Zugang Rückfahrkamera / Verkleidung entfernen 05 Sep 2024 19:25 #1
  • DP24
  • DP24s Avatar Autor
ich frage hier für meinen Nachbarn an, da ich ihm bei seinem Problem helfen möchte. Dieser hat einen clever van Celebration aus 2017 (Citroen Jumper). Verbaut ist eine Carmedien Rückfahrkamera (integriert in die dritte Bremsleuchte) Siehe Bilder. Die Kamera ist defekt (Wasser eingedrungen) und muss getauscht werden. Passenden Ersatz inkl. nötiger Kabel habe ich bei Carmedien bereits gefunden, aber ich scheitere an der Demontage. Von außen kein Problem, aber um an alle Kabel zu kommen, muss ich wohl von innen ran?! Dort soll es Vierkant-Schrauben-Gewinde geben, mit denen man dann alles von innen alles lösen kann um die neue RK zu montieren.
Leider habe ich keine Idee, wie bzw. was alles demontiert werden muss um dorthin zu kommen? Es gibt erst eine Holzverblendung oben quer durch den Van und dann noch eine Plastikverschalung. Wie entferne ich diese möglichst einfach, oder kann man doch von außen an die Kabel kommen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
DP
PS: Die untere/seitliche Verkleidung hatte ich schon ab, sind nur zwei Kreuzschrauben, aber das hatte natürlich keinen Effekt auf oben :(
Zugang Rückfahrkamera / Verkleidung entfernen 05 Sep 2024 19:45 #2
  • hegaustrolch
  • hegaustrolchs Avatar
  • Dank erhalten: 50
normalerweise kannst du alles von außen erledigen. Die Kamera abbauen und dann kommst du an die Kabel, die in der Karosserie liegen.
Viel Erfolg
Clever Move weiß, Citroen Jumper 165 PS, Skyroof; Kurbelheki und große Dachluke hinten, Heckschrank, Lamellentür im Bad, Außensteckdosen, Markise Dometic Omnistore 6300, Fahrradträger Thule EliteVan XT
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, DP24
Zugang Rückfahrkamera / Verkleidung entfernen 05 Sep 2024 20:02 #3
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Zur Orientierung: Das ungefähr erwartet dich, wenn du die beiden Kreuzschlitz am dritten Bremslicht vorsichtig rausgedreht hast:
C.
Folgende Benutzer bedankten sich: DP24
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Zugang Rückfahrkamera / Verkleidung entfernen 05 Sep 2024 20:35 #4
  • DP24
Vielen Dank für Eure Antworten, ich werde morgen nochmal (ab)schrauben und dann ein Bild posten, wie es aussieht, wenn die Streuscheibe raus ist. Ich verstehe nicht, wie ich dann den Rest bzw. den schwarzen Unterbau mit den Infrarotlämpchen ab bekomme. Ich sehe da keine weiteren Schrauben, die ich lösen könnte. lediglich eine Zugentlastung für die Kamerakabel habe ich gesehen, mit seeehr kleinen Schlitzschrauben.
Viele Grüße, DP
Letzte Änderung: von DP24.
Zugang Rückfahrkamera / Verkleidung entfernen 06 Sep 2024 16:29 #5
  • DP24
Hier die Fotos, wie es innen aussieht. Ich hatte auch Kontakt zu "Carmedien". Bei diesem Modell ist es wohl von innen gekontert. Die Verkleidung muss von innen weg, anders kann man das schwarze Unterteil, auf dem die rote Streuscheibe montiert, ist wohl nicht ablösen. Man kann wohl auch nur sie Streuscheibe ersetzen, den schwarzen Unterbau behalten, aber ich habe ja das Problem, dass ich zur Zeit nicht an die Kabel/Stecker herankomme.
DP
Zugang Rückfahrkamera / Verkleidung entfernen 06 Sep 2024 17:43 #6
  • kalle1947
  • kalle1947s Avatar
  • Dank erhalten: 397
mach mal im Innenraum die beiden Kappen ab,
da sollten die Muttern zu sehen sein.
Gruß Kalle
Eigenausbau VW Bus T2a 1981-1985 , VW Bus T2b 1984-1989, VW Bus T3 1989-2002,Pössel Duett (Peugeot Boxer) 2002-2016 # Clever For II (Citrön Jumper Bj.2015) ab 06.2016 mit Paket 1 u 2 Solar 3X Phaesun 110W, 360Ah LiFePO4
Votronic:Booster 45A,Votronic Ladegerät 30A,
Zugang Rückfahrkamera / Verkleidung entfernen 06 Sep 2024 17:47 #7
  • DP24
Hallo Kalle,
da habe ich schon geschaut, ist leider gar nichts drunter. Habe mich auch schon gefragt, wofür die Stopfen überhaupt da sind.
Zugang Rückfahrkamera / Verkleidung entfernen 06 Sep 2024 19:05 #8
  • hollerbusch
  • hollerbuschs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hallo DP 24,
Wie Kalle schon schrieb, sind unter den zwei Kappen der Zugang zu den Befestigungsschrauben v
Hatte vor Jahren das gleiche Problem
Erinnerer mich aber dunkel das ich eine Seite nach ohren musste weil bei der Montage das wohl vergessen wurde.
Und man braucht zwei Verlängerungen bei einem kleinen Nusskasten.
L. G. Dieter
Betellung im August 2016 auf der Messe.
Clever Drive 600, Fiat mit Automatik und diversem Zubehör.
Nachbestellt Dieselheizung und Kinderbett
