Clever Celebration Lampe im Bad 14 Jun 2023 09:06 #1
  • Christian478
  • Christian478s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 53
Ich hab mal eine Frage...
Auf meiner Urlaubsreise hab ich nach zwei Wochen festgestellt, dass sich die Lampe im Bad löst und schon sehr umherwackelt.
Sie sitzt oben in der Ecje. Wie bekomme ich die wieder fest?
Viele Grüße,
Christian
Clever Celebration 2020, Citroen 165PS, schwarz, ORC, AHK, Sat
Clever Celebration Lampe im Bad 14 Jun 2023 09:50 #2
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Christian,
den Strahler kannst du einfach raus ziehen, der ist nur geklipst, dann guckst und direkt auf die Schraube.
Melde dich nochmal wenn du nicht klar kommst, bin gerade mit der Lampe am basteln, dann mache ich morgen ein paar Fotos.
Grüße Jens
Letzte Änderung: von euroliner.
Clever Celebration Lampe im Bad 14 Jun 2023 15:16 #3
  • Christian478
  • Dank erhalten: 53
Ah, okay.
Dankeschön, das werde ich machen.
Viele Grüße,
Christian
