Clever Move - Kühlschrank laut 11 Jul 2023 14:39 #1
  • holzhacker
  • holzhackers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 84
hat von Euch schon mal jemand de Kompressor-Kühlschrank beim Move ausgebaut und kann mir Tipps geben, wie man das Ding raus bekommt? Der Lüfter an unserem Kühlschrank läuft auch bei moderaten Außentemperaturen mit hoher Drehzahl, als ob der Kühlschrank seine Abwärme nicht los wird.
Die Lüftungsgitter oben am Kühlschrank finde ich ziemlich dürftig. Ich wollte den mal ausbauen und mit anschauen, ob man in der Rückwand des Küchenblocks zusätzliche Lüftungsgitter anbringen kann…
Gruß hm
Clever Move - Kühlschrank laut 11 Jul 2023 15:18 #2
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Meines Erachtens vergrößert sich die Erfolgsquote, wenn angeben wird, um welches Kühlschrankmodell es sich handelt.
Mit der Suchfunktion wirst du feststellen, dass einige Kühlschränke ein Eigenleben haben. Vielleicht findet sich eine Lösung ohne Demontage.
Herzliche Grüße
guennei
Clever Move - Kühlschrank laut 13 Jul 2023 08:49 #3
  • Neckarsulmer2021
  • Neckarsulmer2021s Avatar
  • Dank erhalten: 21
Wenn es der Dometic ist, gibt es im Forum viele Beiträge dazu. Ich habe ihn selbst auch umgebaut und die warme Abluft wird mittlerweile nach draußen abgeführt. Lösen kann man den Kühlschrank über 4 Schrauben, welche sich an der Innenseite des Kühlschranks befinden. Meist sind diese mit Kappen verschlossen.
Clever Vario Kids auf Citroen Jumper Basis mit 165 PS, Eisengrau, Heavy-Fahrwerk, Rest Standard. Umbaumaßnahmen bisher: Luftfahrwerk, Auflastung 4,25t, LiFePo 280Ah, Victron Smart Shunt, Truma Duo Control CS, Autoterm Air 2D, 210 Watt Solar, Maxxfan, Markise
Clever Move - Kühlschrank laut 13 Jul 2023 17:52 #4
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Beim 2021er Clever Move steckte ein 70L Kompressorkühlschrank in der Stirnseite vom langen Küchenblock und ließ sich dort von drinnen und draussen öffnen.
Die warme Abluft ließe sich dort vermutlich nur durch eine zusätzliche Bodenöffnung hinter der Trittstufe oder eine Öffnung in die Seitenwand hinter der Schiebetür abführen. Die durchgängige Küchenzeile bis zum Querbett dürfte dabei gleichzeitig die Auslaßhöhe in der Seitenwand begrenzen, falls sich kein Weg für einen ausreichend dimensionierten Flachkanal hinter der Innenverkleidung zwischen Küchenblock und Hängeschränken findet.
Letzte Änderung: von Sellerie.
Clever Move - Kühlschrank laut 24 Jul 2023 22:16 #5
  • holzhacker
  • Dank erhalten: 84
Ich hab den Dometic RC10.4S.70 und mittlerweile ärgert mich das Ding mordsmäßig. Ich werde ihn ausbauen und nachschauen, ob man die Luftzufuhr verbessern kann. Wenn das klappt, werde ich die Lüfter auf eine eigene Temperaturregelung umklemmen.
Irgendwie muss das Ding doch leiser zu bekommen sein…
Clever Move - Kühlschrank laut 25 Jul 2023 13:15 #6
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ich habe zwar eine Clever Celebration mit dem Dometic RC 10.4 90, aber ich glaube das Prinzip ist gleich. Die Dinger bekommt man nur leiser, wenn man
a: den Lüfter tauscht und
b: die Luft- Ein und -Auslässe oben verschließt.
Bei meinem Kühli habe ich die Abluft nauch außen geführt und die Frischluft zieht er unten duch den Schranksockel. Jetzt können wir endlich schlafen.:)
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Clever Move - Kühlschrank laut 25 Jul 2023 13:29 #7
  • Dank erhalten: 3672
Abluft nach Außen? Hast du da mal ein paar Fotos?
Clever Move - Kühlschrank laut 25 Jul 2023 14:17 #8
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Schau mal bei "unser Celli" (weiter hinten)
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper
Clever Move - Kühlschrank laut 25 Jul 2023 16:57 #9
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
@XP-Skipper
Schau mal im Thread Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter vorbei.
Woher bezieht der Kühlschrank im Move eigentlich seine Frischluft?
Clever Move - Kühlschrank laut 25 Jul 2023 17:49 #10
Ja die beiden hatte ich schon mal gesehen. Mir fehlt ne Lösung für einen stirnseitig eingebauten Kühli. Muss ich wohl mal selbst was basteln. Geht ja dann nur durch den Boden. Am besten mit Sommer Winter Umschaltung.
Hab ja noch Zeit zum Überlegen.
