Clever Move - Kühlschrank laut 28 Jul 2023 12:11 #11
  • holzhacker
  • holzhackers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 84
Mein Kühlschrank ist auch stirnseitig. Ich denke ich werde in die Wand des Küchenblocks zwei entsprechende Lüftungsgitter setzen - hab mir die Situation am Camper aber noch nicht angesehen. Ab nächste Woche Urlaub, dann wird gebastelt…
Ja, man entlüftet dann in den Innenraum. Ist im Sommer u.U. nicht optimal, aber vermutlich immer noch besser als die aktuelle Situation. Kühlen tut er ja recht gut - nur läuft eben der Kompressor und Lüfter hierzu ziemlich lang. Selbst bei 15 Grad Außentemperatur lief unser Kühlschrank quasi ständig und ich vermute das liegt an einem Wärmestau hinter dem Kühlschrank.
Clever Move - Kühlschrank laut 12 Aug 2023 15:34 #12
  • holzhacker
  • Dank erhalten: 84
Gestern hatte ich den Kühlschrank mal draußen und jetzt wundert mich nix mehr. Über Kühleinheit, Kompressor und Steuergerät ist eine Haube, der Freiraum zur Abfuhr der warmen Luft minimal. Völlig Banane - da hatte jemand sein Hirn bei der Konstruktion ausgeschaltet :angry:
Strömungswiderstand bei Spaltströmungen. Wenn ich mich noch richtig erinnere, geht die Spaltbreite in der 4. Potenz ein. Ohne Probleme hätte man die Haube deutlich größer machen können. Ich hab das Ding jetzt einfach mal weg gelassen. Geräuschmäßig konnte ich keinen großen Unterschied feststellen. Vielleicht reicht der größere Freiraum ja schon um die Laufzeiten zu verkürzen. Bevor ich da noch Lüftungsgitter einsetze, werde ich es erst mal so probieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Clever Move - Kühlschrank laut 10 Sep 2023 21:37 #13
  • holzhacker
  • Dank erhalten: 84
Aktueller Praxistest ohne die Plastikhaube an der französischen Atlantikküste bei 32 Grad:
Laufzeiten des Kühlschranks deutlich geringer wie vorher. Kühlleistung bei Stufe 1 absolut ausreichend. Geräuschmäßig kann man keinen Unterschied feststellen, hat die Haube also keinen nennenswerten Einfluss.
Wenn man jetzt das Spülbecken anfasst und spürt wie warm das wird, dann wundert mich nicht, dass der Kühlschrank mit der Haube die Wärme nicht weg bekommt…
Etwas unschön ist, dass das Bedienfeld jetzt locker ist, weil es sich nach hinten gegen die Haube abstützt. Egal - damit leben wir, bis die Garantie rum ist und dann schneide ich große Löcher in die Haube und montiere sie dann wieder.
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Clever Move - Kühlschrank laut 10 Sep 2023 22:58 #14
  • Dank erhalten: 2167
Ich hab den Dometic RC10.4S.70 und mittlerweile ärgert mich das Ding mordsmäßig. Ich werde ihn ausbauen und nachschauen, ob man die Luftzufuhr verbessern kann…
Hast du zufällig ein paar Fotos von der Einbausituation gemacht? Quasi von "hinter den Kulissen"?
Clever Move - Kühlschrank laut 11 Sep 2023 06:15 #15
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Um welchen Kühlschrank geht es hier? Der mit dem Bedienfeld vorne oben mittig wo seitlich die Kühlschlitze vorhanden sind?
War in unserem Summit verbaut. Da dort der Küchenkasten eine geschlossene Rückwand besaß, macht besagte Plastikhaube Sinn.
Fotos von Einbausituation und KS wären hilfreich, außer man richtet sich nur an Clever Move Besitzer.
Beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Clever Move - Kühlschrank laut 11 Sep 2023 07:18 #16
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Tausch erstmal nur den Lüfter. Das brings schon ne Menge. Eventuell reicht das ja schon.
Clever Move - Kühlschrank laut 11 Sep 2023 20:30 #17
  • holzhacker
  • Dank erhalten: 84
Ich hab Fotos vom ausgebauten Kühlschrank gemacht. Wir sind aber gerade unterwegs und die Fotos sind zuhause auf dem PC. Werde was einstellen, wenn wir zuhause wieder „eingespurt“ sind.
Es handelt sich hier um den Kühlschrank mit dem Bedienteil oben mittig, Lüftungsgitter links/rechts davon.
Die Rückwand am Platz für den Kühlschrank im Küchenblock geht beim unserem Move nicht ganz bis nach oben. Die warme Luft des Kühlschranks kann daher über den Küchenblock entweichen (z. B. Besteckschublade).
