Grauwassertank lässt sich nicht leeren 01 Mai 2023 10:54 #1
  • TiberiusvP
  • TiberiusvPs Avatar Autor
Moin!
Bin neu hier, kenne die Gepflogenheiten noch nicht, bitte seid freundlich :-)
Ein großes Hallo also in die Runde! 😃
Wir haben jetzt seit 3 Monaten endlich endlich unseren Cleverly 540, und so nach den ersten Wochenenden findet man dann so die ersten Macken. Größtes Ärgernis bislang ist der Grauwassertank. Erstmal die Position des Ablaufhahns, zu dem man immer halb unters Auto kriechen muss… aber gut, es ist ja Camping 😜
Aber das Hauptproblem ist, dass der Tank nicht leer wird, nicht einmal annähernd. Er beult sich schon gut nach unten durch, aus dem Abfluss der Dusche schwappt schon das Wasser hoch, aber aus dem Hahn tröpfelt es nur…
Rein optisch ist es schon so, dass der tiefste Punkt des Tanks tiefer liegt als der Ablasshahn, das KANN also gar nicht funktionieren.
Daher die Frage: hat noch jemand diese Probleme? Falls ja, wie habt ihr die gelöst? Theoretisch wäre ja der Gang zum Händler angesagt, aber wer weiß, ob der Abhilfe schafft. Was meint ihr? Anderen Hahn im Tank verbauen?
Bin für Ratschläge dankbar! :-)
Beste Grüße,
Marc
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1
Grauwassertank lässt sich nicht leeren 04 Mai 2023 11:11 #2
  • RaPaule
  • RaPaules Avatar
  • Dank erhalten: 9
Ich besitze einen Runner und hatte ein ähnliches Problem
Ich konnte meinen Grauwassertank nicht richtig verschließen. Durch die etwas gewöhnungsbedürftig Abwasserhahnposition ist eine Bedienung etwas schwierig und das Ventil war nicht richtig bedienbar. Nach mehrmaligen Bewegen hat sich das Problem erledigt. Das Ventil wurde immer leichter gangbar. Vielleicht ist das auch dein Problem weil wenn Ventil nur teilgeöffnet = Tröpfeln. Die Hebelstellungen sind Senkrecht: Ventil geschlossen Hebelstellung waagrecht (parallel zum Abwasserrohr) Ventil offen.
Gruss RaPaule
Clever Runner 636 2,2l 140 PS, Eisengrau, 140W Solar, div Verbesserungen Bestellt 09/21 Geliefert 07/22
Grauwassertank lässt sich nicht leeren 04 Mai 2023 12:03 #3
  • Bikefan
  • Bikefans Avatar
  • Dank erhalten: 257
Hallo Marc,
wenn das Fahrzeug erst 3 Monate alt ist, dann würde ich den Mangel beim Verkäufer anzeigen und Behebung fordern.
Dazu ist der Verkäufer im Rahmen der Gewährleistung gesetzlich verpflichtet.
Allein schon bei dem von Dir geschilderten Bild bin ich mir nicht sicher, ob das dann mit einem Austausch des Ablaufhahnes getan ist.
Stefan
Bis 02/26: 2Win R Plus Jumper, Profondorot, Dieselheizung, Radio und Navi, Sonnensegel, Solar, SAT-TV, AHK, Wipro III Safelock, Osram LED Night Breaker, Clesana C1, Lithium, Wechselrichter, Trigo Van Fahrradträger, Maxxfan
Ab 04/26: TI auf Ford Transit mit vergleichbarer autarker Ausstattung.
Letzte Änderung: von Bikefan.
Grauwassertank lässt sich nicht leeren 04 Mai 2023 20:26 #4
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Ich würde den Hahn einfach mal abbauen und schauen, ob da noch Reste von der Montage z.B. der Zulaufschläuche sich vor dem Auslauf quergelegt haben. Eine Revisionsöffnung (so ein großer Schraubdeckel) hast du nicht zufällig in dem Tank, um da mit Spiegel oder Kamera mal reinzuschauen?
Chrstian
Grauwassertank lässt sich nicht leeren 13 Mai 2023 10:25 #5
  • TiberiusvP
Moin!
Danke für eure Antworten! 👍
Hab’s jetzt erstmal so gelöst, dass ich beim ablassen mit der linken Seite auf die Keile fahre, dann läufts auch. Revisionsöffnung ist vorhanden, gute Idee mit dem mal reingucken.
Bin jetzt erstmal ne Woche damit unterwegs, mal sehen wie es sich entwickelt…
Aber an die Händlerin muss ich eh nochmal ran, die Truma macht auch Ärger.
Aber erstmal Urlaub.
Danke euch!
Grauwassertank lässt sich nicht leeren 13 Mai 2023 13:52 #6
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
........Aber an die Händlerin muss ich eh nochmal ran........
Wenn das mal zuhause keinen Ärger gibt.......:whistle:
Grauwassertank lässt sich nicht leeren 15 Mai 2023 07:40 #7
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Wenn vorhanden, einfach mal kurz mit einem Nasssauger an den Auslass. Machmal ist das einfach etwas verstopft.
Grauwassertank lässt sich nicht leeren 15 Mai 2023 09:13 #8
  • Dank erhalten: 2167
Es gab schon Fälle in denen sich ein Stück Kunststoff (welches für die Auslauf Montage aus dem Tank ausgeschnitten wurde und im Tank verblieb) später im Auslaufrohr verkantet hat.
Grauwassertank lässt sich nicht leeren 15 Mai 2023 11:28 #9
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
hui, ein Cleverly! Glückwunsch!
Also ich habe mein Abwasserrohr mittels Verlängerung (ist ein Zoll mit Gewinde, das passt) und einem vernünftigen Kugelhahn seitlich verlängert. Wenn Du die Originalteile abschraubst läuft der Tank evtl. auch leer.
VORHER würde ich bei der Händlerin nerven. Denn wenn der Tank nach unten ausbeult ist er fehlerhaft montiert. Dann kann ja gar nichts rauslaufen...
Holgi
Fotos kann ich auf Wunsch liefern.
Grauwassertank lässt sich nicht leeren 15 Mai 2023 13:13 #10
  • Dr.Hasenbein
Naja der Tank beult sich immer etwas aus wenn er ziemlich voll ist. Ich denke das ist gemeint, oder. die Beule wird ja nicht bis auf die Straße hängen....
