Problem mit Federung 29 Mai 2023 21:47 #11
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Da die abgebrochene Spitze nach innen weißt denk ich das ich noch weiterfahren kann.
Dann bitte nur zu einer Werkstatt. Oder Du hast einen Waffenschein, eine gute Versicherung und keine Empathie.
Dann kannst Du damit natürlich noch durch Deutschland Cruisen.
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Problem mit Federung 29 Mai 2023 21:57 #12
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Wo kommst Du her? Wie schnell brauchst Du das?
Federn für ein Maxi Chassis und Stoßdämpfer für ein Maxi Chassis liegen noch bei mir im Keller vom Umbau auf Route Comfort.
Falls Interesse besteht, gerne PN.
Bin allerdings gerade noch im Urlaub.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Problem mit Federung 29 Mai 2023 23:32 #13
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Ich habe auch noch zwei komplette fast neue Heavy Federbeine rumliegen.
Problem mit Federung 30 Mai 2023 10:15 #14
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Falsch. Die Feder kann jederzeit auch noch an anderer Stelle brechen.
Die originalen VA-Federn und -Dämpfer halten laut Goldschmitt ihre 100Tkm, was bei den meisten zum Camper ausgebauten Kastenwagen rein rechnerisch nach 5-10 Jahren eintritt. Da die Fahrzeuge fast ausnahmslos am zGG betrieben werden, sollte man den Fahrwerkszustand immmer im Auge behalten.
Problem mit Federung 30 Mai 2023 14:38 #15
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Servus, ich habe zwei neue Federbeine vom Maxifahrwerk rumliegen. Kannst du für 30€ + Versandkosten haben. Allerdings bin ich z. Zt. noch in Montenegro und Albanien unterwegs. Deal ab Mitte Juni möglich.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Letzte Änderung: von Unentschieden.
