Fenster mit deutlicher Beule 06 Jul 2024 12:26 #11
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die Beulen fallen weniger auf, wenn man an den grösseren Fenstern unten nur die beiden äusseren Verriegelungen schließt und die in der Mitte geöffnet läßt. Als Ursache für die Beulen kommt im Endeffekt die Verwendung ungeeigneter Rahmenfenster in Frage, weil ein Kastenwagen im Gegensatz zum Wohnmobil eben keine geraden Aussenwände sondern eine gewisse Wölbung hat.
Das diese Wölbung keine Einbildung ist, sieht man am Toilettenschacht. Inzwischen findet man kaum noch Fahrzeuge, bei denen unterm Klappenrahmen kein "Ausgleichsring" verbaut ist. Dadurch geht zum einen die Klappe mangels Spannung auf beiden Riegeln leichter auf und zum anderen dürften damit einige unentdeckte Wassereinbrüche der Vergangenheit angehören.
{edit}
Diese angesprochenen Holzunterkonstruktionen sind nur günstig. Einen Tausch der Fenster wird man nicht durchbekommen, daß war in der Vergangenheit schon mehrfach Thema hitzig geführter Diskussionen in diesem Forum.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Kaffee_am_Steuer
Letzte Änderung: von Sellerie.
Fenster mit deutlicher Beule 06 Jul 2024 12:44 #12
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Wenn es dem TE langweilig ist, hier ein wenig Lektüre ;)
An unserem frisch ausgelieferten Celebration weisen die Dometic Acrylglasscheiben in der Dinette, hinten links sowie in der Schiebetür eine nach deutliche Delle nach innen auf. Es sieht aus, als gäbe es im Fahrzeuginneren einen Unterdruck. Ich habe das zwar bei der Übergabe angesprochen, erhielt aber die Antwort, das sei Stand der Technik. Bei anderen Fahrzeugen auf dem Hof fiel mir das nicht so auf, wenn auch dort nicht alle ganz plan waren. Gibt es hier jemanden, der an seinem Van ein ähnliches Fehlerbild hat und wie geht Ihr damit um?
poesslforum.de/forum/clever-vans/26320-d...r-nicht-plan?start=0
Grüße Reno
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, Kaffee_am_Steuer
Fenster mit deutlicher Beule 06 Jul 2024 14:17 #13
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Solange es dicht ist stört mich das nicht weiter. Ist halt "nur" Plastik und kein Glas, wiegt aber dafür auch nur einen Bruchteil.
nimmt
, AdBlue
Fenster mit deutlicher Beule 06 Jul 2024 15:29 #14
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
Haben wir seit anfang an auch. An Dichtheit und Isolierung gibts nichts zu meckern, daher sind wir nun seit 4 Jahren zufrieden damit unterwegs. Weniger zufrieden hat uns die Beule im Bad und die undichtigkeit des großen Hekis gemacht.
VG - Michael
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Fenster mit deutlicher Beule 12 Jul 2024 21:00 #15
  • holzhacker
  • holzhackers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 84
vielen Dank für die Antworten. Da einige von Euch auch diese Beule haben und es offensichtlich keinen Langzeitschaden gibt, beruhigt mich das doch. Optik ist mir wurscht...
Fenster mit deutlicher Beule 14 Jul 2024 15:25 #16
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
Nur mal so für einen ungefähren Eindruck, wie es bei mir aussieht:
nimmt
, AdBlue
