Einbau SOG Toilette 06 Jun 2023 17:48 #1
  • Cleverle2018
  • Cleverle2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 148
Hallo Gemeinde,
ich plane den Einbau einer SOG Absaugung für die Thetfort Cassette C220 in unsern Celebration Bj. 2017.
Der Lüfter wird im Cassettenschacht mit 12V versorgt.
Ich vermute mal es sind die schwarze Leitung Minus und die rote Leitung Plus.
Hat das schon mal jemand gemacht? Kann meine Vermutung jemand bestätigen?
Weitere hilfreiche Kommentare sind sehr willkommen.
Vielleicht hat jemand noch eine Info welche Funktionen die anderen Leitungen haben? (Grau, Lila)
VLG Olaf
Clever Celebration 2017 Modell
Citroen Jumper 2.0 Blue HDi 160, 163 PS
Autom. Klima, Nebelscheinw., 2x 105 Ah Lithium Aufbaubatter
Truma D6 Dieselheizung
Kenwood DNX7170 DABS, Multimedia mit Navi, DAB+ und Zusatzlautsprecher hinten
PV- Anlage mit 500 W Wechselrichter
Starre AHK. Gassteckdose außen.
Einbau SOG Toilette 06 Jun 2023 19:39 #2
  • gasgloeda
  • gasgloedas Avatar
  • Dank erhalten: 28
Von der reinen Lehre liegst du wohl richtig, würde mich aber keinesfalls darauf verlassen.
Bei mir ist vorzugsweise braun und blau verbaut, und das wechselt teils munter von Klemme zu Klemme. Kann dir nur an's Herz Iegen, jeden Draht zu messen.
Zu den anderen Kabeln fehlt mir ein größerer Bildausschnitt.
Zum Einbau gibt es über die SuFu noch jede Menge Rat und Tipps.
Viel Spaß beim Basteln!
Pössl Roadcruiser 6/2022, Fiat 160 PS, 9-Gang Autom., Eisengrau, All-In, 16" Maxi-Alu, Markise, Multifunkt.-Lenkrad, Assistenten, Traction+, Elegance-Ausst., SAT u. TV (leider), Solar, 2 x AGM, WR, MaxxFan, Zusatzbett/Tischverbr., Kühlschrank SlimTower 133 l, Kenwood/DoRüFaCam, AHK, Dimatec, u.v.m.
Einbau SOG Toilette 06 Jun 2023 19:47 #3
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Bei der SOG ist eine gute Anleitung dabei. Wenn man die beachtet und den mitgelieferten Kabelbaum benutzt kann man nichts falsch machen.
Obwohl.....
Einbau SOG Toilette 06 Jun 2023 20:17 #4
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo Olaf,
Ja innerhalb der Thetford Cassette Toilette C220 stimmt dies.
Ab dem Vierpoligen Steckverbinder ist dann auf der Clever Fahrzeugseite Braun = - und gelb-grün = + (Jedenfalls in meinem 2021) , sollte in der DS-300 mit der Sicherung 5 abgesichert sein.
Die Grau + Lila Leitungen führen auf die Steuerungsplatine, der Thetford Cassette Toilette C220, zu einem (potentialfreien) Relaiskontakt zum Einschalten der Wasserpumpe. Im Clever dann an zwei weiße Leitungen, die vom DS-300 kommend zuerst zum Wasserhahn im Bad, dann zur Thetford Cassette Toilette C220 und weiter zum Wasserhahn in der Küche führen.
Grüße Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Cleverle2018
Einbau SOG Toilette 07 Jun 2023 16:02 #5
  • Cleverle2018
Da gibt es schon einen Unterschied.
Bei mir ist kein Weißer 4-fachstecker verbaut.
Aber trotzdem Danke, ich denke meine Annahme passt und messen ist sicher auch kein Fehler.
VG Olaf
Einbau SOG Toilette 07 Jun 2023 17:49 #6
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Der Einbau ist wirklich recht einfach!
Hier ist alles genau beschrieben.
Gruß Jens
Einbau SOG Toilette 07 Jun 2023 18:53 #7
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die Anleitung paßt für die Toiletten C2/C3/C4. Beispielsweise die Bohrung in den drehbaren Ausguß der C223 kann man sich ersparen. SOG liefert je nach Toilette einen neuen Verschluß für den Ausguß oder für das Überdruckventil mit und daran wird der Schlauch einfach aufgesteckt.
Für den Preis des SOG-Systems könnte man auch mal über den Einbau eines vielleicht besser zum eigenen Reiseverhalten passenden Toilettentyps nachdenken. Neben Einschweißen und Verbrennen, bietet der Markt Zerhacken und Kompostieren sowie das unvermeidliche Trockentrennen an. Das hätte dann vielleicht auch den Vorteil, daß man das Geschäft im Sitzen und nicht mehr halbstehend verrichten könnte...
