Clever Roomer 2020. Zuziehhilfeschaden auf Fernreise. Schloss Fiat-Teile-Nr. 1395279080 für Notfall? 13 Aug 2024 00:41 #1
  • beutelfrodo55
  • beutelfrodo55s Avatar Autor
würdet Ihr empfehlen das Originalschloss von Fiat für den Fall, dass die Zuziehhilfe im Ausland versagt, zuzukaufen? Ich finde das Teil in meinem Clever nicht. Der Preis des Schlosses liegt bei 161,-- EUR. Habe gehört, dass bei Deffekten der Zuziehhilfe im Ausland das Mitführen des Ersatzschlosses viel Zeit und Probleme sparen Kann. Danke für eine Info!
Grüsse Michael
Clever Roomer 2020. Zuziehhilfeschaden auf Fernreise. Schloss Fiat-Teile-Nr. 1395279080 für Notfall? 13 Aug 2024 00:52 #2
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin, die Serienverriegelung liegt doch in der Bordtasche dabei.
Für den Urlaubsfall meiner Meinung nach als Notlösung ausreichend.
Vorzugsweise Torx im Fhzg haben.
Gruß Ralf
Clever Roomer 2020. Zuziehhilfeschaden auf Fernreise. Schloss Fiat-Teile-Nr. 1395279080 für Notfall? 13 Aug 2024 07:54 #3
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wenn Boardtasche diese ausbauerspezifische Tasche mit den Sicherheitshinweisen und Bedienungsanleitungen zu Kochstelle, Heizung, Bedienpanel etc meint, die einem während des Übergaberituals überreicht wird, dann sollte dort dieser Fanghaken samt zweier grösserer Torxschrauben in einer Tüte liegen.
Für das probeweise Lösen reichte hier der dem Boardwerkzeug beiliegender Torxschraubendreher NICHT aus, weil die ZZH mit reichlich Drehmoment mit dem Fahrzeug verschraubt ist. Da ist also ähnlich den Radschrauben eine stabile Ratsche von Vorteil.
PS:
Falls auf der Fernreise ohne Fremdhilfe ein Reifenwechsel vorzunehmen angedacht ist, dann vergiß die beiden zusammen zu steckenden Teile aus dem Boardwerkzeug. Die Radschrauben sind mit 180 Newtonmeter (180nm x 0.102kg = 18.36kg an aufzubringender Kraft, die auf einem Hebel von 1m Länge einwirkt) angezogen. Klingt nach nicht viel, aber die beiliegende Verlängerung mißt nur 30cm und damit erhöht sich die aufzubringende Kraft auf das 3.33-fache oder 61.2kg. Ohne sowas wie HASKYY Drehmomentschlüssel 1/2" 40-210Nm mit Teleskopratschenknarre 460-610mm 72 Zähnen inkl. Schlagnüsse Satz SW 17, 19, 21 KFZ wird schon das Lösen der 5 Radschrauben in eine scheißtreibende Angelegenheit mit ungewissem Ausgang ausarten, vom Festziehen ganz zu schweigen...
Clever Roomer 2020. Zuziehhilfeschaden auf Fernreise. Schloss Fiat-Teile-Nr. 1395279080 für Notfall? 13 Aug 2024 08:16 #4
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hi,
ich habe dieses Teil für den Notfall nicht - hat jemand einen Link oder Hinweis nach was ich suchen muss.... vielen Dank
Clever Roomer 2020. Zuziehhilfeschaden auf Fernreise. Schloss Fiat-Teile-Nr. 1395279080 für Notfall? 13 Aug 2024 08:17 #5
  • Hein Mück
  • Hein Mücks Avatar
  • Dank erhalten: 216
PS:
Wie kriege ich diese Bilder wieder aus dem Kopf!? :ohmy: :woohoo: :)
Oder meinst Du etwa etwas ganz anderes?? :lol:
Die Steilvorlage konnte ich nicht liegen lassen - nichts für ungut
Munter bleiben
Christoph
Wer zuletzt lacht, hat es nicht früher begriffen!
Clever Tour 540 auf Citroen 140 PS, mit Diesel-Heizung, Aufstelldach, 200 Ah LiFePo4, Kederleiste statt Markise, Anhängerkupplung, 2 x 210Wp Solartasche, Victron Solarregler, Aferiy Powerstation mit 2000 Wh
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, Rockhopper, konfetti, Wasbeker, Sellerie, Reno
Clever Roomer 2020. Zuziehhilfeschaden auf Fernreise. Schloss Fiat-Teile-Nr. 1395279080 für Notfall? 13 Aug 2024 08:41 #6
  • Dank erhalten: 3672
Z. B. Ebay: 125948977391
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, Slicer
Clever Roomer 2020. Zuziehhilfeschaden auf Fernreise. Schloss Fiat-Teile-Nr. 1395279080 für Notfall? 13 Aug 2024 09:15 #7
  • beutelfrodo55
Hallo,Michael
danke für die Antwort.. Die Schrauben und möglicherweise den Fanghaken habe ich im Bordwerkzeug gesehen. Ich mach mal ein Foto, ob es das Teil ist? Erst mal vielen Dank für die detaillierte und hilfreiche Antwort.
Gruss Michael
Clever Roomer 2020. Zuziehhilfeschaden auf Fernreise. Schloss Fiat-Teile-Nr. 1395279080 für Notfall? 13 Aug 2024 10:33 #8
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Schau dir die Bilder zur geposteten Ebay-Nummer an. Genau diese Schloßfalle ist es.
Folgende Benutzer bedankten sich: Slicer
Clever Roomer 2020. Zuziehhilfeschaden auf Fernreise. Schloss Fiat-Teile-Nr. 1395279080 für Notfall? 13 Aug 2024 11:00 #9
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Fanghaken und Trittstufensicherung, zusammen mit den Sicherungen bei uns im unteren Handschuhfach.
Viel mehr passt da eh nicht rein.😂
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Letzte Änderung: von Anst.
Clever Roomer 2020. Zuziehhilfeschaden auf Fernreise. Schloss Fiat-Teile-Nr. 1395279080 für Notfall? 13 Aug 2024 11:26 #10
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Danke für die "Warnung".
Ich habe dieses "Schlossdingens" zwar mit dem Gebrauchtwagenkauf erhalten, war mir aber dessen nicht bewusst, das es nicht schlecht wäre es auf Reisen mitzuführen.
D.h., wenn die ZZH unterwegs das Zeitliche segnet (passiert also offensichtlich nicht so selten?!) dann muß diese ausgebaut und dieses Originalteil eingebaut werden?!
Klingt auf den ersten Blick zwar simpel, aber ist es das auch?
Holger
