Vitrifrigo Kühlschrank verliert Kühlmittel 12 Mai 2023 18:31 #1
  • Norddeutscher
  • Norddeutschers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 172
Wir haben einen Clever Celebration BJ 2018 mit einem Vitrifrigo Kühlschrank, der den Kompressor separat im Schrank am Boden hat.
Bereits im letzten Urlaub letztes Jahr hatten wir plötzlich keine Kühlleistung mehr und er lief im Dauerlauf.
Die Dichtkappe am Nachfüllstutzen war lose und wurde als Ursache genannt.
Mit neuem Kühlmittel lief er 10 Tage perfekt.
Nun im diesem Jahr das selbe Problem.
Nach 2 Tagen wieder ein Dauerläufer mit kaum Kühlleistung.
Glücklicherweise haben wir unterwegs wieder einen Betrieb gefunden, der 50g Kältemittel nachgefüllt hat.
Erneut wurde die Kappe als Verursacher genannt, da am Kompressor keine Spuren eines Austritts zu sehen sind.
Nun läuft er schon mehrere Stunden und die Innentemperatur kommt nicht unter 9°C.
Am Kompressor ist die Leitung kalt, oben ist die Kühlplatte im Frostfsch zu Hälfte gefroren
Es gluckert heftig.
Kann man den falsch befüllen, also Luft mit einfüllen?
Oder könnte die Leitung hinter dem Kühler ein Leck haben?
Falls ja, ist sowas zu reparieren?
Ich hoffe auf Erfahrungen im Forum!!
Ein verzweifelter Gruß von der holländischen Grenze
Clever Celebration BJ 2018,
Profondorot, Markise, Fahrradträger, Maxifahrwerk, Radio mit Rückfahrcamera, AHK.
Vitrifrigo Kühlschrank verliert Kühlmittel 05 Jul 2026 10:35 #2
  • OpaJoe
  • OpaJoes Avatar
wir haben das gleiche Problem. Wie habt ihr das Thema damals gelöst? Kühlschrank Austausch oder konntet ihr das Leck identifizieren und reparieren?
bin über Rat sehr dankbar.
opajoe
Vitrifrigo Kühlschrank verliert Kühlmittel 06 Jul 2026 08:43 #3
  • Dank erhalten: 7530
Vitrifrigo Kühlschrank verliert Kühlmittel 06 Jul 2026 09:15 #4
  • Norddeutscher
Wir hatten das gleiche Problem.
Ein Freund aus dem Forum hat das Leck lokalisiert.
Es ist der Übergang vom Alurohr auf Kupfer.
Mehrere Versuche das Problem zu beheben sind leider gescheitert (Danke an dieser Stelle für die Geduld) und wir haben sehr viel Geld für das Nachfüllen verbrannt.
Dometic hat einen Kühlschrank der fast passt. Die Borten und die Türen müssen etwas versetzt werden.
Dieser kostet 1250€.
Leider eine Fehlinvestition!
Das Eisfach hatteTemperaturen von -2 bis -18°C.
Für den Preis erwarte ich eine kostante Temperatur von mindestens -6°C.
Der Stromverbrauch war allerdings gering. Nach mehreren Reparaturversuchen und einer aufwendigen Dokumentation meinerseits wurde er glücklicherweise zurückgenommen.
Jetzt haben wir einen deutlich günstigeren von Obelink. Die Testphase läuft noch, aber bisher sind wir zufrieden. Für 350€ sind meine Ansprüche deutlich geringer.
Nach meinen Erfahrungen rate ich Dir zu einer Neuanschaffung.
Das erspart die viel Stress - wir haben Eiswürfel zum Kühlen gekauft- und Geld.
Olaf
Vitrifrigo Kühlschrank verliert Kühlmittel 08 Jul 2026 14:44 #5
  • OpaJoe
  • OpaJoes Avatar
Danke Dir für den Link. Am Ende läuft es auf eine gute Fachwerkstatt hinaus, die die Leckagen finden und abdichten und das richtige Kühlmittel wieder auffüllen kann.
Ich habe diese hier in der Nähe von Hanmover gefunden:
Buk Kälte- & Klimaservice
maps.app.goo.gl/KQkTKdjLrQKTDpKD7?g_st=ic
drückt die Daumen, dass sie unseren Vitrifrigo Slim retten können.
Vitrifrigo Kühlschrank verliert Kühlmittel 08 Jul 2026 14:46 #6
  • OpaJoe
  • OpaJoes Avatar
Hei Norddeutscher, das klingt nach einer längeren Odysee. Ich hoffe die Neuanschaffung passt jetzt für euch und macht keine Probleme mehr.
wir gehen jetzt zu bereits genannter von Vitrifrigo empfohlenen Fachwerkstatt. Ich hoffe sie können das Problem lösen und der Kühlschrank bleibt drin.
Vitrifrigo Kühlschrank verliert Kühlmittel 08 Jul 2026 15:04 #7
  • Norddeutscher
Ich drücke die Daumen.
Bei mir war es der C95L
Vitrifrigo Kühlschrank verliert Kühlmittel 08 Jul 2026 15:29 #8
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Lest mal in dem SlimTower Thread in Ruhe alles durch. Bei BUK seid ihr genau an der richtigen Adresse. Die schnellverbinder sind auf jeden fall teil des Problems, die wird BUK bei euch auch direkt entfernen. Befüllanschluss war bei mir ebenfalls undicht, den zu tauschen kostet kaum Zeit/Geld. Sollte wirklich die Verbindung am Verdampfer undicht sein, kann BUK ebenfalls helfen. Ich war vorher ebenfalls bei anderen Servicebetrieben, die immer nur nachgefüllt, aber nie das Leck gefunden haben. Lasst da mal einen Spezi ran, dann wird der Kühlschrank super laufen. Meiner läuft jetzt auf konstant -11 Grad im Eisfach und zieht um die 50Ah pro Tag, selbst bei großer Hitze. Wenn der Kühlschrank deutlich mehr Strom verbraucht, ist das immer ein Zeichen von fehlendem Kältemittel, also einer Leckage. Direkt einen anderen Schrank einzubauen für so viel Geld, macht eigentlich keinen Sinn.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer, Stefan2026
Vitrifrigo Kühlschrank verliert Kühlmittel 08 Jul 2026 19:12 #9
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
.... Direkt einen anderen Schrank einzubauen für so viel Geld, macht eigentlich keinen Sinn.
im low budget -Bereich könnte auch bei  < belluna.eu/kategorie/kuhlschranke/ > was dabei sein.
Hab meinen Absorber gegen einen Kompressor von Belluna getauscht. Bin zufrieden mit Preis u Leistung (vom KS) - ansonsten keine Beziehung zu Belluna.
VG Wilfried
Vitrifrigo Kühlschrank verliert Kühlmittel 08 Jul 2026 23:25 #10
  • manr
  • manrs Avatar
Für das Geld kann man den Vitrifrigo aber zweimal reparieren und muss nicht bei einer Firma in Vorkasse bestellen, wo nicht klar ist, wann sie das nächste mal Insolvenz anmeldet...
