Frischwasserzufuhr beim Clever Roomer Materialzerstörung 20 Aug 2024 17:09 #1
  • beutelfrodo55
  • beutelfrodo55s Avatar Autor
muss ich einen Spezialschlauch bei Clever ordern oder geht auch ein Waaserpumpenschlauch vom Baumarkt? Wie bekommt man den Schlauch durchgezogen? Es ist ein enger Durchgang und von aussen nicht zugänglich.
Ich brauche da echt Hilfe. Der nächste Händler ist 50 KM entfernt und will nicht so recht einen Termin rausrücken, da personell unterbesetzt. Danke!!!
Grüsse Michael
Frischwasserzufuhr beim Clever Roomer Materialzerstörung 20 Aug 2024 17:18 #2
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Michael,
das wird eine Standartgröße sein, nehm den kaputten Rest mit in den Baumarkt und schau mal.
Im gut sortierten Landhandel oder Poolbedarf sollte man auch fündig werden.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: mjohny1
Frischwasserzufuhr beim Clever Roomer Materialzerstörung 20 Aug 2024 17:46 #3
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Es gibt hier im Forum eine Optimierung der Wasserführung mit HT -Rohr bzw. Winkeln. Hab den Link gerade nicht parat.
Grüße Reno
Folgende Benutzer bedankten sich: beutelfrodo55, suppersready69, Sellerie
Frischwasserzufuhr beim Clever Roomer Materialzerstörung 20 Aug 2024 18:23 #4
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Am besten mal prüfen, ob der Frischwassertank noch richtig befestigt ist. Schwachstelle bei Clever.
Es muss ja einen Grund geben, warum der Spiralschlauch so gerissen ist.
Frischwasserzufuhr beim Clever Roomer Materialzerstörung 20 Aug 2024 19:46 #5
  • Reno
  • Renos Avatar
Grüße Reno
Folgende Benutzer bedankten sich: mjohny1, Skater, suppersready69, Sellerie
