Elektrik geht nicht mehr ( nur bei“Landstrom“) 16 Mär 2023 19:22 #1
  • jakob12345
  • jakob12345s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo zusammen bin bisschen Ratlos.
Die komplette Elektrik fkt nicht mehr ( nur bei Landstrom) wenn dieser ausgesteckt wird schaltet sofort alles ab.
Service Batterie ( hat spannung) bzw ist gesamtes Auto ( clever Van 4 Kids) neu. 2022/11
Hat jemand einen Dunst was ich übersehe —— Sicherungen scheinen alle zu fkt bzw intakt zu sein.
Beste Grüße und danke für jede Idee
Jakob
Elektrik geht nicht mehr ( nur bei“Landstrom“) 16 Mär 2023 19:38 #2
  • Dank erhalten: 7532
Die große Sicherung im Kasten unter der Dinette ist kaputt!
Elektrik geht nicht mehr ( nur bei“Landstrom“) 16 Mär 2023 19:41 #3
  • jakob12345
  • Dank erhalten: 7
Hallo Jürgen Danke für die schnelle Rückmeldung.
Hatte ich auch schon in der Hand ( die überdimensionale Schmelzsicherung)
die sah eigentlich frisch aus ich mess mal nach 🙏
und hoffe das das des Rätsels Lösung ist
Danke
Elektrik geht nicht mehr ( nur bei“Landstrom“) 16 Mär 2023 20:26 #4
  • jakob12345
  • Dank erhalten: 7
wars leider nicht 🥴 die Sicherung is okay [
Elektrik geht nicht mehr ( nur bei“Landstrom“) 16 Mär 2023 20:37 #5
  • jakob12345
  • Dank erhalten: 7
Fehler gefunden….. am sitz gibt s nen Trennschlalter ( wurde von sohn 4 jahre) verdreht und der kappt die batterie versogung 🙄🤦‍♂️😬
jetzt bin ich schlauer
Danke trotzdem 👍
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann, Leo26, jaja, duc900, MaiTai, P-RUNNER2020
Elektrik geht nicht mehr ( nur bei“Landstrom“) 16 Mär 2023 21:19 #6
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Da solltest Du aber mächtig stolz sein auf Deinen technikaffinen Junior - da wird sicher mal ein echter Mobilist draus!:cheer:
Glückwunsch!
Christian
Elektrik geht nicht mehr ( nur bei“Landstrom“) 16 Mär 2023 21:23 #7
Trennschlalter
Das wollte ich noch schreiben. Trennschalter. Ist ja wie eine kaputte Sicherung.
Dann dachte ich: ne, auf die Idee wird er schon selbst kommen.
Aber wer denkt schon an die süßen Kleinen...
Gibt dem Minicamper ein Eis aus :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Elektrik geht nicht mehr ( nur bei“Landstrom“) 16 Mär 2023 21:33 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo Jabok.,
danke für die Präsentation der Fehlerursache!
😉Aber die Schuld auf den Junior schieben, geht gar nicht.😉 Hoffe, der Zwinkermodus ist deutlich genug.
Mir geht's ähnlich wie Jürgen, allerdings wage ich idR gar nicht mehr diese erste einfache Frage danach zu stellen. Zu sich häufig zeigen die Fragenden dann beleidigt bzw glauben man hält Sie für ...
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Elektrik geht nicht mehr ( nur bei“Landstrom“) 17 Mär 2023 07:25 #9
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi,
kannst du bitte mal ein Bild des Trennschalters einstellen. Dann lernen auch die nicht Cleverfahrer etwas dazu.
Danke und Gruß
Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Elektrik geht nicht mehr ( nur bei“Landstrom“) 17 Mär 2023 10:01 #10
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Moin Andy,
der Schalter nut indirekt etes mit Clever zu tun, das hängt von der verbauten E-Technil ab.
Bei Schaudt, zB EBL99 od 119 , sieht es so aus:
Bedienanleitungen liefern idR gute Hinweise.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Loschka
