CBE 522LT im Clever Runner versetzen 17 Mär 2024 18:42 #11
  • jump24
  • jump24s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Hallo Tivi, ich konnte dir noch folgen:) :) Aber die Idee mit dem zweiten Schrumpfschlauch finde ich richtig gut. Dann ist das ein sauberer Abschluss
Clever Runner 636, 160 PS, Rühl Automotive Stoßstange/Front, ORC Bügel+ LED Scheinwerfer, ORC BilsteinB6 Camper Advanced Fahrwerk (ca.5cm Höherlegung),
Dynavision Radio/Navi/RFK/DAB+Solar 440 Watt+ Standby-Charger, Sat Vollautomatisch
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Zitat repariert!
CBE 522LT im Clever Runner versetzen 07 Mai 2024 11:08 #12
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 399
bei meinem Clever Celebration MJ22 wurde vom Händler das CBE522-LT als Ersatz für das serienmäßige 516er nachträglich in das Elektrofach unter der Dinette eingebaut.
Davon würde ich aber abraten, weil es dort extrem heiß wird. Vielleicht die Ursache der Batteriefehler, die ich zur Zeit habe.
Alex
CBE 522LT im Clever Runner versetzen 17 Dez 2024 11:22 #13
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Der Solarregler  Votronic ist auch bei mir untern drin . und an B2  angeschlossen
Der  Booster hat 25 A und auch  unten drin  auch an B2  in der Elektrobox
Derr CEB Lithumregler  ist nur zu teuer.
Gucken, ob die beiden Lüftungsgitter frei .
Ich würde den blauen  Netz Regler nehemen und die Anzeige  LED  gibt es auch Lösungen  z. mit 230 b Relais  und kommt auf die Hutschiene.
Letzte Änderung: von abc170.
