Scheibenwischer und Ersatzteile 22 Dez 2023 13:27 #1
  • Meilenfan
  • Meilenfans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hallo liebe Womo-Gemeinde,
in der Hoffnung, dass ich nicht die falsche Rubrik gewählt habe, wollte ich kurz meine Erfahrung durchgeben mit der Idee, eine Aufstellung im Forum mit Ersatzteilen zu hinterlegen.
Auf meiner Reise mit einem Citroen Clever Celebration 600, Bj 12/020, ist die Endkappe von einem der Scheibenwischer verschwunden. Der Effekt war, dass sich das Wischerblatt selbstständig gemacht hat. Nun musste bei einem Citroen-Händler (eine sehr freundlicher Heidelberger Händler, der auch eine kostenlose Montage angeboten hatte) sofort Ersatz beschafft werden. Das Wischerset: ca. 83€.
Originalteile-Nr. 16 423 349 80 (für Jumper III ab 06/2006, 650 bzw. 550mm)
- Gibt es hier auch Alternativen?
- Kann es sein, dass man auch nur die Wischergummi auswechseln kann, da diese nur eingeschoben sind (siehe Foto)?
Bestimmt hat jemand von euch auch schon Erfahrung gesammelt bzw. schon Ersatzteillisten mit Original- und alternativen Ersatzteilen angelegt.Würde mich über Tipps sehr freuen, die bei meinen vergangenen Anfragen immer sehr schnell kamen und ausführlich beschrieben wurden - dazu an dieser Stelle auch ein Dankeschön.
meilenfan
Scheibenwischer und Ersatzteile 22 Dez 2023 14:03 #2
  • Turtle112
  • Turtle112s Avatar
  • Dank erhalten: 97
83 Euro ist schon ein stolzer Preis. Hab mir jetzt die Bosch Aerotwin für 23,00 bestellt. Die sind super, hab die schon auf dem anderen Wagen drauf.
Scheibenwischer und Ersatzteile 22 Dez 2023 14:43 #3
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Komisch, bei mir war auch gleich zu Anfang die Endkappe der Beifahrerseite verschwunden.
Hat sich später in der Nähe vom Standplatz wieder gefunden.
Bis dahin hatte ich die Lippe und Stahlleisten am Ende mit einem kleinen Kabelbinder gesichert
Alternative Wischerblätter findest Du aber mit der abgebildeten Teilenummer zu Hauft im Netz beim KFZ Zubehörhandel......
Scheibenwischer und Ersatzteile 22 Dez 2023 14:54 #4
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
....mit der Idee, eine Aufstellung im Forum mit Ersatzteilen zu hinterlegen.
Suuuper Idee.
Vorschlag:
Du setzt Dich mit den Forenadmins in Verbindung und setzt dann die "Knowledge Base" auf und pflegst diese zukünftige auch fortlaufend.
Alternativ würde ich dem Vorschlag in #3 folgen.
Gibt's ja schon online, von diversen Anbietern.
Letzte Änderung: von gschimmy.
Scheibenwischer und Ersatzteile 22 Dez 2023 15:12 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Ja, direkt bei Citroen könnte das so teuer sein. Die Endkappe könntest du nachkaufen, macht aber preistechnisch kaum Sinn. Wenn du nur wegen der fehlenden Endkappe keine neuen Scheibenwischer mit 650 und 550mm Länge nachkaufen willst, kannst du auch einen kleinen Kabelbinder als "Provisorium" nutzen. Mehr als das mittige Wischerblatt am Herausrutschen zu hindern, muß der Kabelbinder nicht leisten und die Angst, daß der Kabelbinder die Frontscheibe berührt, ist unbegründet. Das eigentliche "Provisorium" hält hier jetzt inzwischen auch schon seit längerem und weder Mittelmeersonne noch frostige Temperaturen führten zu Problemen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Meilenfan
Scheibenwischer und Ersatzteile 22 Dez 2023 15:14 #6
  • Dank erhalten: 7532
Kann er sich sparen.
Ich hatte mal vorgeschlagen, so ne Art Wiki zu erstellen und oben anzupinnen.
Die Antwort: NULL
Folgende Benutzer bedankten sich: Noergelseff_1, Meilenfan
Scheibenwischer und Ersatzteile 22 Dez 2023 16:06 #7
  • Meilenfan
  • Dank erhalten: 6
Hallo jaja,
dann werde ich deinem Vorschlag folgen und mir nicht diese Mühe machen.
Ein Beispiel: ich war auf der Suche nach einem Luftfilter resp. einem Innenraumfilter. Beim Luftfilter habe ich die Originalnummer eingegeben. Dann bekam ich eine Auflistung von Luftfilter, bei denen immer die Originalnummer als Referenz zum Überprüfen angezeigt war. Das Ergebnis war, dass die Referenznummern immer unterschiedlich waren und ich als "Neuling" nicht mehr wusste, welchen ich schließlich nehmen sollte.
Herzliche Grüße aus Süddeutschland
Dieter
Scheibenwischer und Ersatzteile 22 Dez 2023 16:10 #8
  • Meilenfan
  • Dank erhalten: 6
Hallo Sellerie,
an einen Kabelbinder hatte ich auch gedacht, aber die Wischer waren nach 3 Jahren defekt, sie sind nur noch über die Scheibe gerubbelt. Dass ich bei Citroen nicht billig einkaufe, war mir schon klar.
Dieter
Scheibenwischer und Ersatzteile 22 Dez 2023 16:36 #9
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Scheibenwischer und Ersatzteile 22 Dez 2023 17:12 #10
Die von Bosch (Amazon) habe ich auch letztens montiert, dauert 2 Minuten und 23€.
