Unterbauleuchte 14 Apr 2024 20:43 #1
  • Ju58
  • Ju58s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 667
In unserem Vario Kids aus 07/21 ist eine LED-Leuchte mit Spinneffekt verbaut. Ist sie über das Paneel aktiviert, nervt sie durch unmotiviertes Ein- und Ausschalten. Ein bekannter Fehler des Ausbaus durch Clever. Ersetzt durch:
www.amazon.de/acegoo-Unterbauleuchte-Inn...d=1712752477&sr=8-15
Gruß Berndt
Letzte Änderung: von Ju58.
Unterbauleuchte 28 Apr 2024 23:40 #2
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
die Küchenleuchte mit Eigenleben scheint ja immer noch ein Problem zu sein. Ich hatte einen Kondensator parallel geschaltet, um die Schaltung zu entkoppeln: an den Eingang der Lampe einlöten:
www.conrad.de/de/p/panasonic-eeufr1e561l...-mm-1-st-446949.html
Kostet 55 Cent, das sollte ein Versuch wert sein. Geht wohl auch mit jedem anderen Kondensator zwischen 400 und 1000 µF und über 16V.
Viel Erfolg!
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Letzte Änderung: von Embo.
Unterbauleuchte 29 Apr 2024 05:20 #3
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
unsere Küchenleuchte macht seit über 4 Jahren das was sie soll: Anzeigen ob eine Fliege an Bord ist. :lol:
Ohne Fliege bleibt sie aus.
Mahlzeit!
