Vordere Innenleuchte an der Schiebetür funktioniert nicht 09 Mai 2024 10:12 #11
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo Bernd,
Ca. 2 Jahre hat sie auch funktioniert.
den Schaltplan in der Fiat E-Learn Plattform hatte ich ja bereits verlinkt.
Wenn die Leuchte früher funktioniert hat, dann fehlt jetzt an Stift 3 der Leuchte (G020) das Minus Signal aus dem Bodycomputer. Dis Plusspannung an Stift 2 der Leuchte (auch aus dem Bodycomputer) ist ja vorhanden, wenn die Leuchte in Stellung Dauerbetrieb leuchtet, somit ist die Sicherung in Ordnung. Wenn die hintere Leuchte beim öffnen der Schiebetür eingeschaltet wird ist auch der Taster in der Kontaktblock der Schiebetür in Ordnung.
Die in der Original Verkabelung mit BV = grün / weiß gekennzeichnete Leitung führt vom Bodycomputer über den Steckverbinder D230, welcher sich hinter der Verkleidung im Einstieg der Beifahrertür befindet, zur Leuchte über der Schiebetür.
Vermutlich hat Clever die Leitung von dort verlängert, leider ist der Bereich dort ja durch die Verkleidung und den Küchenschrank verbaut. Falls es also kein Kontaktfehler am Stecker der Leuchte ist, könnte man die Leitung am Steckverbinder D230 Stift 13 suchen und von dort eine neue Leitung zur Leuchte führen, dies würde die Demontage der Möbel ersparen.
Noch zur Funktion, beide Innenleuchten sollen beim Aufschließen mit dem Funkschlüssel, als auch beim Öffnen der Schiebetür aufleuchten und zwar für ca. 3 Minuten.
Grüße Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Supcamper
Vordere Innenleuchte an der Schiebetür funktioniert nicht 09 Mai 2024 23:10 #12
  • Wiggeshoff_Camping
  • Wiggeshoff_Campings Avatar Autor
Hallo Heinz.
Vielen lieben Dank für deine ausführlichen Erklärungen. Ich hoffe, dass es nur der Stecker ist.
VG
