Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 23 Mai 2026 19:00 #1
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Mein Vitrifrigo Kompressor-Kühlschrank (BJ 2017) kühlt nicht mehr richtig bei höheren Aussentemperaturen. Gibt es im Süddeutschen Raum, bevorzugt Oberbayern, eine Service-Werkstatt die sich das mal anschauen könnte und ggf. reparieren? Falls Reparatur nicht mehr möglich/sinnvoll dann auch gerne ein kompletter Austausch.
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 24 Mai 2026 20:05 #2
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Benutze mal die Suchfunktion, zu dem Thema gibt es einiges zu lesen inklusive Werkstattempfehlung.
Europa & Zentralasien 2023
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 24 Mai 2026 20:41 #3
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
der Kompressor ewas mehr noch der Absorber sind halt nicht in der Lage bei hohen Raumtemperaturen so zu Kühlen wie gewohnt.Die Klimaklasse passt halt nicht…Selbst bei einer ED von 100% beim Kompressor  ist  nûn mal nicht mehr machbar.
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 24 Mai 2026 22:13 #4
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 399
Es könnte an zu wenig Kältemittel liegen. Das können viele Kältetechnikfirmen auffüllen, wenn der Kältekreis nicht undicht ist. Du müsstest vorher den Kompressor frei bauen.
Früher hat die Firma coolandcall.de den Service mit regionalen Partnern gemacht. Ruf doch mal freundlich dort an?
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 24 Mai 2026 22:15 #5
  • Dank erhalten: 7530
Der Vitrifigo kühlt wie die Sau. Ist das Beste bei Clever.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 24 Mai 2026 22:48 #6
  • Dank erhalten: 712
Wenn er funktioniert und nicht defekt ist
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 25 Mai 2026 09:33 #7
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Beides richtig. Mein erster Slim Tower wurde nach anderthalb Jahren und vielen Diskussionen getauscht. Seitdem Tipptopp. Braucht aber auch gut 50 Ah Strom am Tag.
Letzte Änderung: von Alex M..
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 31 Mai 2026 19:25 #8
  • manr
  • manrs Avatar
Die Dinger kühlen wenn alles dicht ist wunderbar. Meistens liegt genau da das Problem und einfaches Auffüllen von Kältemittel reicht nicht. Mein SlimTower war an drei Stellen undicht, die über Coolandcall vermittelte Firma hat die Leckagen nicht gefunden und nur Kältemittel aufgefüllt, das hat keine drei Monate gehalten. Bei den Spezis wurde das Problem gefunden, abgedichtet, neu befüllt und seitdem kühlt das Ding besser als ab Werk.
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 01 Jun 2026 16:59 #9
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Habe den Dometic  Kleinste Stufe und läuft viel zu viel
.Eisstüchen kein Problem
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 01 Jun 2026 20:19 #10
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Gleiches Problem. Meiner kühlt auf Stufe 1 auch viel zu stark.
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
