Was sind das für Kabel? 20 Apr 2024 20:20 #1
  • Hamburger Royal
  • Hamburger Royals Avatar Autor
habe heute den Elektrosatz für eine Anhängerkupplung verbaut - war übrigens viel einfacher als ich befürchtet hatte.
Dabei bin ich auf zwei Kabel gestossen, von denen ich gerne wüsste für was diese vorgesehen sind (siehe Anhang)
Das erste Kabel befindet sich im Heck hinter der dritten Bremsleichte. Ich gehe davon aus, dass es für eine Rückfahrkamera vorgesehen ist, korrekt? Wenn ja, ist das ein Standardvideokabel und funktioniert quasi mit "jeder" Kamera oder ist das nur für spezielle Kameras? Geht über diese Kabel das Videosignal und Strom, es müsste als kein weitere Kabel gezogen werden wenn ich eine Kamera nachrüsten wollte? Wo kommt üblicherweise das andere Ende an?
Das zweite Kabel/Stecker lag im Batteriefach der Starterbatterie. Da habe ich keine Idee was es sein könnte.
Freue mich auf eure Rückmeldungen
Vielen Dank und beste Grüße
Was sind das für Kabel? 20 Apr 2024 20:45 #2
  • Dank erhalten: 7532
Zu eins: ja
Zu zwei: hat jeder, weiß niemand
Was sind das für Kabel? 20 Apr 2024 21:22 #3
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
1. Kabel Rückfahrkamera, + -, Videosignal, Reverse,
2. Stecker für Gurtblock wenn keine Einzelsitze sondern Sitzbank ( Lieferwagen) verbaut ist. Ist im Standardkabelsatz bei haltet.
Mach mal Deine Motorhaube auf, da gibt es auch noch genügend unverbaute Stecker.
Was sind das für Kabel? 20 Apr 2024 21:27 #4
...Stecker für Gurtblock wenn keine Einzelsitze sondern Sitzbank ( Lieferwagen) verbaut ist...
Ui
Was sind das für Kabel? 20 Apr 2024 21:46 #5
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
2. Stecker ist der Anschluss für ein Batterietrennrelais von Fiat, siehe poesslforum.de/forum/elektrik/29951-der-...l-rc-will-nicht-mehr
In der Fahrzeugbedienungsanleitung unter "FUNKTION BATTERIETRENNUNG (TRENNSCHALTER) (für Versionen / Märkte, wo vorgesehen)" zu finden.
Grüße Heinz
Was sind das für Kabel? 21 Apr 2024 11:15 #6
  • Hamburger Royal
Danke. Wo kommt das Kabel den üblicherweise raus, hinter dem Radio oder wo guck ich am besten nach?
Was sind das für Kabel? 21 Apr 2024 11:47 #7
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Meist liegt es aufgerollt im Beifahrerfußraum, also unter dem Handschuhfach.
Günter
Was sind das für Kabel? 19 Mai 2024 23:40 #8
  • m00smutzel
  • m00smutzels Avatar
  • Dank erhalten: 8
Bei mir lag es im Radio Schacht
Das Kabel führt Bild und Strom. Kamera einbauen und fertig.
Im Sicherungskasten noch das Signal für den Rückwärtsgang auf die Kamera legen und schon geht die automatisch an wenn du rückwärts fährst.
Bei Interesse schreib mir und ich schick dir nen Bild oder rufe dich an.
Was sind das für Kabel? 20 Mai 2024 21:38 #9
  • Ghostdriver
  • Ghostdrivers Avatar
  • Dank erhalten: 24
Das Kabel macht aber nicht nur Rückfahrkamera.
Dafür gibt es noch eine Weiche, damit kannst du noch eine ständige Rückspiegel Funktion mit einer zweiten Kamera in Betrieb nehmen.
Was sind das für Kabel? 20 Mai 2024 22:20 #10
  • Jochen21
  • Jochen21s Avatar
  • Dank erhalten: 35
bei mir lag das zweite Ende des Kamerakabels aufgerollt unter der Verkleidung der B-Säule auf der Beifahrerseite.
Viel Erfolg
Jochen
Summit 600 plus aus 2019 mit Solar, AHK, Markise, SOG, AHK Fahrradträger mit Schwenkarm, Zusatzluftfederung usw.
