Duo Control bei niedrigem Gaskasten (Runner) 18 Apr 2023 20:17 #11
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1925
Hallo Andrea,
Danke für die Anregung! Das geht ja ganz schön knapp zu mit der Aluflasche, aber es passt - erstaunlich. Ich sehe unten auf dem Boden eine Platte liegen, die für die beiden Flaschen ausgesägt ist. Hast du die Füße, die Clever (zumindest bei Berndts und unserem) eingebaut hat, der Höhe wegen ausgebaut?
Die „Gasleitung an der Außenwand“ im Nachbarfach bezieht sich darauf, dass das Fach von der Garage aus zugänglich sein soll und nicht nur mit Betthochgeklappe?
Christian
Duo Control bei niedrigem Gaskasten (Runner) 18 Apr 2023 20:51 #12
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
In dem Fach sind Fahrradsachen und Getränke, kommt man jetzt von innen und außen dran.
Türen habe ich weggelassen, die stören nur.
Es war zu umständlich die Gasflaschen auf die kleinen Halter zu fummeln.
Ich habe schmale Leisten auf den Boden geschraubt, jetzt kann man sie in Position schieben.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
Duo Control bei niedrigem Gaskasten (Runner) 11 Jun 2023 11:20 #13
  • P-RUNNER2020
Ich habe mich letztlich dank eurer Tipps und nach Bassottos Vorbild für den professionellen Einbau von Campko-Flaschen entschieden, den ich Freitag in Empfang nehmen durfte und in „ Mein Kasten “ ausführlich beschrieben habe. Herzlichen Dank an alle, die mir hier mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
Jetzt müsste es bloß mal schnell schön kalt werden…
Christian
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Duo Control bei niedrigem Gaskasten (Runner) 11 Jun 2023 13:17 #14
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Da wünsche ich dir erfolgreiches Tanken, wenn es dann nötig ist. 👍
Mahlzeit!
Duo Control bei niedrigem Gaskasten (Runner) 10 Dez 2023 18:51 #15
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Achtung, ich will nicht sticheln oder frotzeln, aber warum sind die Anschlussleitungen flexibel? Mir wurde gesagt, dass ich die starr ausführen muss.
Gibt es da Ausnahmen?
Gruß, Maddin
Duo Control bei niedrigem Gaskasten (Runner) 10 Dez 2023 20:01 #16
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die schwarze Leitung oben ist ja festgeschraubt. Könnte also durchgehen.
Ungünstig dürfte eher die orange Schlauchführung sein. Die Mitte des linken Schlauchs scheint höher wie die Duocontrol zu sein, damit sammelt sich aller Schmotter auf den Weg dahin und im rechten Schlauch liegt dessen Mitte auch tiefer wie der Flaschenanschluß, was sich den Schmotter an dieser Stelle sammeln läßt. Ein Gasfilter auf dem Weg zur Duocontrol soll eigentlich den Schmotter an tiefster Stelle sammeln. Nur weil man bisher beim gewohnten Flaschentausch auch nach unzähligen Malen keinen verunreinigten Filter feststellen konnte, könnte das beim regelmäßigen Nachtanken anders aussehen.
Duo Control bei niedrigem Gaskasten (Runner) 10 Dez 2023 22:40 #17
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Die Füll oder Tankleitung darf ja flexibel sein, also die schwarze Leitung.
So habe ich das verstanden und der Markt gibt das so her.
Aus dem Regelwerk muss ich aber entnehmen, dass in dem Moment, in dem die Flaschen wieder befüllbar und fest verbaut sind, müssen die Leitungen starr sein.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Ich habe jetzt 8 mm Kupferleitung dafür bestellt.
Der Bekannte bei DEKRA meinte das auch so.
Grüße, Maddin
Duo Control bei niedrigem Gaskasten (Runner) 11 Dez 2023 05:52 #18
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Der TÜV Nord hat alles so bei mir abgenommen, Flexibler Füllschlauch und Anschlussschlauch mit Schlauchbruchsicherung an der Monocontrol.
Ist so bei denen dokumentiert, mit Bildern.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Duo Control bei niedrigem Gaskasten (Runner) 11 Dez 2023 22:21 #19
  • P-RUNNER2020
Maddin,
die schwarze Leitung vom Füllventil zum Tank im Hintergrund und die Orangenen von den Flaschen zur DuoControl sind flexibel. Die schwarze Leitung im Vordergrund von der DuoControl zu dem vorigen Gasleitungsanschluss ist ein gebogenes Rohr, auf das ein schwarzes Wellschutzrohr draufgeschoben ist. Beantwortet das Deine Frage?
Das Ganze ist von der Dekra abgenommen worden und eingetragen. Ausführung erfolgte durch einen Betrieb, der hauptsächlich sowas und Autogasumrüstungen macht.
Vielleicht für Dich bei Deinem Projekt und Deinen Überlegungen zur Anbringung des Tankanschlusses interessant (aber sicher auch nicht ganz unumstritten) ist diese Lösung, die mir optisch auch ganz gut gefällt:
Das Gaskastenfoto war das Erste nach Übernahme, die Leitungen hatte ich danach noch mal etwas nachgerichtet durch einfaches Drehen - ich glaube, damals kam schon der Hinweis hier im Forum, wenn nicht sogar von Sellerie.
So, dann man los…
Christian
Duo Control bei niedrigem Gaskasten (Runner) 12 Dez 2023 19:49 #20
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Ich war heute noch mal dort, wegen den Rädern.
Die mussten eingetragen werden.
Hab das Thema noch einmal angesprochen.
Es muss eine starre Verrohrung angebracht werden.
Ist kein Problem, ich habe das passende Material bereits alles hier.
Die Schlauchleitung wäre zwar einfacher gewesen, aber was soll’s.
Bauen wir ein Rohr ein 😂
LG, Maddin
