Celebration: Duschschlauch zurückschieben 23 Mär 2023 23:25 #1
  • Hen
  • Hens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Liebes Forum,
Ich habe bei unserem Clever Celebration 2022 im Bad aus Neugier den Wasserhahn mit Duschschlauch herausgezogen. Wenn ich jetzt versuche, den Schlauch wieder in seine Ausgangslage zurückzudrücken (da wir nicht duschen wollen), geht da nicht viel. Soll ich Gewalt anwenden oder gibt es da einen Trick? Ich habe leider keine Revisionsklappe.
Hen
Celebration: Duschschlauch zurückschieben 24 Mär 2023 03:17 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Gewalt an der Stelle war noch nie eine Lösung. Wenn du beim Zurückschieben des Duschschlauchs mit leichtem Hinundherdrehen von Wasserhahn oder Verdrehen des Duschschlauchs nicht weiterkommst, hat sich eventuell die Schlauchschelle, mit der die Duschschlauchverlängerung an der Armatur befestigt ist, an dessen Mikroschalter-Verkabelung eingehangen. Du kannst versuchen, den Duschschlauch wieder rauszuziehen und dann erneut zu probieren.
In jedem Fall sollte eine Reviklappe verbaut werden, damit schnell auf durch den Zeit-/Kostendruck beim Ausbau verursachte Havarien reagiert werden kann. Bei uns hatten beispielsweise die Abwasserschläuche von Küchen- und Badwaschbecken kaum Überstand. Auch wenn sowas ärgerlich ist, kommt man positiver Weise wenigstens an fast alle Stellen recht problemlos heran. Es reicht eine kostengünstige, weiße Klappe mit 20x30 Zentimeter aus dem Trockenbau aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Groove25, Hen
Celebration: Duschschlauch zurückschieben 24 Mär 2023 07:25 #3
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Außerdem kann man da drin dann noch gut Klopapier und Toilettenchemie aufbewahren ;)
Und ja: Bitte nicht mit Gewalt. Dann knickt der Schlauch ab oder ein Kabel wird beschädigt. Auf dem ersten Bild sieht man gut wie der sich da reinfaltet. Die Klappe ist einfach mit Montagekleber befestigt. Badsilikon geht auch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hen
Celebration: Duschschlauch zurückschieben 24 Mär 2023 09:16 #4
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 906
In jedem Fall sollte eine Reviklappe verbaut werden,...
Bei unserem 2Win Vario befindet sich zwischen Dinettensitz und Fenster in der Wand ein herausnehmbares Element (mit zwei Schrauben befestigt). Dahinter hat man freien Blick auf Schlauch, Armatur etc.
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, Hen
Celebration: Duschschlauch zurückschieben 24 Mär 2023 09:18 #5
  • Dank erhalten: 7532
So etwas hat ein Celebration nicht :-(
Außerdem kann man da drin dann ...
... Kabel von der Sitzbank nach hinten viel einfacher verlegen :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu, Sellerie, Hen
Celebration: Duschschlauch zurückschieben 25 Mär 2023 19:20 #6
  • Juppijupp
  • Juppijupps Avatar
  • Dank erhalten: 40
Hallo, ich würde den Schlauch nochmals ganz herausziehen und vorsichtig wieder reinschieben. Gewalt ist beim Campingausbau keine Option, die Materialien sind nicht mit dem heimischen Badezimmer zu vergleichen
Gruß Pit
Clever Tour 540, 140 PS, Model 2020
Celebration: Duschschlauch zurückschieben 26 Mär 2023 21:50 #7
  • Hen
  • Hens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Vielen Dank an Alle für Eure Ratschläge!
Ich habe sie beherzigt und schonmal das Loch für eine Revisionsklappe gesägt. Dann konnte ich den Schlauch von unten aus wieder nach unten ziehen. Musste viel Kraft dafür aufwenden, zurückschieben von oben hätte sicher nicht funktioniert. Die Stelle, wo alle Schläuche von unten in den Wasserhahn laufen, ist extrem eng wie ich finde.
Einen schönen Abend Euch!
