Rahmenfenster Clever Celebration undicht 07 Aug 2024 15:47 #1
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 598
Hallo Celi-Fahrer!
Bei kräftigem Regen am Stellplatz kam plötzlich beim (komplett geschlossenen) Schiebetürfenster Wasser herein, lief ins untere Rollo und weiter auf den Fußboden. In einer Notaktion klebte ich noch während des Regens den oberen Rand großzügig mit Klebeband ab und aus war´s! Soweit - so gut.
Aber jetzt...
Jetzt zu Hause will ich der Sache auf den Grund gehen, und vielleicht das ganze Fenster neu eindichten. Hat das schon jemals wer gemacht - bei einem Rahmenfenster im Clever?
Der Rollokasten war ja schnell abmontiert, aber dann war´s auch schon vorbei. Keine Schraube zu sehen, keine Klemmschellen oder dergleichen, nur ein beinahe loser (!) Holzrahmen, der nur unten in der Mitte fixiert scheint. Ab gesehen davon sind die hinteren Schrauben der Türverkleidung nur mäßig gut zu erreichen.
Kleben die die Fenster nur ein - ohne mechanische Sicherung? Wenn ja, wahrscheinlich mit irgendeiner Vorrichtung, mit Druck von außen. Und wie macht das der interessierte Laie?
Oder soll ich das Fenster einfach nur außen zum Blech hin mit einer großzügigen Raupe schwarzer Karosseriedichtmasse abdichten?
Gibt´s ernsthafte Tipps?
lg, Alexander
Mutmßlicher Wassereintritt. Notlösung:
Rollokasten ab, trotzdem nicht viel zu sehen...
Holzrahmen, beweglich...
Hintere Schrauben Türverkleidung...
Clever Drive 600 Celebration 2016
Letzte Änderung: von RoterBus.
Rahmenfenster Clever Celebration undicht 07 Aug 2024 15:49 #2
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Wir haben es schon gemacht, bei einem Celebration, ebenfalls an der Schiebetür. Ist kein Hexenwerk. Bitte verzeiht mir, wenn ich auf einen bestehenden Artikel verlinke, aber da steht einfach alles drin: clever-on-tour.de/kastenwagen-fenster-un...du-leicht-reparieren
Folgende Benutzer bedankten sich: RoterBus, peter pan, Isarfischerin
Letzte Änderung: von schlaukie.
Rahmenfenster Clever Celebration undicht 07 Aug 2024 15:50 #3
Das ist die klassische Fehlkonstruktion Rahmenfenster vs. Kastenwagen. Wahrscheinlich rosten auch die Ausschnitte.
Rahmenfenster Clever Celebration undicht 07 Aug 2024 15:56 #4
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Um mal auf Deine Frage konkret zu antworten: Die Rahmenfenster werden ja nicht geklebt, sondern gedichtet. Die mechanische Fixierung ergibt sich durch Klemmung über den geschraubten Innenrahmen, dabei dient der Holzrahmen als Widerlager.
Wenn Du Innenrahmen und Verkleidung herausgeschraubt hast, müsste sich das Fenster mit Außenrahmen eigentlich herausdrücken lassen.
Rahmenfenster Clever Celebration undicht 07 Aug 2024 16:01 #5
  • RoterBus
@schlaukie:
Besten Dank für die megamäßige Beschreibung! Genial!!! :-)
@ suppersready69:
...da muss ich gleich schauen, ob das Fenster nicht schon herausgefallen ist! Danke! ;-)
Rahmenfenster Clever Celebration undicht 07 Aug 2024 16:20 #6
  • RoterBus
Das ging ja leicht, dank eurer Hilfe!
Fenster ist NICHT von selbst herausgefallen.
Rahmen etwas feucht, trocknet in der Sonne.
Praktisch kein Rost im Ausschnitt :-)
Danke und liebe Grüße, "Fred hat gehilft"!
Alexander
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Leo26, qp_ch, Campstera, suppersready69
Rahmenfenster Clever Celebration undicht 07 Aug 2024 17:08 #7
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Also... finde toll, dass es so geklappt hat - dank anderer Unterstützung! Weiter gutes Gelingen!
... so soll´s laufen!
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: RoterBus, Leo26
Rahmenfenster Clever Celebration undicht 07 Aug 2024 17:59 #8
  • RoterBus
@schlaukie:
Die schwarze Dichtung, die im Fensterrahmen war, ist ziemlich verklebt und sicher schwer zu reinigen. Meinst du, ich kann sie einfach weglassen - im Tausch für eine Extra-Raupe Dekaseal?
lg, Alexander
Rahmenfenster Clever Celebration undicht 08 Aug 2024 08:49 #9
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
Ich würde sie lieber drin lassen und versuchen, so gut wie möglich zu reinigen und zu entfetten. Wir haben es auch nicht geschafft, alles zu 100 Prozent abzubekommen, aber seit zwei Jahren hält der Rahmen dicht. Diese Angabe ist ohne Gewähr, ich weiß ja nicht, wie das bei dir genau aussieht...
Rahmenfenster Clever Celebration undicht 08 Aug 2024 09:00 #10
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Ja, kein Problem.
Aber du musst hierbei die Nut richtig sauber auskratzen.
Wichtiger ist aber,
dass das Fenster nach oben und unten kein Spiel hat und fest anliegt.
Wäre da beispielsweise 1 cm Spalt würde das Fenster im Lauf der Zeit nach unten rutschen und wieder undicht werden.
Dann sollte man kleine Holzplättchen unterlegen um das abrutschen zu verhindern.
Es grüßt der Kurt
