Welche Butyl Klebe /Dichtmasse bei Hekis 22 Feb 2024 11:27 #1
  • Mi68
  • Mi68s Avatar Autor
Moin Leute,
weiß jemand die genaue Bezeichnung bzw. von welchem Hersteller die graue
Butyl Dicht/Klebemasse ist, die Clever beim Heki Einbau verwendet ?
Gruß Micha
Welche Butyl Klebe /Dichtmasse bei Hekis 22 Feb 2024 18:06 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Das dürfte Dekalin Dekaseal sein.
Was willst du machen? Falls du einen Wassereinbruch hast, mach es gleich richtig und setz das Heki mit dem passenden Adapterrahmen neu ein.
Welche Butyl Klebe /Dichtmasse bei Hekis 23 Feb 2024 11:28 #3
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, Flex636
Welche Butyl Klebe /Dichtmasse bei Hekis 23 Feb 2024 13:37 #4
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Clever verwendet Dekaseal 8936
Welche Butyl Klebe /Dichtmasse bei Hekis 23 Feb 2024 16:13 #5
  • Mi68
Dekalin Dekaseal 8936 habe ich beim Einbau des Mikro Hekis im Bad und beim Einbau des Maxxfan hinten in Verbindung mit Adapterrahmen genutzt.
Es ist nicht das gleiche was Clever original benutzt.
Das Dekalin bleibt elastisch, bildet aber eine trockene Oberfläche.
Das Zeug was Clever benutzt bleibt aber dauerhaft klebrig und man kann es immer wieder weiter nutzen. Genau das bräuchte ich um das vordere Heki besser abzudichten.
Welche Butyl Klebe /Dichtmasse bei Hekis 23 Feb 2024 18:01 #6
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Das geht doch mit dekaseal genau so?
Pössl Summit Shine 540 2023
Welche Butyl Klebe /Dichtmasse bei Hekis 23 Feb 2024 21:05 #7
  • Mi68
Nein, Dekaseal klebt nur wenn es frisch verarbeitet wird. Nach ein paar Tagen kann man es nicht mehr ummodellieren da die Oberfläche eine Haut bildet und nicht mehr klebrig ist.
Das Zeug von Clever ist wie klebrige Knetmasse.
Ich hatte beim Ausbau des hinteren Hekis die original Clever Dichtmasse vom Dach entfernt und Aufbewahrt. Sie klebt jetzt immer noch und
man könnte sie wiederverwenden zum Abdichten.
Deshalb möchte ich gern wissen von welchem Hersteller die ist,da ich noch mehr von dieser Dichtmasse benötige.
Welche Butyl Klebe /Dichtmasse bei Hekis 23 Feb 2024 21:12 #8
  • tomtom7910
  • Gesperrt
Ich meinte warum du das vordere Heki nicht auch mit Dekaseal einklebst??
Welche Butyl Klebe /Dichtmasse bei Hekis 23 Feb 2024 22:40 #9
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 575
Hat Mi68 doch geschrieben: Er sucht die dauerformbare und -klebrige original Dichtmasse, die Clever verwendet.
Dekaseal 8936 hat nicht die gleichen Eigenschaften. Wenn es verarbeitet wurde kann man nach Trocknung der Oberfläche nicht mehr ohne weiteres die Oberflächen neu formen oder anpassen. Es ist keine homogene Masse mehr, so wie es anfangs aus der Kartusche kommt.
Bei der Clever Dichmasse ist das anders, es bleiben bei uns auch nach zwei Jahren z.B. immer noch Blätter kleben. Das ist so, als wenn die Dichtmasse gerade verarbeitet wurde. Ich habe auch schon mal an zwei, drei Stellen die Dichtmasse etwas nachmodelliert, weil ich glaube, so die Dichtigkeit am Übergang vom Blech zur Dichtmasse verbessert zu haben. Ob das tatsächlich so ist, wer weiß...
VG, Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Mi68
Letzte Änderung: von tivi.
Welche Butyl Klebe /Dichtmasse bei Hekis 25 Feb 2024 10:30 #10
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Das Dekaseal ist auch nach langer Zeit formbar und kleberig wie ein Kaugummi,nur etwas fester.Sika ist auch etwas weicher eingestellt, wenn man es den kleberig möchte.
Aber warum soll es denn auf der Oberfläche kleberig sein???
