Hängeschrank locker 26 Apr 2023 17:14 #1
  • Maxxe5
  • Maxxe5s Avatar Autor
  • Clever Runner
  • Dank erhalten: 151
Moin zusammen,
ich habe gerade festgestellt, daß bei meinem Runner der Schrank über dem Herd etwas wackelt.Vielleicht ist das den vergangenen 50000 km geschuldet ,
die auch mal auf schlechteren Straßen absolviert wurden.
Hat schon mal jemand die Befestigung des Hängeschrankes nachziehen müssen ?
Ist das problemlos möglich oder kann sich sowas auch in eine endlose Geschichte verwandeln?
Bin gespannt ob es hier Erfahrungswerte gibt.
Gruß Kay
Einige Jahre mit Mietfahrzeugen Europa bereist.
ab 2017 nun ein eigener Kasten
Clever Runner
Citroen Jumper 160 , Heavy Fahrwerk
Eisengrau , Bj 2017
Betterhöhung auf 75 cm zur Stauraumoptimierung
und der möglichen Nutzung von 11 kg Gas.
Hängeschrank locker 02 Mai 2023 21:35 #2
  • karim74
  • karim74s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo Kay,
auch bei meinem For 2 haben sich zwei Schrauben rausgerissen. In der Folge hing der Schrank in der Mitte leichte durch und knarzte ständig.
Aufgrund der ewigen Wartezeiten bei den Garantiearbeiten habe ich mich entschieden, selbst Hand anzulegen. Ich habe die alten Schrauben entfernt und durch dickere ersetzt.
Das habe ich auch gleich bei einigen anderen Schrauben getan. Hält jetzt bombenfest!
Gruß Karim
Clever For 2, EZ 2021, Fiat Ducato 2.3 160 PS, 9-Gang-Automatik, 18“ mit Höherlegung ORC, Beplankung in Maxi-Optik, Teilfolierung schwarz-matt, LED- Zusatzscheinwerfer 55W, OSRAM LED, Truma 6DE, Schwenkbad
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxxe5, Hornnissen
Letzte Änderung: von karim74.
Hängeschrank locker 03 Mai 2023 08:07 #3
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Wobei sich, wenn auch sicher etwas schwerer, auch dickere Schrauben natürlich über Monate / Jahre wieder los ruckeln können.
Ich mache für sowas immer noch zwei Tropfen Weißleim (Ponal o. ä.) ins Schraubloch. Da ruckelt sich normalerweise nichts mehr los, mit etwas mehr Kraft gehen die Schrauben aber zur Not immer noch aufzudrehen.
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxxe5, Dr.Hasenbein, suppersready69, karim74
Hängeschrank locker 04 Mai 2023 08:44 #4
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
Hallo, ich habe die Schrauben auch gerade vorsichtig nachgezogen. Aktuell etwas über 50tkm auf dem Tacho. Scheint normales Setzherhalten zu sein.
Werde nach der aktuellen Tour wohl etwas dickere Schrauben mit Leim einsetzen. Gruß Frank
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
