Clever Celebration mit Aufstelldach und Dachluke dahinter, ist das machbar? 18 Feb 2024 18:19 #1
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 451
In der Clever Facebook Gruppe gab es darüber schon eine Diskussion, hat das hier schon jemand eingebaut?
Auf der CMT hat man mir gesagt, daß es wegen Streben im Dach nicht ginge. In der Facebook Gruppe hat es anscheinend schon jemand einbauen lassen und es ginge anscheinend genau zwischen die Streben. Jetzt frag ich mich was stimmt und ob der Einbau nachträglich problemlos machbar wäre. Wenn also jemand hier so ein Einbau hat, würde ich mich über Fotos und eventuelle Einbau Firmen freuen.
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
Clever Celebration mit Aufstelldach und Dachluke dahinter, ist das machbar? 18 Feb 2024 18:58 #2
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Klimaanlage geht wohl, dann passt auch das Heki rein.
Letzte Änderung: von CoolCamp.
Clever Celebration mit Aufstelldach und Dachluke dahinter, ist das machbar? 18 Feb 2024 19:07 #3
  • Schützbach
Danke, glaube aber das ist ein 6,4m Ducato. Sieht irgendwie länger aus, als bei uns. 😀
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
Clever Celebration mit Aufstelldach und Dachluke dahinter, ist das machbar? 18 Feb 2024 19:10 #4
  • Schützbach
Ist auch ein ganz anderes Aufstelldach. Unseres geht bis ganz nach außen. Eventuell ein nachträglicher Einbau und etwas kompakter als das original.
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
Clever Celebration mit Aufstelldach und Dachluke dahinter, ist das machbar? 18 Feb 2024 19:20 #5
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
Dann geh doch einfach zum Ducato/Jumper Händler und werfe mit dem Meterstab einen Blick in den Laderaum, die Streben sind offen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schützbach
Clever Celebration mit Aufstelldach und Dachluke dahinter, ist das machbar? 18 Feb 2024 19:48 #6
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Beim Celebration ist hinter dem Aufstelldach gerade mal Platz für ein schmales Solar-Panele. Mit ca. 53 cm Breite muss man dieses schon nach hinten überhängen lassen.
Das Dach schwenkt beim Öffnen etwas nach hinten, deshalb muss man Abstand halten.
Mahlzeit!
Clever Celebration mit Aufstelldach und Dachluke dahinter, ist das machbar? 20 Feb 2024 14:41 #7
  • Schützbach
Ich habe jetzt eine Firma gefunden, die das schon mal eingebaut hat. Laut Angaben handelt es sich um ein Micro Heki mit 28x28 cm Ausschnitt. Was meint Ihr lohnt sich der Aufwand und das Risiko von Problemen damit, überhaupt? Gibt es in dieser Größe was vernünftiges? Hatte bisher im Wohnwagen und Anhänger nur Probleme damit. Einmal brach die Verriegelung und das Fliegengitter und Verdunklungsrollo hat auch nicht lange gehalten.
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
Clever Celebration mit Aufstelldach und Dachluke dahinter, ist das machbar? 20 Feb 2024 14:46 #8
  • Dank erhalten: 7532
ich habe so eines (28x28) im Bad meines Celebrations. Das funktioniert einwandfrei und unauffällig.
Clever Celebration mit Aufstelldach und Dachluke dahinter, ist das machbar? 20 Feb 2024 14:52 #9
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Wir haben auch das Micro Heki im Bad, das ist soweit ok. Und was den Aufwand angeht: ich würde ohne Heki im Bett im Sommer eingehen, von daher klare Empfehlung, weil das wirklich viel bringt.
Clever Celebration mit Aufstelldach und Dachluke dahinter, ist das machbar? 20 Feb 2024 15:30 #10
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Da ich schon Ärger mit beiden Hekis im Fahrzeug hatte: jede Dachluke ist eine potenzielle Schwachstelle und tendiert dazu irgendwann undicht zu werden. Wenn es dir die Sache (und vor allem der Fakt das Versuchskaninchen zu sein) wert ist...go for it!
Europa & Zentralasien 2023
