Wasserpumpe hat keinen Strom 10 Apr 2024 15:09 #1
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Tag allerseits
Nach dem Winterschlaf kriegt die Wasserpumpe keinen Strom mehr. Die Sicherung ist intakt (wurde ausgetauscht mit einer funktionierenden Sicherung).
Es ist egal, ob ich den Hahn im Bad oder Küche, sowie WC-Spühlung betätige. Die Pumpe macht keinen Mucks! :-(
Beim aktivieren des Wasserhahns am Panel hört man ein klicken im Sicherungsfach. Das Lämpchen im Panel leuchtet gelb (müsste das so sein oder soll das grün sein?)
Vor dem Winterschlaf hatte ich den Mikroschalter in der Küche getauscht. Damals lief der Hahn einwandfrei.
Hat jemand einen Tipp, was ich noch unternehmen könnte? Ist das vielleicht eine der Clever-Krankheiten, die nach ein paar Jährchen auftauchen?
lg und gute Fahrt
Dani
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Wasserpumpe hat keinen Strom 10 Apr 2024 15:35 #2
  • Dank erhalten: 4657
Da lief wohl was schief. Kannst du da messen, ob +12V an dem Kabel anliegen?
Clever Celebration auf Citroen mit 140PS, EZ 3/2020
Wasserpumpe hat keinen Strom 10 Apr 2024 15:49 #3
  • Hofmannweb
  • Hofmannwebs Avatar
  • Dank erhalten: 12
Wichtig ist, was wirklich an der Pumpe ankommt. Liegen dort an den Kabelanschlüssen die 12V an? Falls ja: ist wohl die Pumpe im Eimer.
Pössl Summit 600 Plus Bj 2020, 165 PS Schaltgetriebe, Kompressorkühli, Dynavin N7, 2x 150ah LiFePo4, Nightbreaker, Luftfederung Heck
Nach vielen Jahren und Kilometern in weißer Ware nun der Umstieg auf einen Kastenwagen (die Kinder sind aus dem Haus :)
Wasserpumpe hat keinen Strom 10 Apr 2024 15:54 #4
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Habe in der Küche die beiden zum Mikroschalter führenden Kabel gemessen, nachdem der Schalter am Panel eingeschaltet wurde und der Hahn geöffnet/geschlossen war. In beiden Fällen zeigt es 0.0V an! Ist das korrekt gemessen? Oder wie müsste ich genau messen? (Strom ist nicht so mein Ding) Oder müsste ich ein Kabel vom Mikroschalter gegen Masse messen?
Hinten an der Pumpe sind entsprechend auch 0V.
Letzte Änderung: von Jolly_Jumper.
Wasserpumpe hat keinen Strom 10 Apr 2024 16:01 #5
  • Testus
  • Testuss Avatar
  • Dank erhalten: 10
Du musst nicht am Schalte sondern an der Pumpe messen. Die Frage ist ob dort 12 Volt anliegen.
Wasserpumpe hat keinen Strom 10 Apr 2024 16:13 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 4172
... Oder müsste ich ein Kabel vom Mikroschalter gegen Masse messen?
Spannung musst Du immer zw beiden Leitern messen, dh bei Gleichstrom Plus 12V gegen minus (Masse).
Wo du die Fehlersuche beginnst ist im Prinzip egal. Entweder von "Hinten", dh an der Pumpe oder von der Quelle, dh vor bzw nach dem Microschalter.
¿Richtige Sicherung erwischt? Auf die Beschriftung ist nicht immer Verlass.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250, 96 kW | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8" LF | Markise F65 | Dachreling | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur
Wasserpumpe hat keinen Strom 10 Apr 2024 16:26 #7
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 721
Gelb ist auf jeden Fall richtig, das gibt's nur so.
Mach mal Strom am Panel an , Wasserhahn auf und dann miss die Spannung zwischen den beiden Kabeln an der Pumpe - wenn da 12V ankommen, ist es die Pumpe. Wenn da keine 12V mehr sind musst du dich weiter nach vorne arbeiten...
Wasserpumpe hat keinen Strom 10 Apr 2024 16:37 #8
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 559
Pumpenflügel mal von Hand drehen. Ist vieleicht fest.
August 2018 bestellt: Clever Celebration Heavy, Alu. Grau met., Vitrifrigo Slim 150, AHK 3t, RFK, Markise, Klimaautom.
Wasserpumpe hat keinen Strom 10 Apr 2024 16:45 #9
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Update: Pumpe läuft wieder!! :)
An was lag es? Hatte das Panel einige Male ein und ausgeschaltet. Dann noch eine neue Sicherung eingesetzt....
Der Mikroschalter hatte dann Strom.......die Pumpe auch. Habe dann kurzerhand die Pumpe getauscht (für etwas führt man ja eine Ersatz mit).
Nach unserem Ausflug werde ich mal die Pumpe begutachten, ob der Pumpenflügel fest sitzt oder die hinüber ist!
Auf jeden Fall danke euch allen für die schnellen Tipps und Hilfen!!!
lg dani
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Sponsoren
