Mr. T
Autor
Offline
Junior Boarder
Dank erhalten: 34
Ich möchte Euch hier meinen DYI Schwerlastauszug für einen Clever Celebration vorstellen.
Ich hatte bisher die Euroboxen auf einer rutschfesten Unterlage im Keller stehen. (Kann man machen; stellt sich aber schnell als umständlich raus.)
In der Höhe sind das „2 ½“ Boxen (2x 30cm hoch, 1x 12cm hoch); und das sollte auch möglichst erst mal so bleiben.
Das System zum Ausziehen muss also entsprechend flach sein. Somit entfällt ein System mit untergebauten Aluprofilen.
Und (im Moment) komme ich mit einem Auszug hin; brauche also kein 2er System. Allerdings möchte ich mir die Möglichkeit offen halten, auf ein Doppelauszugssystem zu erweitern.
Dann allerdings aus Platzgründen nur noch mit 2 Boxen übereinander.
Entschieden habe ich mich für die „großen“ 250kg Auszüge. Im Endeffekt sind die total überdimensioniert. Ich war, nach der Lieferung, drauf und dran die Auszüge gegen die 100kg Version umzutauschen,
da die 250kg Schienen schon ein ziemlich großes Eigengewicht haben (ca. 10kg).
Allerdings habe ich keine Information bekommen/gefunden, wie schwer die 100kg Schienen sind und was ich an Gewicht einsparen könnte. Und die Rücksendung der Schienen hätte mich knapp 30€ gekostet.
Also habe ich mit den großen Schienen weitergemacht.
Die mitbestellten und zu dem System passenden Befestigungswinkel machen einen sehr stabilen Eindruck. Leider muss ein Befestigungsloch zusätzlich gebohrt werden. Warum das nicht direkt vorhanden ist, ist mir schleierhaft.
Ich habe die Winkel so befestigt, das sie unter dem System verschwinden und nicht sichtbar sind; also auch sonst nicht stören.
Als Auflage für die Euroboxen habe ich 40x40er Aluwinkel benutzt. Die Winkel sind so befestigt, dass der Abstand vom Doppelboden zu dem Auszug möglichst gering ist (ca. 2 cm), damit ich oben mit der Höhe zum Lattenrost hin komme.
Die Winkel sind 1,08m lang (Stehen hinten etwas über) und sind mit M6x8er Linsenkopfschrauben befestigt.
Die Gesamtlänge der Auszüge ist 1,05mm. Ich habe absichtlich keine längeren gewählt, da das System sonst zu hoch wird (Verbindungskanal) und weil wir hinter den Boxen Platz für den Schmutzwäsche-Behälter brauchen.
Im hinteren Bereich sowie im mittleren Bereich ist ein 40er Winkel befestigt. Dort passen jetzt eine 60cmx40cm Box und eine 30cmx40cm Box hin.
Vorne ist auch noch ein 40er Winkel. In dem Bereich lege ich als Unterlage ein Brett und kann da noch etwas abstellen.
Ich werde mir auch noch Bretter (30x40cm und 60x40cm) anfertigen, für den Fall, dass ich nicht alle Euroboxen mitnehme.
Das Schienensystem ist mit M6er Einschraubmuttern (vorgebohrt und zusätzlich mit wasserfestem Leim gesichert) und M6x18 Linsenkopfschrauben am Doppelboden verschraubt.
Die vorhandenen Befestigungsösen am Doppelboden habe ich nicht ausgebaut. Erstens, weil ich die so ggf noch benutzen kann und zweitens, wie ich die nicht losschrauben konnte.
Auf der Seite des Wassertanks musste ich mindestens 3,5cm frei lassen. Ansonsten bleiben die Boxen an der Auflage des Lattenrost hängen.
Um den Platz ggf noch nutzen zu können (z.B. für die Ablage einer Solartasche) habe ich dort 4cm Platz gelassen.
Der verbleibende Platz unter dem Lattenrost (Abstand Lattenrost <-> Eurobox) ist so ausgelegt, dass ich evtl mit einem 20x20er Aluprofil noch einen Rahmen (evtl. 2 Stöckiges System) anbringen kann.
Der Rahmen wiegt komplett 15,2 kg. (Ich denke, mit den 100kg Auszügen hätte ich 2kg sparen können)
Materialliste:
1 Paar Schwerlastauszüge, [KV2-200-H76-L1050-LC Lock-in/out)
1 Paar Befestigungswinkel [KW1-250-H76-L406 16“ / 406 mm)
2 Stück Aluwinkel 40x40mm, 2m lang (Obi)
M6x8 Linsenkopfschrauben
M6er Muttern
Gekostet hat mich der ganze Kram (ohne Euroboxen) ca. 160€
Clever Celebration, Ducato, BJ 2023, 160 PS/ AT, Eisengrau, Heavy-Chassis
200Ah Lithium, Dieselheizung, Markise, Trelino TTT (04/2023-> jetzt mit Lüfter)
Dieser Beitrag enthält Bilddateien. Bitte anmelden (oder registrieren) um sie zu sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Leo26, Sperling, peter pan, VanSinn, Wetteran, jaja, Embo, P-RUNNER2020, Newbie_987, ArnoNymous, Clevererer, XP-Skipper, Louis2203, Enzo74, Marco_HEF, papamaite, HWE-64, Alex M.
