CBE 522LT im Clever Runner versetzen 16 Mär 2024 17:10 #1
  • jump24
  • jump24s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Hallo in die Runde,
ich hab mehrere gute Lösungen für einen Auszug unter der Sitzbank gefunden und sehe dies als eine sehr gute Lösung um den Stauraum zu nutzen.
Leider ist bei meinem Clever Runner 2023 das CBE auf der Seite verbaut und dies stört bei einem möglichen Auszug.
Meine Frage ist es möglich mit vertretbarem Aufwand das CBE von rechts nach links unter Sitzbank zu verlegen?
Danke im voraus
Grüße jump24
Clever Runner 636, 160 PS, Rühl Automotive Stoßstange/Front, ORC Bügel+ LED Scheinwerfer, ORC BilsteinB6 Camper Advanced Fahrwerk (ca.5cm Höherlegung),
Dynavision Radio/Navi/RFK/DAB+Solar 440 Watt+ Standby-Charger, Sat Vollautomatisch
CBE 522LT im Clever Runner versetzen 16 Mär 2024 18:19 #2
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 575
gibt es denn unter dem Tisch nicht mehr die Bodenluke, wo zumindest bei unserem Jumper (2021) die Elektronik inkl. des CBE verbaut ist?
Wenn ja, ist dort nicht genug Platz?
Stelle mir gerade die Frage, warum das offenbar geändert wurde.
Viele Grüße, Stefan
CBE 522LT im Clever Runner versetzen 16 Mär 2024 18:25 #3
  • Dank erhalten: 7532
Entweder baust du es nach hinten, wo der Heizungsschlauch ist oder auf den Boden. Ggf passt der Auszug darüber. Unter meinem Auszug sind ca 10 cm Platz.
CBE 522LT im Clever Runner versetzen 16 Mär 2024 19:54 #4
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Das 522LT ist 5cm breiter wie das 516 und paßt dann nicht mehr in jedes Dinettenfach.
CBE 522LT im Clever Runner versetzen 17 Mär 2024 08:12 #5
  • jump24
  • Dank erhalten: 12
Danke für die Tips,
ich werde mir jetzt wohl erst einmal die Verkabelung des CBE anschauen um zu sehen wie die einzelnen Kabel verlängert werden können.
Der Aufwand sollte sich einfach in Grenzen halten.
Schönes Wochenende
Gruß Jump24
CBE 522LT im Clever Runner versetzen 17 Mär 2024 12:49 #6
  • kkmichi
  • kkmichis Avatar
  • Dank erhalten: 137
…und gem. Bedienungsanleitung erhält man die beste Leistungsfähigkeit, wenn es vertikal eingebaut wird :)
Ich denke, dass das einzige Kabel, bei welchem eine Verlegung Probleme machen könnte, der Temperaturfühler ist. Vermutlich lässt sich das Kabel nicht einfach verlängern? Da ich auch über eine Verlegung des Ladegeräts nachgedacht habe, ist das das einzige, was mich bisher davon abgehalten hat. Deshalb bin ich auch interessiert, ob man den Temeraturfühler „verlängern“ kann ohne die Werte zu verfälschen… ggf. kann diesbezüglich jemand helfen?
Clever Family 600 für 5 (2023)
davor: Carthago Malibu Van (DSB4 mit Doppelstockbett) sowie VW T4 Carthago (Malibu 28.1 mit Aufstelldach)
CBE 522LT im Clever Runner versetzen 17 Mär 2024 13:45 #7
  • tivi
  • tivis Avatar
Moin, die Verlängerung des Temperaturfühlerkabels sollte keine Auswirkung auf die Funktion haben.
Die Verbindung sollte aber so gut wie möglich "widerstandslos" sein, ich würde eine saubere Lötung mit Schrumpfschlauch machen.
NTC Fühler haben einen Widerstand von z.B. 2 bis 20k-Ohm und ein PTC von z.B. 80 bis 150 Ohm, da spielt ein längeres Kabel keine Rolle.
Viele Grüße, Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: kkmichi
CBE 522LT im Clever Runner versetzen 17 Mär 2024 14:34 #8
  • jump24
  • Dank erhalten: 12
Das hört sich doch mal vielversprechend an.
Danke
Gruß jump24
CBE 522LT im Clever Runner versetzen 17 Mär 2024 17:02 #9
  • kkmichi
  • kkmichis Avatar
Danke. Dann schau ich mal, ob ich ohne Verlängerung hinkomme und wenn nein, versuche ich es zu Verlängern. Widerstandslos ist vermutlich löten, oder? Bekomme ich hin, will nur nochmal nachfragen, was gemeint ist… Danke!
CBE 522LT im Clever Runner versetzen 17 Mär 2024 17:16 #10
  • tivi
  • tivis Avatar
Ja richtig, löten.
Keine Lüster- oder Wago-Klemmen etc..
Und über beide Lötverbindungen dann wie geschrieben einen passenden Schrumpfschlauch und wenn man es ganz besonders toll machen will über die beiden Schrumpfschläuche/Einzeldrähte noch einen größeren Schrumpfschlauch, damit es wieder sozusagen "ein Kabel" ist.
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert 🤪.
