Wasser in Waschbecken und WC 22 Aug 2023 21:00 #1
  • Kart9
  • Kart9s Avatar Autor
  • Clever 540 Tour Bj.2020 Citroen 165 Ps
  • Dank erhalten: 41
Bräuchte mal dringend Rat.
Bin z.Z in Rumänien unterwegs und mir ist aufgefallen, dass immer wieder Wasser in Waschbecken und WC steht.
Habe schon Tauchpumpe ausgeschalten.
Hat nichts gebracht.
Wie kann das passieren?
Wassertank ist meist voll.
Irgendwie habe ich keine Idee.
Temperatur z.Z 38 Grad.
Wasser wir kalt eingefüllt.
Nach einen Tag fehlen zwei Punkte an der Anzeige ohne richtige Wasserentnahme.
Bin ratlos.
Danke für Hilfe.
Grüße Jens.
Wasser in Waschbecken und WC 22 Aug 2023 21:08 #2
  • Gisbert S
  • Gisbert Ss Avatar
  • Clever Tour 540, Bj. 10/21, Citroën 165 PS
  • Dank erhalten: 123
Schau mal nach, ob der Ablasshahn vom Wassertank richtig geschlossen ist, da hatte ich mal nicht richtig aufgepasst. Und wenn die Pumpe mal aus ist, aber der Wasserhahn nicht richtig geschlossen, tropft etwas Wasser in die Waschbecken.
Gisbert
1982-1985 VW Bus
1985-1987 VW Bus Selbstausbau
1987-2000 Detlefs Alkoven
2000-2006 VW California
2006-2021 La Strada Citroën 4,75
2021-???? Clever Tour 540 Citroën
Wasser in Waschbecken und WC 22 Aug 2023 21:25 #3
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Jens,
Ich weiß nicht wieviel Erfahrung du mit dem Fahrzeug hast, aber die Frischwasser Anzeige ist bekanntermaßen was für die Tonne!
Hier im Forum findest du dafür etliche Beiträge, auch Lösungen ....
Wichtig ist (nach meiner Meinung) zu kontrollieren ob die Deckel auf dem Tank richtig dicht sind, der Ablauf unterm Auto auch.
Etwas Wasser in der Toilette kommt vom nachlaufen, haben wir auch, wieviel cm stehen denn da bei dir?
Für das Waschbecken habe ich erstmal keine Erklärung, da haben wir aber nie einen Stöpsel drin und daher vielleicht auch nichts bemerkt.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Kart9
Wasser in Waschbecken und WC 23 Aug 2023 07:15 #4
  • Kart9
  • Dank erhalten: 41
Danke für die Info.
Ich habe hauptsächlich Problem mit WC.
Da steht nach einen Tag bei vollen Frischwassertank ca.15 cm Wasser drin.
Waschbecken habe ich erst später entdeckt.
Ist auch bei ausgeschaltet Pumpe so.
Läuft langsam über Schwerkraft voll.
WC ist daher nach sehr kurzer Zeit voll durch Wasser.
Gibt es da am Tank ein elektro Ventil was Ablauf bei vollen Tank ohne Pumpe verhindert?
Danke für Hilfe , Grüße Jens
Wasser in Waschbecken und WC 23 Aug 2023 07:40 #5
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Moin, ja!
Wenn du die WC Cassette raus ziehst, siehst du im Schacht oben links das Magnetventil. Das wird verdreckt und dadurch nicht richtig dicht sein.
Ob du es dir zutraust, das auseinander zu nehmen, weiß ich nicht.
... ist aber keine Raketentechnik ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Wasser in Waschbecken und WC 23 Aug 2023 07:48 #6
  • Kart9
  • Dank erhalten: 41
Danke habe gerade gefunden.
Teil tropft, aber ist in Kunststoff eingegossen bei mir.
Ventil bekomme ich nicht auf.
Neu kostet ca.30 Euro.
Mal schauen ob ich so hin komme.
Denke ist der Fehler.
Grüße aus Rumänien.
Jens
