Celebration 2020 verbautes Solar Kabel ausreichend? 23 Jul 2024 15:39 #1
  • AndiBar361
  • AndiBar361s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 31
Hi Leute,
mein Flex panel ist zum zweiten Mal in relativ kurzer Zeit defekt. Nun möchte ich selbst eins verkleben und würde gern wissen ob der Querschnitt des vorhandenen Kabels für ein stärkeres Panel reicht.
Ursprünglich war da ein 180W Panel verbaut und ich denke es handelt sich um ein 6mm² Kabel.
Ich möchte ein 375W Panel verbauen.
Hier ist das Datenblatt dazu
cdn.shopify.com/s/files/1/0728/9313/7244...ack.pdf?v=1690546143
Meiner Recherche nach sollte es okay sein. Ich würde mich freuen wenn das jemand bestätigt oder widerlegt.
Danke vorab
Celebration 2020 verbautes Solar Kabel ausreichend? 23 Jul 2024 15:53 #2
  • LasseBraun
  • LasseBrauns Avatar
  • Dank erhalten: 107
Hallo AndiBar,
das sollte locker reichen. In der Praxis werden kaum 12A erreicht, da sind 6mm² mehr als ausreichend.
VG,
Lasse
Clever VarioKids auf Jumper heavy 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: AndiBar361, Thomas66
Letzte Änderung: von LasseBraun. Grund: Datenblatt einbezogen
Celebration 2020 verbautes Solar Kabel ausreichend? 31 Jul 2024 13:19 #3
  • Tom Clever
  • Tom Clevers Avatar
  • Dank erhalten: 95
Kabel schätzen ist nicht sinnvoll.
Im Normalfall steht es jeden Meter außen drauf.
Wie dick ein Kabel ist, sagt auch nichts über den tatsächlichen Querschnitt der Drähte im Inneren aus!
Die notwendige Stärke hängt von der Kabellänge und dem durchfließenden Strom ab.
Kleine Unterschreitungen sorgen für Verluste, Große u.U. auch noch für Gefahr!
Sollte es sich bei dem Modul ausnahmsweise um die 12V-Variante handeln (sehr selten), fließen bis zum Regler u.U 18 A. Dahinter, bis zur Batterie, bei jeder Variante, bei vollem Ladestrom, evtl. auch 25 A!
Ein "normales" 375 Wp-Modul ist dafür vorgesehen, auf Dächern, optimal, an den Langseiten abgestützt, FEST installiert zu werden. Nur dafür gibt es auch Garantie/Gewährleistung.
Das Breiten/Längenmaß ist für einen sicheren, mobilen Transport auf der Straße (evtl. auch noch Offroad) ungeeignet. Die typische Befestigung am WoMo sowieso.
Es wird mittlerweile zwar tausendfach gemacht (gegenüber Millionen von Kleinmodulen), weil es so schön günstig ist, aber die Bruchgefahr oder gar Absturzgefahr ist viel größer.
Im Falle eines Falles gibt es Ärger...
Wenn das nun eine Flex-Sonderausführung ist (Lebensdauer in aller Regel sehr viel kürzer) und fest verklebt, sollte das natürlich gehen.
seit 1986 mobil unterwegs, ab 1988 autark, seit 1997 professioneller Solarteur.
WoMo-Nr. 8: Clever Drive 600 (Ducato 2013), 385 Wp PV, 132 Ah LiFePo4, 1500 VA WR, 30 A Lader, 225/75/R16 Alu, Snipe2 Sat, Rückfahrkamera, Thule Radträger, Markise
Letzte Änderung: von Tom Clever.
Celebration 2020 verbautes Solar Kabel ausreichend? 05 Aug 2024 08:01 #4
  • AndiBar361
  • Dank erhalten: 31
Das Panel ist mittlerweile auf 6x 10x10 Alu-Vierkantrohren auf dem Aufstelldach verklebt (die äußersten sind bündig mit dem längst-Rand des Panels:) ). Hoffentlich hält das nun länger.
Als ich dann mit den Arbeiten begonnen habe, habe ich auf dem Dach an der Isolierung dann auch ablesen können wie dick das Kabel ist. Es waren doch leider 4mm². hab mich dann nochmal um experten Rat bemüht und es hätte sogar ausgereicht. Dann sind mir aber am Laderegler die Kabelenden als irgendwie zu dünn aufgefallen. Habe dann etwas von der B-Säulen Verkleidung entfernt und festgestellt, dass am Laderegler ein 2,5mm² Kabel ankommt!
Ich habe das Auto konfiguriert und neu gekauft, das muss schon "ab Werk" so gewesen sein, wobei ich nicht weiß wer die Solar Installation vorgenommen hatte, Clever oder der Händler...
6mm² Kabel ist bestellt, ich kann das ja so nicht lassen. Mich graust es aber vor der Aufgabe das neue Kabel einzuziehen, zudem wir in 10 Tagen verreisen möchten und ich diese Baustelle vorher abschließen muss.
Celebration 2020 verbautes Solar Kabel ausreichend? 05 Aug 2024 12:23 #5
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Kannst du nicht das alte Kabel mit dem neuen verbinden und dieses dann durchziehen? ;)
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Celebration 2020 verbautes Solar Kabel ausreichend? 05 Aug 2024 16:55 #6
  • AndiBar361
  • Dank erhalten: 31
Ja das ist die Wunschvorstellung :D
Ich befürchte aber dass es so einfach nicht gehen wird.
Das neue Kabel ist bereits im Versand, werde es diese Woche noch angehen, bin gespannt.
Celebration 2020 verbautes Solar Kabel ausreichend? 05 Aug 2024 18:27 #7
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
4mm² ... 2,5mm² ... 6mm²
Bist du dir sicher, dass das immer Querschnitt (mm²) ist und nicht Durchmesser (mm)?
6mm² ist doch auch nur besserer Klingeldraht, da würde ich noch kein Solarpanel dranhängen (jedenfalls keins größer als ein Bierdeckel) - 6mm Durchmesser sind immerhin schon knapp 30mm², das würde eher passen....
nimmt
, AdBlue
Celebration 2020 verbautes Solar Kabel ausreichend? 05 Aug 2024 19:00 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Mehr als 6mm2 haben die Kabel von Solaranlagen auf Einfamilienhäuser auch nicht .
Und wenn dann da so ca. 12A drüber fließen reicht das auch.
Und das war so etwa der Strom den das Modul laut Datenblatt maximal liefert.
30mm2 und mehr braucht man erst wenn es um Wechselrichter für 230V geht.
Viele Grüße Thomas
Celebration 2020 verbautes Solar Kabel ausreichend? 05 Aug 2024 19:02 #9
  • Dank erhalten: 7532
Damit kannst du das ganze Viertel wachklingeln!
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK, barnybernd, Thomas66, Fluti
Celebration 2020 verbautes Solar Kabel ausreichend? 07 Aug 2024 09:14 #10
  • AndiBar361
  • Dank erhalten: 31
Also das neue Kabel ist gelegt. Dafür musste ich nur den Küchenschrank abmontieren.
Meine Vermutung war richtig. Als mein Clever Händler das erste defkte flex Panel “repariert” hat, hat er das neue auf das kleinere kaputte geklebt und zuvor das gelegte 2,5mm-Quadrat zu kurz abgeschnitten. Dann mit einem zu langem 4mm-Quadrat und Wago-Klemmen verlängert. Das was zu lang war, wurde in das Fahrzeug gestopft.
Ich hoffe hier liest auch jemand mit der mir sonst schreibt dass es unverantwortlich wäre selbst zu schrauben und dass ich aus seiner Sicht keine Ahnung hätte und zum Fachmann gehen soll….
Letzte Änderung: von AndiBar361.
