erhalten: 129
Ralf
Das ist ein Frostschaden an der Verschraubung zum Magnetventil!
Einfach für ein paar € den defekten Schlauchanschluß im Baumarkt erwerben und austauschen.
Hatte ich auch
viele Grüße
Peter
Anfänger
Roadstar 600W
Letzte Änderung: von 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceed.
Thetford C200 defekt in Clever Tour 540 16 Mär 2023 06:05 #3
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Genau.
Das Originalteil ist aus Kunstoff. Wenn Du das wieder kaufst, kann es auch wieder zu einem Frostschaden kommen. Das Teil gibt es aber auch aus Metall. Dann sollte das nicht mehr auftreten.
Gruß, Peter
Thetford C200 defekt in Clever Tour 540 16 Mär 2023 08:33 #4
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Oder aber vor dem Winter die Schläuche wirklich mit Luft auspusten, dann kann das auch im Winter nicht kaputtfrieren.
Nur Wasser ablassen reicht an der Stelle nicht.
Thetford C200 defekt in Clever Tour 540 16 Mär 2023 10:47 #5
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Gude Ralf,
du kannst die Schüssel durch den Toilettenschacht demontieren. Du musst die Segmente unterhalb der Schüssel entfernen. Vielleicht hilft ein Spiegel,um die Schrauben zu entdecken. Danach kannst du die Schüssel abnehmen und dann kommt das Magnetventil zum Vorschein. Ich gehe davon aus, das es die Kunststoffverschraubung geschrottet hat. Evtl. passt dort auch eine von einer alten Waschmaschine vom Wertstoffhof.
Hessischer Gruß Waggi
Thetford C200 defekt in Clever Tour 540 16 Mär 2023 18:08 #6
  • hural
Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Vielleicht erhalte ich ja auch noch ein paar Tips
welche neue Toilette eine Alternative wäre.
Thetford C200 defekt in Clever Tour 540 16 Mär 2023 23:11 #7
Zu dem Thema gibt es ausreichende Info im Forum.
Du könntest dich ja mal selbst bemühen und dir nicht alles vorkauen lassen
Peter
Anfänger
Roadstar 600W
Folgende Benutzer bedankten sich: Termi
