Touchlampen zu grell 02 Aug 2024 10:28 #21
  • Jenne
  • Jennes Avatar
Hi Michael, vielen lieben Dank für Deine Mühe. Sieht echt toll aus! Wenn ich mich nicht irre, stehen die USB Buchsen permanent unter Strom (wenn nicht separatein und ausschaltbar). Hast Du da was bemerken können? Viele Grüße Jens
Touchlampen zu grell 02 Aug 2024 10:33 #22
  • mbkiel
  • mbkiels Avatar
  • Dank erhalten: 17
Die USB Buchsen von der Lampe sind nur unter Strom wenn der Elektroblock eingeschaltet ist, die USB Buchsen Laden recht zügig und Ruhestrom verbrauch kann ich so nicht bemerken ist vielleicht meßbar.
Clever Runner 636 Ducato 160 PS, 9G Automatik BJ 2020, EZ 05.21
Touchlampen zu grell 02 Aug 2024 16:10 #23
  • Jenne
  • Jennes Avatar
Prima vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ich sehe auf dem Bild einen weißen Ring unter der Lampe. Hast Du damit die Auflage für die Lampe vergrößert? Wenn ja, wiehadt Du diese befestigt? Liebe Grüße Jens
Touchlampen zu grell 02 Aug 2024 17:56 #24
  • mbkiel
  • mbkiels Avatar
  • Dank erhalten: 17
Ja der Ring ist eine Auflagen Verbreiterung, befestigt sind die Lampen an einer kleinen Kunststoffleiste die in dem grauen Kabelkanal in den Zwischenraum gelegt habe mit 2 Schrauben ist etwas fummelig aber mit Geduld klappt das schon
Touchlampen zu grell 03 Aug 2024 16:58 #25
  • Jenne
  • Jennes Avatar
Klasse :-) vielen lieben Dank!!
Touchlampen zu grell 24 Sep 2024 23:28 #26
  • Cleverle-BW
  • Cleverle-BWs Avatar
  • Dank erhalten: 24
bei den grellen Lampen in der Dinette habe ich auch noch keine Lösung. Wir nutzen fast nur noch die Küchenbeleuchtung, die ist kaltweiß und nicht direkt im Blickfeld.
Die Lampen über den Betten nutzen wir gar nicht mehr. Ich habe Akku-Schrankleuchten mit Bewegungsmelder in die hinteren Oberschränke eingebaut. Die Schrankklappe kann ich bequem von vorne öffnen, wenn alle Lichter im vorderen Fahrzeugbereich aus sind. Einmal winken und das Licht geht an. Wenn ich dann im Bett liege, mache ich einfach die Schrankklappe zu und das Licht geht aus. Ist keine Hitech-Lösung aber klappt prima:-)
Gruß Roland
Clever Runner, Fiat 2023 Maxi, weiß, 160 PS Automatik, Dieselheizung, Alpine Radio, LiFePo4, PV, Fiamma Markise, Betten hoch, AHK etc.
