Clever Vario Kids Position Wasserpumpe 29 Apr 2024 12:02 #1
  • clever85
  • clever85s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
bei der Übernahme meines Vario Kids hatte ich darüber schon einmal gewundert und nun beim Tank säubern, entkalken und desinfizieren noch einmal ganz besonders:
Meine Wasserpumpe liegt im Tank, also einfach waagerecht. Sollte die nicht bauartbedingt senkrecht stehen? Ich sehe im Tank keine Möglichkeit diese dauerhaft stehend zu befestigen.
Kommt das so vom Werk? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Was wäre denn die "Standardauführung"? Hängt die Pumpe möglicherweise am Schlauch/Kabel bis auf den Boden?
Vielleicht hat jemand von euch eine fachkundige Meinung :-)
Conrad
Clever Vario Kids (2019) 165 PS
Clever Vario Kids Position Wasserpumpe 29 Apr 2024 12:13 #2
  • Dank erhalten: 7532
Bei meinem Clever ist der Schlauch genau so lang, dass die Pumpe kurz über dem Boden senkrecht "schwebt"
Folgende Benutzer bedankten sich: clever85
Clever Vario Kids Position Wasserpumpe 29 Apr 2024 12:13 #3
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Hi. in unserem 2020er Vario Kids hängt die Pumpe einfach am Schlauch bis kurz über dem Tankboden.
Clever Vario Kids Position Wasserpumpe 29 Apr 2024 12:16 #4
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Bei meinem Clever ist der Schlauch so lang, dass die Pumpe am Boden vom Tank leicht gekippt aufliegt. Also schwebt sie nicht, liegt aber auch nicht komplett auf der Seite, wie bei Dir.
Scheint also keine klare Festlegung bei Clever zu geben, wo die Pumpe im Tank positioniert sein muss.
Clever Tour 540; Bj. 2022
Citroen Jumper, 140PS, Aufstelldach, Markise, Heckträger (CATE), Bad demontiert
Clever Vario Kids Position Wasserpumpe 29 Apr 2024 14:03 #5
  • clever85
  • Dank erhalten: 7
Vielen Dank schon mal für die Referenzen. Also werde ich mal versuchen meinen Schlauch so weit zu kürzen bzw. rauszuziehen, dass die Pumpe fast den Boden berührt.
Liegend zieht sie einfach schon zu früh Luft.
Clever Vario Kids Position Wasserpumpe 30 Apr 2024 09:42 #6
  • Ohnezahn
  • Ohnezahns Avatar
  • Dank erhalten: 12
Genau so. Wir haben zwar einen Tour, aber da hängt sie auch knapp über dem Boden des Wassertanks. Meistens jedenfalls, neulich war der Schlauch abgerutscht, wir haben lange den Fehler gesucht…
Clever 540 Tour 2019 oder 2020, 165PS heavy, Aufstelldach, AHK, Solar.
Clever Vario Kids Position Wasserpumpe 30 Apr 2024 20:20 #7
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Bei uns rutschte der Schlauch auch innen vom Anschluss an dem Wassertank ab. Wenn der sich erstmal einmal losgerappelt hat vom Anschlussstück passiert es leider immer wieder. Ich kann da nur jedem raten, der eh am Schlauch was verändern muss, diesen mittels Schlauchschelle zu befestigen. Seitdem haben wir Ruhe.
Ist nur etwas fummelig mit einer Hand die Schlauchschelle an die richtige Stelle zu schieben und festzuschrauben. Vorallem kann man die Stelle nicht einsehen.
Clever Vario Kids Position Wasserpumpe 02 Mai 2024 18:22 #8
  • Christian478
  • Christian478s Avatar
  • Dank erhalten: 53
Warum? Kann man doch durch die Serviceluke oben rausnehmen, festschrauben und wieder hinein setzen..
Viele Grüße,
Christian
Clever Celebration 2020, Citroen 165PS, schwarz, ORC, AHK, Sat
Letzte Änderung: von Christian478.
Clever Vario Kids Position Wasserpumpe 03 Mai 2024 08:28 #9
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
In diesem Fall meine ich nicht den Anschluss an der Pumpe, sodern der Anschluss vom Schlauch am Tank selbst. Beim Anschluss vom Schlauch an der Pumpe gebe ich Dir recht.
Clever Vario Kids Position Wasserpumpe 03 Mai 2024 10:11 #10
  • Christian478
  • Dank erhalten: 53
Ja, hatte ich überlesen. Tut mir leid. In dem Fall geb ich dir uneingeschränkt recht.
Viele Grüße,
Christian
