60 A Sicherung n Starterbatterie brennt durch bei Fahrt 08 Aug 2024 18:31 #11
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Ich würde das nicht mischen. Wenn die andere Batterie wirklich bei 11V ist, ist die ja sozusagen auch schon dreiviertel kaputt und wird die neue Batterie auch direkt mit kaputt machen. Schau dich noch mal in Ruhe um und kauf zwei neue Batterien. In der Türkei gibt es solchen Kram gut und definitiv günstiger als in Deutschland.
Europa & Zentralasien 2023
60 A Sicherung n Starterbatterie brennt durch bei Fahrt 08 Aug 2024 22:42 #12
  • Testus
  • Testuss Avatar
  • Dank erhalten: 272
Ich würde auch beide Batterien tauschen.
60 A Sicherung n Starterbatterie brennt durch bei Fahrt 09 Aug 2024 05:57 #13
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
tausche beide Batterien, ist auch besser für die Psyche.
Mahlzeit!
60 A Sicherung n Starterbatterie brennt durch bei Fahrt 09 Aug 2024 08:48 #14
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Batterie volladen, dann abklemmen und in Ruhe lassen. Ist die Spannung nach ein paar Stunden immer noch über ca. 12,7V, kannst du sie erst mal drinn lassen. Bei unter 12,5V tauschen.
60 A Sicherung n Starterbatterie brennt durch bei Fahrt 09 Aug 2024 08:50 #15
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Oder mal eine „alte“ H7 Halogenlampe anschliessen und schauen, wie lange die anbleibt. Die zieht etwa 5A. Wenn die Batterie hin ist, leuchtet die nicht sehr lange.
60 A Sicherung n Starterbatterie brennt durch bei Fahrt 12 Aug 2024 08:51 #16
  • crusader
  • crusaders Avatar
  • Dank erhalten: 50
Besser die alte Batterie entsorgen und nur mit der neuen weiterfahren. Die Polklemmen mit Isolierband umwickeln. Mache ich bei meinem Celi auch so da mir 95AH reichen.
Schönen Gruss Andi, unterwegs mit einem Celebration 600 mit Schlafdach & Solar
Letzte Änderung: von crusader.
60 A Sicherung n Starterbatterie brennt durch bei Fahrt 12 Aug 2024 12:50 #17
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Unterschiedlich alte Batterien sollten nicht miteinander gemischt werden. Die alte Batterie zieht die neue runter und das führt nur zu Problemen und vorzeitiger Alterung.
Tu dir den Gefallen und hol dir gleich noch eine baugleiche 2te wenn du weiterhin planst mit 2 unterwegs zu sein, oder du bleibst jetzt bei einer, klemmst die alte 2te ab und rüstest Zuhause dann in aller Ruhe auf 1 Lithium um
ist doch eigentlich der perfekte Zeitpunkt dafür.
LG Lars
