Vordere Innenleuchte an der Schiebetür funktioniert nicht 08 Mai 2024 19:37 #1
  • Wiggeshoff_Camping
  • Wiggeshoff_Campings Avatar Autor
Hallo.
Bei unserem Clever Celebration funktioniert die vordere Innenraumleuchte an der Schiebetür nicht mehr. Die Lampe selbst ist okay und die hintere funktioniert über die Türschalter einwandfrei. Hat jemand einen Tipp?
FG
Vordere Innenleuchte an der Schiebetür funktioniert nicht 08 Mai 2024 19:48 #2
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 399
Wie hast du „Lampe ist okay“ geprüft?
Vordere Innenleuchte an der Schiebetür funktioniert nicht 08 Mai 2024 19:53 #3
Hi.
Ich habe die hintere Lampe vorne eingebaut.
Vordere Innenleuchte an der Schiebetür funktioniert nicht 08 Mai 2024 20:17 #4
  • Dank erhalten: 7532
Sehr gut. Das war das erste, was ich ausgebaut hatte. Nervt nur.
Folgende Benutzer bedankten sich: HarryBo
Vordere Innenleuchte an der Schiebetür funktioniert nicht 08 Mai 2024 21:53 #5
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Ich würde erst mal das Birnchen prüfen (tauschen), den Schalter, d.h. den Kippmechanismus selbst (Stellung: Aus / Nach Türöffnung gewisse Zeit an / Dauer-An bis dann der Strom vom Fzg weggeschaltet wird (!)) und mit einer Prüflampe schauen, ob denn am Stecker Strom ankommt. Letzteres ist gegeben, wenn die hintere Leuchte vorne funktioniert.
Funktioniert die Vordere hinten?
C.
PS: und die doppelte Frage löschen, in dem du auf Bearbeiten des Beitrags klickst, den geschriebenen Inhalt löscht und dann auf Absenden. Danke!
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Vordere Innenleuchte an der Schiebetür funktioniert nicht 08 Mai 2024 22:01 #6
Hallo. Hinten funktionieren beide Leuchten einwandfrei. Vorne funktioniert bei beiden nur der Dauerbetrieb. Werde mir den Stecker nochmal anschauen.
Vordere Innenleuchte an der Schiebetür funktioniert nicht 08 Mai 2024 22:41 #7
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo Bernd,
hat die vordere Leuchte denn überhaupt schon einmal funktioniert? Handelt es sich um ein Neufahrzeug?
Für die Innenbeleuchtung des Fiat gibt es den Schaltplan, eine Funktionsbeschreibung und die Lage der Bauteile frei verfügbar nur für den 250 Euro 5 Version, siehe Link zur Fiat E-Learn Plattform
Ich gehe aber davon aus das die Schaltung für diese Leuchten von Fiat kaum geändert wurden.
Die Innenleuchten erhalten, für die Steuerung über Türkontakt und Funkschlüssel, den Minus auf Stift 3 der Leuchte jeweils getrennt aus dem "Bodycomputer" M001, daher Vorsicht bei Messungen und Prüfungen.
Von Fiat wurden die Innenleuchten ursprünglich über der Schiebetür und über der Hecktür angebracht, die Leitungen sind also von Clever geändert worden. Leider ist mir nicht bekannt wie diese Änderung erfolgte.
Grüße Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Supcamper, HarryBo
Vordere Innenleuchte an der Schiebetür funktioniert nicht 08 Mai 2024 22:56 #8
Vordere Innenleuchte an der Schiebetür funktioniert nicht 08 Mai 2024 23:00 #9
Hallo Heinz.
Wir haben den Clever als Neufahrzeug gekauft. Ca. 2 Jahre hat sie auch funktioniert.
Gruß Bernd
Vordere Innenleuchte an der Schiebetür funktioniert nicht 09 Mai 2024 01:08 #10
  • P-RUNNER2020
Hmm, seltsam. Als Nächstes würde ich wohl im Sicherungskasten unterm Lenkrad die Sicherung 32, 34 (je 7,5A) und 36 (10A) prüfen bzw testweise ersetzen. Und dann, angekommen am Lateinende, im Pösslforum um kompetente Hilfe bitten…
Grüße,
Christian
