Mikroschalter Küchenwasserhahn schaltet nicht mehr aus. 21 Jul 2023 11:15 #1
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar Autor
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 354
Hola,
der Mikroschalter am Küchenwasserhahn schaltet nicht mehr aus, weshalb ich im Moment die Pumpe am CBE aus- und wieder anschalten muss. Das nervt. Außerdem läuft die Pumpe trotzdem immer relativ lange, ohne dass ich wirklich Wasser entnehme und ich fürchte, dass sie eventuell Schaden nehmen könnte.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Küchenmikroschalter kurzfristig und ohne große Umbauten (bin unterwegs) deaktivieren kann. Ich brauche den Küchenwasserhahn nicht unbedingt, solange ich fließendes Wasser im Bad habe.
Vielen Dank schon mal und Grüße von der Isarfischerin
Letzte Änderung: von Isarfischerin.
Mikroschalter Küchenwasserhahn schaltet nicht mehr aus. 21 Jul 2023 11:22 #2
  • Dank erhalten: 492
Hat jemand eine Idee, wie ich den Küchenmikroschalter kurzfristig und ohne große Umbauten (bin unterwegs) deaktivieren kann.......
Vom Wasserhahn kommen 2 dünne Kabel,ich vermute blau und braun, einen davon durchschneiden. Geht auch mit einer Schere. Vorher Strom ausschalten am Panel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Isarfischerin
Mikroschalter Küchenwasserhahn schaltet nicht mehr aus. 21 Jul 2023 11:44 #3
  • Isarfischerin
Ich schau mir das grad an Danke!
Ja, habs gefunden. Da ist aber auch so ne Art Klemme, vielleicht kriege ich einen Draht raus, ohne durchschneiden zu müssen. Melde mich wieder.
Mikroschalter Küchenwasserhahn schaltet nicht mehr aus. 21 Jul 2023 11:56 #4
  • Isarfischerin
Nein, war es nicht, aber, wenn ich genau schaue, dann sehe ich auch, dass dieses Kabelpärchen irgendwoanders hinführt.
Aber ich hab die beiden Kabel gefunden, die Du meinst, sind beide blau.
Dankeschön.
Mikroschalter Küchenwasserhahn schaltet nicht mehr aus. 21 Jul 2023 12:57 #5
Problem gelöst?
die Kabel kann man erfühlen, gehen nach oben in den Wasserhahn hinein,liegen zwischen den Kaltwasser u. Warmwasser Schlauch.
Mikroschalter Küchenwasserhahn schaltet nicht mehr aus. 21 Jul 2023 17:06 #6
  • Isarfischerin
Jou, gelöst, danke der Nachfrage 😊
Mikroschalter Küchenwasserhahn schaltet nicht mehr aus. 22 Nov 2023 11:36 #7
  • Isarfischerin
Kurzfristig dank Eurer Hilfe gelöst.
Langfristig gabs einen neuen Wasserhahn, den allseits beliebten Komet Florenz nämlich. Sieht viel besser aus, tropft nicht nach und läßt sich (jedenfalls in der von uns gewählten Variante) auch noch nach rechts/links schwenken und nicht nur nach oben/unten.
Hoffen wir mal, daß der deutlich länger hält, als der von Clever eingebaute Originalwasserhahn.
Es grüßt die Isarfischerin
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Mikroschalter Küchenwasserhahn schaltet nicht mehr aus. 23 Nov 2023 06:36 #8
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 890
Hab schon den dritten Wasserhahn drin. Scheint irgendwie eine Sollbruchstelle zu sein. Wenn das irgendwann nochmal außerhalb der Gewährleistungszeit auftreten sollte, kommt was Anständiges rein. Blöd auch, dass der Fehler zuweilen sporadisch auftaucht und nach einiger Zeit wieder verschwindet. Dann steht man mit Termin beim Händler und zeigt dem einen tadellos funktionierenden Wasserhahn :pinch:
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Mikroschalter Küchenwasserhahn schaltet nicht mehr aus. 23 Nov 2023 09:56 #9
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 817
Die Mikroschalter versagen, weil die Ausbauer sich die Kosten für ein Relais sparen. Dadurch läuft der gesamte Pumpenanlaufstrom immer über diese Mikroschalter. Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann Küche und Bad ausfallen. Die beste Lösung besteht im Nachrüsten eines Relais. Dafür gibts mehrere Threads. Alternativ tauscht man die Mikroschalter bei defekt einfach aus. Mit etwas Löterfahrung läßt sich das relativ leicht reparieren. Die Reparatur samt Teilenummern für die passenden Mikroschalter gibts hier im Forum.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, tombu
Mikroschalter Küchenwasserhahn schaltet nicht mehr aus. 27 Nov 2023 10:54 #10
  • Isarfischerin
Nun hab ich aber keine Löterfahrung.
Für mich ist das Thema gelöst, weiterer Hinweise bedarf es nicht.
Es grüßt artig: Die Isarfischerin.
