Fensterrahmen defekt 27 Jul 2024 17:08 #1
  • Stromberg0815
  • Stromberg0815s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 76
Leider habe ich beim Rangieren im Carport das Fenster an der Dinnette kaputtgefahren. Fenster stand auf und die Scheibe hat bei Berührung mit einem Pfosten den Fensterrahmen geknackt.
Kann man den Rahmen ersetzen? Und wo bekomme ich den passenden….?
Vielen Dank!
Viele Grüße…
Clever Celebration 21, Fiat 160 PS Automatik, Aufstelldach, Heavy
Letzte Änderung: von Stromberg0815. Grund: Foto ergänzt
Fensterrahmen defekt 27 Jul 2024 17:48 #2
  • Dank erhalten: 492
es gibt den Aussenrahmen einzeln zb. hier
Beim Celebration ist das glaube ich ein 900x600 Fenster.
Fensterrahmen defekt 27 Jul 2024 18:02 #3
  • Stromberg0815
  • Dank erhalten: 76
Super, danke!
Viele Grüße…
Fensterrahmen defekt 27 Jul 2024 18:56 #4
  • Jockel_56
  • Jockel_56s Avatar
  • Dank erhalten: 106
Du kannst Ersatzteile auch bei dem Hersteller Dometic direkt auf dessen Webseite anfragen. Sollte ja eigentlich schneller gehen.
Das Typenschild befindet sich innen auf dem Glas in der linken oberen Ecke.
Berichte mal wie das ausgeht, Lieferzeiten, Kosten ...
Jockel
Clever Tour 540 Bj.2017 , Fiat 130 PS Automatik-Schaltroboter
Fensterrahmen defekt 27 Jul 2024 19:08 #5
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 640
Da solltest du aber genau prüfen, ob das Fenster nicht einen Schlag mitbekommen hat. Bei dem Schadensbild ist vielleicht auch der Rahmen grundsätzlich verzogen? Dann lieber komplett tauschen, bevor Undichtigkeiten entstehen...
Also umlaufend einen schmalen Papierstreifen im Fenster einklemmen und prüfen, ob er beim Ziehen durch die Dichtung gehemmt wird.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Fensterrahmen defekt 27 Jul 2024 19:25 #6
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Sei froh, wenn es "nur" der Rahmen ist. Die getönten Seitz S10 Fenster sind exklusiv für Clever hergestellt und nicht frei verkäuflich an Endkunden.
Europa & Zentralasien 2023
Fensterrahmen defekt 27 Jul 2024 19:39 #7
  • kkmichi
  • kkmichis Avatar
  • Dank erhalten: 137
Hat Clever die S10 oder S4 verbaut?
Edit: ja, müssten die S10 sein, da außen flach… passt da der S4 Rahmen? (Link oben)
Clever Family 600 für 5 (2023)
davor: Carthago Malibu Van (DSB4 mit Doppelstockbett) sowie VW T4 Carthago (Malibu 28.1 mit Aufstelldach)
Letzte Änderung: von kkmichi.
